Quel calibre de fil ?
volledoen
Message par volledoen »
Quel calibre de fil conseillez-vous ?
Sur le site Husqvarna, ils proposent du 3,4mm à 349€ pour 500m.
Sur Amazon, je vois du 2,7mm à 149,95€ pour 500m.
Je vois que certains d'entres-vous n'enterrent pas le fil mais je ne comprends pas car cette solution n'est pas esthétique et on peut se prendre les pieds dedans. Mes chiens pourraient aussi s'en donner à coeur joie...
D'avance merci pour vos conseils.
Re: Quel calibre de fil ?
Le diamètre extérieur ne veut pas dire grand chose à défaut de savoir l'épaisseur du ou des isolants. Le câble recommandé ici est le câble électrique rigide classique de 1,5mm2 (section du conducteur en cuivre) et de couleur noire car c'est la gaine qui résiste aux UV.
Si on recommande la pose en surface c'est parce que ça rend plus facile les inévitables modifications du tracé du câble qu'on doit faire en constatant les défauts de l'installation initiale. Mais de toute façon, après une saison, la pousse de l'herbe le fait disparaître et il finit par être carrément enterré.
Mais en le posant en surface, il faut, avant, tondre très ras la zone où on va poser le câble et le fixer en utilisant les piquets en plastique. Et il faut tendre le câble entre les piquets. Attention aux creux et bosses de la pelouse. Quelle que soit la distance séparant deux piquets, s'il y a un creux, il faut mettre au moins un piquet au fonds du creux pour que le câble reste au sol. Si on se prend les pieds dedans c'est qu'il est mal posé.
De nombreux bergers ont des chiens et je n'ai jamais lu dans ce forum que cela avait causé des problèmes. Par contre, les râteaux et les bêches, oui.
Je confirme totalement la réponse de Tasmanix. L'enterrage du câble est non seulement totalement inutile, mais présente de nombreux inconvénients. La seule raison pour laquelle les professionnels enterrent le câble est que ça va plus vite quand on dispose de la machine a da hoc et que cela évite de travailler à genoux par terre. Voir la FAQ.
en général en 3 mois on ne voit plus rien.
cependant il m'est arrivé, quand je n'avais plus de piquets, de scarifier le sol avec un vieux ciseau à bois sur une profondeur de 10 à 15mm pour y- enfouir directement le fil, généralement dans des portions compliquées nécessitant beaucoup de piquets de fixation.
