Puis-je vous soumettre mon plan de pose ?
Chewbacca
Message par Chewbacca »
La météo s'améliorant, je vais procéder demain à la pose du cable périphérique. J'entends l'enterrer. Je vous soumets le plan prévu de mon installation. Pensez-vous qu'il soit adéquat ? Je sais que la boucle de guide va toujours à gauche du raccord entre le câble guide et le câble périphérique et qu'elle ne doit pas être >300m. S'agissant du guide bleu, pensez-vous qu'il faille descendre le raccord en direction du point B pour la raccourcir ?
Merci de vos réponses ?
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img341.imageshack.us/img341/892/sanstitreuy5.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=341&i=sanstitreuy5.jpg][IMG]http://img341.imageshack.us/img341/892/sanstitreuy5.2f3be06fe0.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
jpk
Message par jpk »
Il semble que la boucle avec le câble bleu ne devrait pas dépasser 300 m. Cela devrait donc marcher.
Ceci dit, en allongeant le câble jaune plus vers le point A, on pourrait peut-être se passer du câble bleu.
Chewbacca
Voilà,
mon installation est effectuée. J'ai finallement mis les deux fils de guide prévu au départ. D'après mes premiers tests cela à l'air de marcher. J'attends d'avoir un peu de recule pour définir exactement le % de chaque zone.
En revanche, je débute s'agissant de la programmation. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer un ordre d'idée, pour un terrain de 1800m2 et pour obtenir un résultat acceptable, de combien de temps la machine doit tourner sur une semaine (nombres de jour par semaine et heures par jour) ? cela me permettrait de tester avant d'éventuellement corriger.
Merci de vos éventuels avis !
AM 230ACX
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
jpk
Message par jpk »
Je conseillerais de règler [i]Avt suivi périph.[/i] à 99 et chacun des deux [i]Avt suivi guide[/i] à 2 (minutes).
Ainsi on s'assure que l'AM ne va pas aller s'essayer à suivre le (long) câble périphérique et, par contre, va se laisser guider par l'un ou l'autre câble guide dès que possible, après deux minutes où il pourrait peut-être déjà trouver la sation de charge tout seul.
[quote le 11/06/2008 à 13:06:42, Chewbacca a dit :]un ordre d'idée, pour un terrain de 1800m2 et pour obtenir un résultat acceptable, de combien de temps la machine doit tourner sur une semaine[/quote]
Comme j'écris à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/221/jpk-brabant-wallon-belgique-230acx-apres-220a.html?lm=1749&a=508009,35419193#message_1749]
15 heures par jour, ça devait aller.
18 ares pour une machine de 30 ares, cela fait 6/10e.
Sur 24 heures, cela donne 14,4 heures, disons 15 heures.
Sur 7 jours, cela donne 4,2 jours soit 101 heures par semaine.
Et on peut combiner les deux approches.
Par exemple ne pas tondre le dimanche et tondre 17 heures chacun des autres 6 jours.
Chewbacca
Merci des ces indications et le raisonnement pour le calcul du temps de coupe me paraît en effet logique. Je vais tester tout cela et vous tiendrai informé.
AM 230ACX
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
