Barrière virtuelle manuelle
Publié : mar. juil. 12, 2022 2:23 pm
par Herve_be
Mon terrain comporte 2 zones séparées par un passage étroit; je voudrais installer une barrière virtuelle limitant la tondeuse en zone 1.
Ce sujet a déjà été traité mais les images provenant de l'ancien forum ne sont plus visibles voire n'existent plus.
Si j'ai bien compris il suffit de relier les 2 câbles périphériques à l'aide d'un interrupteur comme le montre le dessin ci-dessous.
Je placerais cet interrupteur sur le mur de la maison à 1m du sol.
Ma question : quand l'interrupteur est ouvert pour autoriser le passage, le bout de fil en rouge toujours sous tension du câble périphérique ne va-t-il pas empêcher le passage du robot ?
Merci d'avance pour votre réponse.
![Image](https://www.rudyv.be/Temp/Barriere.jpg)
Re: Barrière virtuelle manuelle
Publié : mar. juil. 12, 2022 2:38 pm
par Tasmanix
On ne voit pas l'image. Mais ce n'est pas un interrupteur simple mais un interrupteur va et vient.
Le commun est un coté du périphérique et les contacts sont :
Le périphérique boucle longue
Le périphérique boucle courte.
Pour que le signal bloque le robot, il faut que le câble fasse une boucle continue entre les deux connecteurs de la station.
Si c'est la boucle longue qui est connectée, la partie du câble qui barre le chemin n'est pas incluse dans la boucle et donc le signal ne bloque pas le robot.
Publié : mar. juil. 12, 2022 3:15 pm
par Herve_be
Il n'y a pas d'interrupteur "va et vient" mais un
circuit "va et vient" qui commande un appareil (une ampoule par exemple) à partir de 2 points différents,
il nécessite 2 inverseurs comme ceci
Je vois bien le schéma de mon premier message, il est aussi disponible ici
https://www.rudyv.be/Temp/Barriere.jpg.
Je ne vois par contre pas la nécessité d'un inverseur : si on court-circuite la boucle courte au niveau du passage la boucle longue ne reçoit plus rien, il est inutile de la déconnecter via un autre contact d'un inverseur, un simple interrupteur suffit.
C'est quand cet interrupteur est ouvert que je me demande si le bout de fil qui traverse nécessairement le passage ne va pas perturber le robot.
Publié : mar. juil. 12, 2022 4:56 pm
par Tasmanix
C'est curieux parce que j'en ai installée une, et j'ai bien utilisé un interrupteur va et vient et ça marche parfaitement.
Je me suis référé à :
viewtopic.php?f=6&t=9517
Pourquoi modifier une solution rapide, pas chère et efficace ?
Publié : mar. juil. 12, 2022 5:30 pm
par Herve_be
Tasmanix a écrit : ↑mar. juil. 12, 2022 4:56 pmPourquoi modifier une solution rapide, pas chère et efficace ?
Parce que ce n'est pas la même configuration, voir mon dessin initial.
Publié : mar. juil. 12, 2022 8:13 pm
par Tasmanix
Je ne parle pas de configuration mais d'un système simple qui permet d'isoler une zone de tonte à la demande. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est bien ce que tu recherches.
Publié : mar. juil. 12, 2022 10:42 pm
par Umbra55
Bonjour Rudy,
Je me souviens encore de la discussion que tu avais avec Jo en 2010 à ce propos.
Le problème avec ton schéma est que le robot ira constamment se promener dans le passage étroit, quand il tond dans la zone 2. Entre-temps il y a une solution complètement automatisée, basée sur le module Robonect, mais que n’existe pas pour ton 220AC. Ceci dit, il est parfaitement possible d’utiliser le même schéma en manuel. Pour plus d’informations, voir cette FAQ et surtout le schéma :
viewtopic.php?f=6&t=9529
Publié : mer. juil. 13, 2022 9:59 am
par Herve_be
Tasmanix a écrit : ↑mar. juil. 12, 2022 8:13 pmJe ne parle pas de configuration mais d'un système simple qui permet d'isoler une zone de tonte à la demande. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est bien ce que tu recherches.
Je parle de la configuration du jardin : 2 zones séparées par un couloir; je ne peux que répéter que ce n'est pas la même que le schéma que tu montres où les 2 câbles (devant / derrière l'îlot) sont en parallèle, il faut absolument un inverseur pour choisir
l'un ou l'autre; dans ma configuration les 2 câbles sont en série, il suffit alors de court-circuiter le câble de la zone 2.
Umbra55 a écrit : ↑mar. juil. 12, 2022 10:42 pmJe me souviens encore de la discussion que tu avais avec Jo en 2010 à ce propos.
