Page 1 sur 2
Avis placement câble périphérique et choix du robot
Publié : mar. juil. 12, 2022 8:20 am
par Ardia
Arrivant à la fin de la rénovation de notre maison, je souhaiterai faire l'acquisition d'un robot de tonte, je me renseigne donc pour choisir l'emplacement idéal de celui-ci afin de prévoir l'arrivée électrique et l'implantation de la base.
J'ai réalisé un schéma avec les différents emplacements des fils et celui de la base.
Concernant le choix du robot, je penchais sur le 415X, je ne sais pas si c'est judicieux, j'aurais un peu moins de 1000m² à tondre.
En haut à gauche du schéma on voit un couloir vertical d'environ 1m de large sur 10m de long, je ne sais pas si je peux compter sur le robot pour le tondre ou bien si c'est plus judicieux de s'en occuper au rotofil.
- Schéma.jpg (1.08 Mio) Consulté 1357 fois
Pouvez-vous me donner votre avis/conseil concernant l'implantation ?
En vous remerciant d'avance
Re: Avis placement câble périphérique et choix du robot
Publié : mer. juil. 13, 2022 12:12 am
Normalement pas de problème pour le couloir
Il garantit une pelouse parfaitement tondue sur les terrains même complexes jusqu'à 1500m² grâce notamment à des fonctionalités comme la tonte systématique dans les passages étroits à partir de 60cm
L'emplacement de la base n'est pas idéale mais peut convenir vu la faible surface du terrain.
Cependant plus économique une AM 315 mark II devrait convenir, le GPS n'est pas nécessaire pour ton terrain. Dotée d'un seul guide il faudra mettre la base au fonds du couloir (la base est dotée d'environ 10m de câble basse tension).
Publié : mer. juil. 13, 2022 1:11 am
par jonas0_13
Même avis que MHeller :
- la base serait bien mieux placée au fond du couloir
- un 315 mk2 serait tout à fait suffisant
- l'optimisation de la tonte par GPS est inutile dans votre cas (par contre le suivi pas GPS en cas de vol est toujours utile)
Publié : mer. juil. 13, 2022 8:11 am
par Umbra55
A vue de nez, à voir la longueur et la largeur, j’arrive plutôt à 750m².
Il faudrait utiliser cet outil pour déterminer la surface :
https://automower.husqvarna.com/fr/index.html
Dans ce cas, un 310 Mark II suffirait. C’est exactement la même machine que le 315 Mark II, mais bridé par une plage horaire moins large. Ce serait trop bête de payer plus cher et devoir le brider soi-même. En tout cas, vu le long couloir étroit, il faut un robot qui supporte la tonte systématique des passages.
Voir cette FAQ :
viewtopic.php?f=6&t=21058
Il est également indispensable que le guide passe dans ce long couloir. L’emplacement de ton schéma n’ira donc pas, puisqu’aucun des robots avec la fonction de tonte systématique des passages n’a 2 guides. La base peut donc se trouver à l’extrémité de ton fil rouge ou à l’extrémité de ton fil jaune, avec une très grande préférence pour le fil rouge, afin d’éviter qu’il ne commence à tondre à chaque fois dans le couloir étroit. Je comprends que c’est moins évident d’y amener de l’électricité. A moins qu’un futur chalet ne soit prévu dans ce coin là, auquel cas, tu ferais d’une pierre deux coups.
Publié : jeu. juil. 14, 2022 12:08 pm
par Ardia
Excusez moi pour la réponse tardive mais je n’avais pas reçu de notification de réponse.
Merci pour vos conseils, je vais donc me renseigner pour un 315 mk2, il y a bien dans les 900-950m2 mesuré sur géoportail.
Si je mets la base au bout du couloir qui fait environ un mettre, je n’aurais pas de difficultés avec le fil périphérique ? Si j’ai bien compris, le fil guide doit sortir tout droit devant la base sur environ 2m et peu touner ensuite non ?
Et pour le fil périphérique qui vient sur la base il n’y a pas de contrainte ?
Merci à vous
Publié : ven. juil. 15, 2022 12:36 am
par jonas0_13
Je serais moins radical que Umbra55 pour la position de la base : je pense qu'il est possible de la mettre au bout du fil jaune (c'est à dire au fond du couloir). Il suffira de programmer les zones pour que le robot ne démarre que très rarement sa tonte au départ de la base et qu'il démarre le plus souvent soit à la sortie du couloir, soit à l'autre extrémité du guide. De toute façon, la programmation du mode "tonte systématique des couloirs" impose de programmer finement ces départs de tonte.
Oui, le guide doit sortir en ligne droite sur 2 mètres. Ensuite il peut suivre n'importe quel parcours, en évitant les angles supérieurs à 45°
Publié : ven. juil. 15, 2022 6:24 pm
par Ardia
Très bien Jonas, merci beaucoup !
Publié : dim. juil. 17, 2022 12:52 am
Je confirme Jonas0_13.
Au fonds du couloir c'est tout à fait possible, il faudra programmer 90% des départs en distant, le reste (10%) ce faisant à partir de la base.
