1 BORNE FIL GUIDE AM420 DE 2016
Publié : lun. avr. 03, 2023 7:36 pm
par Ptiquick85
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, j'ai une petite question, si quelqu'un peut y répondre...
J'ai acquis un AM 420, neuf mais de 2016, destockage, j'ai pu lire certaines choses ici mais...
Je n'ai qu'une seule borne pour le fil guide mais bien 2 réglages sur mon robot, fil guide 1 et fil guide 2...
Ma question, "peut-on mettre un adaptateur, petit transfo, borne supplémentaire par je ne sais quel petit bidule
pour pouvoir mettre un 2ème fil guide, car j'ai 2 zones bien distinctes, non égales, et il perd du temps pour rentrer au dodo parfois...
On ne pas faire partir un 2ème fil guide en se repiquant sur le 1er, on est bien d'accord ? Non non
je n'ai pas tenté
Merci pour vos réponses et désolé si je ne suis pas assez précis...
Bonne soirée
P'tiquick
Re: 1 BORNE FIL GUIDE AM420 DE 2016
Publié : lun. avr. 03, 2023 7:50 pm
par Umbra55
Ptiquick85 a écrit : ↑lun. avr. 03, 2023 7:36 pm Je n'ai qu'une seule borne pour le fil guide mais bien 2 réglages sur mon robot, fil guide 1 et fil guide 2… Ma question, "peut-on mettre un adaptateur, petit transfo, borne supplémentaire par je ne sais quel petit bidule
Bonjour et bienvenue au forum.
Malheureusement, les 420 de 2016 n’avaient qu’un guide. Si le revendeur a installé le dernier soft sur le robot, il en montre 2. En effet, il ne sert à rien de repiquer un deuxième guide sur la seule borne. Il existe une astuce pour obtenir 2 guides :
viewtopic.php?f=6&t=9525 Il faudrait poster un plan.
Publié : mar. avr. 04, 2023 5:27 pm
par Ptiquick85
Bonjour Umbra55 et merci pour ta réponse,
Je mets donc mon plan de robot avec fil périphérique et l'unique fil guide en bleu.
Fil renforcé, orange, 5,5mm husqvarna, en surface...
Passage étroit entre les 2 parties d'environ 3 m.
Voilà, merci pour votre éclairage, si je peux arriver à le faire rentrer plus rapidement..
Cordialement,
P'tiquick85
- PLAN ROBOT AM420
- IMG_20230404_172533.jpg (2.45 Mio) Consulté 665 fois
Publié : mar. avr. 04, 2023 6:56 pm
par Tasmanix
Vu comme ça, il faudrait vraiment deux guides, dont un qui aille jusqu'au bout de la zone de 500m2. Puisque le robot n'a qu'un seul guide, la solution est celle des deux zones alternées. Il y a là toutes les explications.
Mais le lien est déjà plus haut. J'ai lu trop rapidement ...
Publié : mar. avr. 04, 2023 7:33 pm
par Umbra55
C’est faisable avec un seul fil guide, mais alors il faudrait déménager la base jusqu’en haut à droite sur le plan et mettre un guide qui fait la diagonale du terrain, jusqu’au fond de la zone de 500m².
Au printemps il devra alors tondre 24h/jour puisqu’il y a 2000m² au total.
La solution beaucoup plus agréable c’est celle citée plus haut, qui permet de laisser la base où elle est. Dans ce cas, le robot ne devrait plus tourner la nuit + tous les autres avantages cités dans la FAQ Automower.
Publié : mer. avr. 05, 2023 10:14 pm
par Ptiquick85
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Mais, il ne tourne que de 9h à 22h et la pelouse est plutôt bien tondue, il fourni.
J'avais un AM 310 à la précédente maison pour 800 m2, la pelouse était vraiment jolie et il fournissait nickel également.
Bref, merci beaucoup, je vais opter pour la solution de 2 zones de tontes distinctes, si vous avez des conseils un peu plus précis ou des photos d'un branchement avec le relais, j'en ai trouvé un similaire à celui du topic...
J'ai bien compris l'idée et je pense que quand je vais bricoler le truc ça ira
Combien de centimètres faut-il entre les 2 fils qui sont l'un à côté de l'autre à l'endroit où ils doivent l'être
Merci beaucoup !
Bonne soirée
P'tiquick85
Publié : jeu. avr. 06, 2023 12:47 am
par Tasmanix
Il y a toutes les infos nécessaires dans le post indiqué. Mais il y a d'autres posts qui en parlent. Tu devrais même trouver des liens pour les boutiques qui vendent le relais. Pour les câbles, ils doivent être proches les uns des autres pour qu'il n'y ait pas de zone non tondue entre. ils peuvent être jointifs car de toute façon, il n'y a de signal que dans l'un d'entre eux alternativement. Le signal n'est jamais dans les deux en même temps.