Je m'en souvenais aussi, il allait en effet se promener inutilement dans le couloir, aussi bien pendant la tonte zone 1 que zone 2, c'était cependant très rare.
Depuis les conditions ont changé : la zone 2 est fermée par une bordure, une fois que le robot y a été posé (à la main, tonte mode manuel) il ne peut pas en sortir, il y reste jusqu'à épuisement de la batterie.
Par contre rien n'empêche le robot de sortir de la zone 1, d'où le souhait d'installer une barrière virtuelle à la sortie de la zone 1 vers le couloir.
Cependant quand il travaille en zone 2 le câble périphérique de la zone 2 doit être alimenté ce qui est le cas quand l'interrupteur est ouvert comme à gauche sur ce nouveau schéma (flèches noires);
quand l'interrupteur est fermé comme à droite seule la zone 1 est alimentée (aucun courant dans la boucle 2) et le robot est bloqué à l'entrée du passage par le court-circuit rouge à l'entrée du couloir.
Ma seule question est : quand l'interrupteur est ouvert, le bout de câble rouge qui n'est traversé par aucun courant pose-t-il un quelconque problème ?
![Image](https://www.rudyv.be/Temp/Barriere2.jpg)
Publié : mer. juil. 13, 2022 10:36 am
par Umbra55
Si tu déposes le robot dans la zone 2 et qu'il fait uniquement des tontes manuelles, pourquoi mettre encore un interrupteur ? Autant s’arranger pour que le passage soit rétréci à 1 cm et le robot n’ira plus jamais dans le couloir.
Ceci dit, dans le cadre de ton autre message :
viewtopic.php?f=10&t=4936
Ce serait peut-être quand-même le moment de remplacer ton robot de 12 ans, afin d’automatiser le tout. A ce propos, si tu préfères ne pas installer un module Robonect dans un tout nouveau robot sous garantie, il est possible d’obtenir le même résultat, basé sur Automower Connect. Voir ici :
viewtopic.php?f=9&t=20901&start=20
Publié : mer. juil. 13, 2022 2:13 pm
par Herve_be
Concernant la 2ème partie de ta réponse, même si je remplace le robot, une automatisation me semble inutile : actuellement je le déplace environ une fois par semaine, il tond une charge batterie, ça suffit, inutile de se compliquer la vie.
C'est vrai que ce serait encore plus simple sans interrupteur mais j'y vois 2 difficultés
- le couloir est une allée pavée, impossible de déplacer le câble;
- la zone 1 est évidemment une pelouse :
si je rapproche les câbles comme à gauche la tondeuse va passer quand même;
si je les rapproche en faisant une boucle comme à droite la partie ou j'ai mis un X rouge ne sera jamais tondue.
![Image](https://www.rudyv.be/Temp/Barriere3.jpg)
Publié : mer. juil. 13, 2022 10:54 pm
par Umbra55
OK, si le câble ne peut pas être déplacé, un simple interrupeur fera effectievement l'affaire.
Publié : jeu. juil. 14, 2022 2:21 pm
par Herve_be
Merci.
Publié : mar. juil. 26, 2022 2:18 pm
par Herve_be
Finalement vu le problème avec ma 220AC (voir
ici) je l'ai remplacée par une 305 et, surprise, elle va toute seule dans la pelouse avant donc problème résolu.
Publié : lun. mai 15, 2023 9:28 pm
par XGB
Bonjour Herve_be,
Finalement connais-tu la réponse à ta question initiale : la fraction de fil que tu as marquée en rouge s'oppose-t-elle au passage du robot quand elle n'est pas active, c'est-à-dire que l'interrupteur ne permet pas le passage direct du courant ?
J'ai exactement la même configuration et je me pose la même question. Il serait plus logique de disposer le boîtier interrupteur sur le côté gauche en utilisant alors un système va et vient (le courant passe soit dans le circuit long, soit dans le circuit court ) et quand le circuit court n'est pas utilisé il n'y a aucun courant dedans.
Mais sans doute pour les mêmes raisons que toi je préfère mettre le boîtier sur le côté droit. Un simple interrupteur suffit alors avec la question de l'éventuel barrage constitué par le fils, même s'il n'y a pas passage de courant dedans.
Publié : ven. mai 19, 2023 9:57 am
par Herve_be
Réponse tardive car je ne reçois pas les notifications par mail.
J'étais intéressé par ce système car mon jardin comporte 2 zones séparées par un chemin occupé en partie par un véhicule : il n'y a pas de problème quand le robot suit son câble guide mais s'il sort d'une zone par hasard il arrive qu'il se retrouve coincé sous le véhicule.
Je ne l'ai cependant pas installé car j'ai vendu le véhicule : s'il sort d'une zone par hasard il "tond" l'allée, c'est bête mais rare.
