faisabilité du déterrage de fil après plusieurs années
jardinforet
Message par jardinforet »
Je réfléchis à démarrer une installation temporaire plus petite que la version finale,pour des questions de practicité(beaucoup de plantations à faire,pas envie de gérer les taupes près de la cloture,etc)
Est-ce que cela vous semble faisable/compliqué de déterrer les fils une fois qqs années passées ou est ce une mauvaise idée?
Merci d'avance
Re: faisabilité du déterrage de fil après plusieurs années
Il faut essayer sans avoir trop d'espoir.
Il y a quelques mois, en voulant faire une modification, je n'ai jamais pu déterrer le fil d'une installation enterrée deux ans plus tôt.
Là, il y a quelques jours, j'ai déterré plus de 50 mètres de câble sans trop de difficultés en ne faisant que des dégâts mineurs à la pelouse. En fait ça dépend du taux d'humidité de la terre entre la surface et le niveau où le câble est enterré.
Aujourd'hui, là où je suis, la terre est très humide et trempée par la rosée tous les matin jusqu'à midi et parfois plus.
Mais c'est à faire maintenant, car on abîme quand même un peu la pelouse et il faut pouvoir compter sur la pousse du printemps pour effacer ces dégâts.
jardinforet
Merci pour ce précieux retour,
Le câble de 50m déterré avait été enterré il y a combien de temps?2ans également?
jardinforet
Pourriez-vous svp me dire quel est le cout approximatif de 500m de cable de bonne qualité ?
jardinforet a écrit : sam. févr. 25, 2023 9:52 pm Merci pour ce précieux retour,
Oui c'est cela.
Le câble recommandé est le câble électrique rigide en cuivre de 1,5mm2 de section. Le H07 .. en vente dans toutes les bonnes adresses de bricolage. Donc, il faut profiter des prix promotionnels. Il vaut mieux prendre du noir, la gaine résistant mieux aux UV qui la frappe tant que le gazon n'a pas fait son œuvre en l'enterrant progressivement.
Pour ce câble, il est préférable de prendre comme connecteurs les Wago à levier qu'on noie dans de la graisse siliconée, (Graisse en vente dans les mêmes magasins, au rayon plomberie), et délaisser les scotchlocks. (les bleus). ils sont démontables sans difficultés et il en existe des à deux voies pour rallonger du câble et des à trois voies pour connecter les guides.
Je ne comprends pas bien la question. Le câble est-il déjà enterré ? Est-ce la reprise d'une installation existante ?
Si c'est une nouvelle installation, il ne faut surtout pas enterrer le câble (voir FAQ)
Mon grain de sel :
1) Avec le fil Husqvarna : pas la peine d’essayer. Il casse à chaque cavalier lorsqu’on le retire.
2) Enfui dans le sol par un revendeur : pas la peine d’essayer. Il casse par la force exercée.
3) Avec le H07 noir placé en surface: parfaitement faisable pendant environ 5 ans – comme disait Tasmanix : attendre que le sol soit bien trempé.
Ma recommandation : placer le fil de façon définitive – puis reculer et laisser le mou en S allongés. De cette façon, pas besoin de mettre des connexions inutiles, le jour où tu fais la version définitive.
jardinforet
Tasmanix a écrit : sam. févr. 25, 2023 10:19 pm Le câble recommandé est le câble électrique rigide en cuivre de 1,5mm2 de section. Le H07 .. en vente dans toutes les bonnes adresses de bricolage. Donc, il faut profiter des prix promotionnels. Il vaut mieux prendre du noir, la gaine résistant mieux aux UV qui la frappe tant que le gazon n'a pas fait son œuvre en l'enterrant progressivement.
Ok super infos merci!
Le prix du cable performant reste négligeable au vu de celui des robot-moutons,c'est une bonne chose.
jonas0_13 a écrit : dim. févr. 26, 2023 12:44 am Je ne comprends pas bien la question. Le câble est-il déjà enterré ? Est-ce la reprise d'une installation existante ?
Nouvelle installation ou plutôt réflexion sur est ce que je tente le robot tondeur ou pas.
Merci pour l'info:oui la question était bien pour le cas de figure où je place le cable en surface et ce dernier s'enterre tout seul avec le temps.
Umbra55 a écrit : dim. févr. 26, 2023 8:52 am Mon grain de sel :
Ok,ça laisse une bonne marge 5ans.
Merci pour le retour et le conseil pour le mou en S!
Merci à tous pour vos messages,ils répondent parfaitement à mes questions,grande clarté et détail pratico pratique:c'est très aidant.
Encore un conseil, surtout si c’est pour déterrer après : utiliser le moins de cavaliers possible. Voir FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9519
Et avant de déterrer, tondre le plus court possible. Du moins, là où se trouve la câble à déterrer.
