configuration de 220 ac avec fil guide
Publié : mar. avr. 09, 2013 11:57 am
par seraphinou
j'ai mis un fil guide pour mon automower 220 ac
pouvez vous me dire ce qu'il faut mettre comme reglage dans l'automower
car en ce moment elle ne s'occupe pas du fil guide
cdt
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:06 pm
D'origine, le mouton connais bien le guide, les paramètres c'est pour l'optimisation
Commençons par regarder l'installation. C'est toi qui l'a fait?
Tu peux nous faire un dessin, et mettre ta signature à jour.
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:34 pm
par seraphinou
je ne sais pas comment inserer un plan pouvez vous m'aider
cdt
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:38 pm
par seraphinou
[a ]http://imageshack.us/photo/my-images/201/automower.jpg/[/a]
Tout est expliqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/2/faq-forum/]
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:42 pm
par seraphinou
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/201/automower.jpg/][IMG]http://img201.imageshack.us/img201/2096/automower.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:53 pm
par broutecool
Etes-vous certain que la boucle guide n'est pas trop grande?
Je le crains...
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:55 pm
par seraphinou
je ne comprend pas pour la boucle
pouvez vous m'expliquer
moi ce que je voudrais c'est les reglages de la machine
cdt
Qui a fait l'installation?
Quel est la distance entre le câble guide et les périphériques dans le couloir?
Pourquoi avoir mis la base à cet endroit?
Quel sont les dimensions de la grande pelouse?
Publié : mar. avr. 09, 2013 1:01 pm
par seraphinou
c'est moi qui ai fait l'installation
50 cm entre le cable peripherique et le guide
ben la base a ete mise ici car il y avais l'electricite
grande pelouse 700 metres carre et la petite 300
cdt
Publié : mar. avr. 09, 2013 1:24 pm
Dimension = longueur et largeur, pas superficie. BD
Désolé, mais on ne met pas la base où il y a de l'électricité, mais là où elle est utile, et ensuite on installe l'électricité pour alimenter la base.
Lorsque le mouton sort de sa base pour rejoindre une zone éloignée, il se déplace à la droite du câble guide, et lorsqu'il retourne à sa base en suivant le guide, il se déplace du même côté (donc à gauche).
La distance par rapport au câble guide est appelé couloir et est variable. Mais si le mouton rencontre le câble périphérique, c'est comme si il se tape contre le mur, et il lache le suivi du câble guide. Donc peut te donner l'impression d'ignorer le guide.
Donc, dans le couloir, tu aurais du mettre ton câble guide à 10 cm du câble périphérique extérieur (côté inscription 2 mètres). Ensuite changer le paramètre "largeur couloir guide" en le réduisant progressivement jusqu'à ce que le mouton passe sans problème.
Pour l'emplacement de ta base, tu doit la placer le plus bas possible de ta grande pelouse, disons 1 mètre du bas, et faire passer ton guide par le milieux de ta pelouse, ensuite le couloir comme j'ai décris.