Publié : jeu. juil. 21, 2022 9:17 am
par Ardia
Quitte à investir dans un robot tondeuse, pensez vous qu'il serait également envisageable de le faire tondre le "champ" au dessus de la maison quelques fois par semaine ? Admettons 70% du temps le jardin et 30% du temps le champ ? Ou bien faudrait-il avoir 2 robots vu la surface de tonte ? Il doit y avoir 900m² de jardin et 4400m² de champ.
Publié : jeu. juil. 21, 2022 9:43 am
Pour l'emplacement de la base, le recoin au-dessus de l'emplacement proposé éviterait de mettre la base au fond du couloir.
(et le robot se débrouillera très bien avec ce couloir)
Extension :
c'est un tout autre projet !
Je répondrait NON en l'état du projet actuel,
d'autant plus qu'on évite de tondre "de temps en temps" comme on le fait avec une tondeuse manuel,
on tond régulièrement, quasi tous les jours avec un robot tondeuse (sauf période climatique où l'herbe ne pousse plus comme en plein été
En prime il y a de magnifiques pentes dont il faudrait connaître le pourcentage (l'angle) pour voir si quelle bestiole serait adaptée.
Ou même "quelles bestioles" si plusieurs robots étaient une solution ?
Quelle serait la vocation à terme de ce "champ" ?
Une partie pour compléter la pelouse d'agrément autour de la maison ?
En faire un pâturage ? dans ce cas voir pour un brouteur de type mouton non cyber : mouton, cheval ... si vous n'en avez pas (encore), un propriétaire serait probablement intéressé (avec une petite rétribution pour rembourser l'achat du robot tondeuse
Publié : jeu. juil. 21, 2022 9:58 am
par Ardia
Vous avez sans doute raison, la partie du champ qui se trouve derrière la maison nous servira à réaliser l'épandage de la station d'épuration, le reste sera un pâturage, dans l'idéal il faudrait que j'arrive à le semer car il y a pas mal de ronces. Actuellement je doit mettre environ 7h à le débroussailler chose dont je me serais passé volontier
Je le proposerais surement à un propriétaire de bêtes.
Pour la partie jardin au lieu de mettre le robot au niveau du couloir, vous ne pensez pas qu'il serait plus intéressant de le centrer et de faire partir 2 câbles guides de part et d'autre ?
Publié : jeu. juil. 21, 2022 1:04 pm
par Umbra55
Ardia a écrit : ↑jeu. juil. 21, 2022 9:58 am
C’est sûr que ce serait mieux. Le problème c’est qu’aucun des modèles de base ne possède 2 guides. Et aucun des modèles à 2 guides propose la tonte systématique des couloirs. Il reste l’ astuce dans la FAQ Automower ci-dessous. Je viens de la retravailler, afin de la rendre un peu plus claire:
viewtopic.php?f=6&t=9525
Publié : jeu. juil. 21, 2022 3:13 pm
par Ardia
Oui, j'ai vu l'astuce de la FAQ hier.
Les modèles de base sont ceux qui ne sont pas "X" si je comprends bien ?
Et pourquoi les modèles à 2 guides n'ont pas la tonte systématique des couloirs ? Une nouvelle version de ces robots va sortir ou bien c'est une fonctionnalité supprimée ?
Publié : jeu. juil. 21, 2022 4:44 pm
par Umbra55
Non, les modèles avec un seul guide sont tous les 3-- et les 405X & 415X. Le premier modèle à 2 guides est le 420 (sans X). Je suppose que la tonte systématique 'est prévue sur les plus grands modèles. Mais quand?
Publié : jeu. juil. 21, 2022 4:47 pm
par Ardia
Ok ça marche, merci pour le renseignement.
Publié : jeu. juil. 21, 2022 4:51 pm
par Umbra55
Ardia a écrit : ↑jeu. juil. 21, 2022 3:13 pm Oui, j'ai vu l'astuce de la FAQ hier.
Un jour trop tôt. Aujourd'hui, j'ai ajouté un paragraphe spécifique pour ton cas
Publié : jeu. juil. 21, 2022 4:53 pm
par Ardia
Ah, je vais aller voir ça alors!
Publié : jeu. juil. 21, 2022 5:07 pm
par Umbra55
Ardia a écrit : ↑jeu. juil. 21, 2022 9:17 am Quitte à investir dans un robot tondeuse, pensez vous qu'il serait également envisageable de le faire tondre le "champ" au dessus de la maison quelques fois par semaine ? Admettons 70% du temps le jardin et 30% du temps le champ ? Ou bien faudrait-il avoir 2 robots vu la surface de tonte ? Il doit y avoir 900m² de jardin et 4400m² de champ.
Si le 315 n’est pas encore commandé et la prairie peut être reliée à la pelouse, il faudrait peut-être creuser l’option d’un robot plus costaud, genre AM440 qui tondrait les 2.
Publié : jeu. juil. 21, 2022 5:14 pm
par Ardia
Non, je n’ai encore rien commandé.
Publié : jeu. juil. 21, 2022 5:19 pm
par Umbra55
Et la prairie peut être reliée à la pelouse? De façon à faire passer un robot (passage minimum de 30 cm de haut sur 90 cm de large).