Publié : jeu. avr. 06, 2023 9:00 am
par Umbra55
Ptiquick85 a écrit : ↑mer. avr. 05, 2023 10:14 pm
... je vais opter pour la solution de 2 zones de tontes distinctes
Félicitations, tu ne le regretteras pas.
... si vous avez des conseils un peu plus précis ou des photos d'un branchement avec le relais, j'en ai trouvé un similaire à celui du topic…
Peux-tu poster les détails de ce relais ? Pour les conseils supplémentaires, il faudrait un plan avec les éventuels arbres/buissons. Je veux bien poster une photo de mon relais, mais j’ai 6 guides au total. Je ne vois pas comment ce serait plus clair qu’un schéma.
Publié : jeu. avr. 06, 2023 1:27 pm
par Ptiquick85
Heu oui ça m'aiderait bien, voir comment tu l'as branché et tout.
Ce que tu branches aux bornes existantes de la base et ton branchement au relais, peu importe qu'il y ait 6 guides, je ferais bien la différence...
J'ai pris ça, j'espère que ça marche...
- Screenshot_2023-04-06-13-24-47-009_com.android.chrome.jpg (418.66 Kio) Consulté 612 fois
Merci, bon après-midi
Publié : jeu. avr. 06, 2023 8:07 pm
par Umbra55
Ptiquick85 a écrit : ↑jeu. avr. 06, 2023 1:27 pm
Chez moi, il y a une astuce supplémentaire : j’ai installé le relais (ainsi que le transfo) à la cave, bien au sec et au frais. Je l’ai fait à l’aide de 5 câbles ayant chacun 3 fils.
Chez toi c’est nettement plus simple : il suffit d’utiliser seulement 3 câbles : le premier câble relié à la base, le deuxième pour la zone A et le troisième pour la zone B.
Pour chaque câble utiliser la même logique : p.e. fil bleu pour périphérique droit, brun pour périphérique gauche et le jaune/vert pour le guide. Au relais tu fais la même chose : la base reliée aux bornes 5,6,7 et dans le même ordre zone A aux bornes 1,2,3 et zone B aux bornes 9,10 et 11.
N’ayant qu’un guide, tes bornes 4,8 et 12 ne sont pas utilisées.
Finalement le 230V venant de l’horodateur aux bornes 13 et 14.
Moi je ne pouvais pas le faire de façon aussi simple, sinon j’aurais dû utiliser des câbles à 5 fils puisque j’ai 5 bornes à ma base et 5 bornes par zone.
Bref, une photo de ma situation ne ferait que t’embrouiller.
Si tu y tiens absolument, je veux bien en faire une, mais il ne faut surtout pas l’utiliser comme exemple.
C’est bien le bon.
Je te conseille vivement de choisir un horodateur wifi, puisque l’écran de ton smartphone est évidemment nettement plus clair (et éclairé) que ces machins à écran minuscule noir/blanc sans éclairage. En plus, cela te permet de basculer les zones en étant près du robot (ou n’importe où sur terre).
Publié : ven. avr. 07, 2023 12:54 am
Voici la réponse que tu cherches sur le branchement du relais, j'avais fait un tutoriel à ce sujet qui est resté dans les méandres du forum...
va voir ici
viewtopic.php?f=9&t=5750/
Publié : mar. avr. 11, 2023 7:33 am
par Ptiquick85
Merci beaucoup pour ces images de montage, ça me parle aussi bien qu'un schéma, ça complète.
Je vais aussi tirer les câbles à l'abri dans mon garage, c'est juste à côté de la base.
Merci à tous pour tous vos conseils !!
J'aurais sûrement encore des questions un jour et plein de choses à apprendre du Forum.
Bonne semaine à tous.
Ptiquick85
Publié : mer. mai 17, 2023 9:42 pm
par Ptiquick85
Je voulais juste tous vous remercier pour tous ces tutos, topics, enfin appelez ça comme vous voulez, je dirais, de bons conseils
J'ai pu réaliser mes 2 zones nickel
!! Avec 2 fils guide la moyenne du temps de recherche est descendue à 3 min..
Il m'a fallu attendre le relais mais voilà quasi 3 semaines que ça roule.
Tout arrive dans mon garage également.
Bonne soirée
Publié : mer. mai 17, 2023 10:07 pm
par Umbra55
Félicitations ! J’avais bien dit que tu ne le regretterais pas !
