Automower, installation base et trampoline
kermitt31
Message par kermitt31 »
Je suis en train de réfléchir à l'installation d'un automower 305.
Nous avons un trampoline pour lequel j'ai préféré mettre une planche entre chaque paire de pieds plutôt que de les enterrer. D'après ce que j'ai lu, ça permet tout de même au robot de s'en sortir s'en empêcher de déplacer le trampoline
En parallèle, pour profiter de l'ombre fourni par le trampoline et de la proximité d'une prise électrique, je me pose la question de l'installation de la base directement sous le trampoline.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce techniquement réalisable ? Est-ce pertinent ?
Ou au contraire est-ce que c'est une connerie ou un nid a ennuis ?
Merci d'avance
Re: Automower, installation base et trampoline
kermitt31 a écrit : sam. juil. 09, 2022 1:58 pm Nous avons un trampoline pour lequel j'ai préféré mettre une planche entre chaque paire de pieds plutôt que de les enterrer. D'après ce que j'ai lu, ça permet tout de même au robot de s'en sortir s'en empêcher de déplacer le trampoline
En effet, pour quelques exemples, voir FAQ Automower :
viewtopic.php?f=6&t=9532&p=91657#p91657
Il faudrait poster un plan pour voir exactement ce que tu veux faire (il faut éviter de mettre la base sur un îlot de son propre périphérique).
kermitt31
Merci pour ce premier retour.
Effectivement, ce que j'ai fait pour le trampoline ressemble au contenu du lien fourni.
Je vais m'atteler à faire un plan pour le partager ici.
Je ne suis pas sûr de ce que tu entends par "mettre la base sur un îlot de son propre périphérique". Dans ma compréhension, un îlot était une zone exclue de la tonte. En modifiant le trampoline comme dans le lien que tu fournis, il n'y a donc pas d'îlot, si ?
kermitt31 a écrit : dim. juil. 10, 2022 11:17 am En modifiant le trampoline comme dans le lien que tu fournis, il n'y a donc pas d'îlot, si ?
Non, en effet. Mais comme une trampoline se trouve généralement au milieu de la pelouse, si on installe la base en dessous, elle risque d’être îlotée. On verra bien quand tu auras posté le plan. (De préférence avec quelques photos représentatives, surtout de l’endroit suggéré pour la base ).
kermitt31
Chose promise, chose due.
Voilà donc un plan du jardin avec en rouge l'endroit d'implantation potentielle de la base et une photo pour donner une idée de la configuration.
Si l'idée est envisageable, contrairement à ce qu'on voit sur la photo, j'éloignerais le trampoline de la terrasse (l'idée étant qu'il puisse passer entre le trempoline et la terrasse) et je le collerais à l'allée en caillou.
Merci d'avance ! ;)
Jardin en U avec un seul guide, la station devrait être dans une branche du U et le guide va jusqu'à l'autre branche.
Il faut 2 mètres en ligne droite pour le guide en sortant de la station. Et la station émet des signaux pour attirer le robot et le diriger pour qu'il entre correctement dans la station. un signal longue portée pour lui indiquer où se trouve la station et un de courte portée pour qu'il puisse s'aligner correctement à l'entrée. Je crains que s'il capte le signal longue portée de la station et qu'un des pieds du trampoline soit entre lui est la station, il bute devant ce pied sans avoir la possibilité de le contourner.
Et si la station est sous le trampoline, comme le robot sort de la station avec un angle différent à chaque fois, il me semble que souvent, en sortant de la station, le robot va se cogner dans les supports du trampoline.
Idem Tasmanix. L’endroit idéal serait 1) près de l’entrée, ce qui n’est pas logique du point de vue esthétique et probablement visible de la rue 2) dans le coin gauche de la terrasse (dans l’herbe ou sur la terrasse au choix). Idéalement, la trampoline devrait rester le plus possible hors du couloir guide.
Pour plus d’informations, voir cette FAQ : viewtopic.php?f=6&t=9527
kermitt31
Merci pour les réponses même si elles ne m'arrangent pas ! :D
Je m'en doutais un peu. Je vais étudier la possibilité de le mettre à gauche de la terrasse comme tu l'évoques (puisque sur le devant, pour les raisons que tu cites, ce n'est pas envisageable).
On ne le vois pas sur le plan (désolé) mais il y a un petit potager justement à gauche, qui réduit un peu l'espace.
kermitt31 a écrit : mar. juil. 12, 2022 12:56 am On ne le vois pas sur le plan (désolé) mais il y a un petit potager justement à gauche, qui réduit un peu l'espace.
Puisque ce potager ne doit logiquement pas être tondu, serait-il possible de mettre le robot dans l’autre sens, accolé au potager ? Photo ?
kermitt31
Ca fait partie des réflexions... Photos à venir mais c'est un peu la course en ce moment ;)
kermitt31
Voilà une petite photo du potager... Comme d'habitude, je n'avais pas tout dit...
On continue dans les idées farfelues : pensez-vous envisageable de surélever un des bacs pour mettre la base dessous ? Je n'ai pas de souci technique avec la surélévation du bac mais je m'interroge sur la communication entre la base et le robot.
Merci d'avance de votre indulgence :D
pas de problème pour le robot... mais cela va être lourd de soulever le carré potager pour accéder au tableau de commande du robot sur la base en cas de besoin :D
C’est faisable, mais il faut laisser suffisamment de jeu aux différents câbles, afin de pouvoir sortir la base, comme le disait Mheller.
kermitt31
J'savais bien qu'y avait un hic :D
Autre question : combien faut-il prévoir de part et d'autre de la station ? Typiquement, si je veux mettre la station dans le coin à droite du potager (en réduisant éventuellement (un peu, va falloir négocier) le potager, vous préconisez qu'elle largeur mini ?
Si la base est installée dans un coin, il vaut mieux qu’elle fasse un angle de 45°. Le but est de l’installer dans la pelouse ou sur le gravier ?
kermitt31
J'aurais aimé la positionner au plus près du mur de clôture.
Donc là où il y a des dalles sur la photo ? Si la base est placée de biais à 45°, c’est faisable. Il faudra tout de même poser une dalle ou autre chose, de façon à ce que le robot ne perde pas de brins d’herbe sur le gravier, à chaque fois qu’il rentre se recharger.
kermitt31
Exactement, là où il y a les dalles. Merci pour ces précieux conseils
N'oublies pas de tenir compte de cette FAQ:
viewtopic.php?f=6&t=9518
kermitt31
Merci encore pour ces précieux conseils qui m'évitent bien des itérations/recherches/conneries...
