Husqvarna robot 115H : passages étroits
Publié : mar. mai 02, 2023 2:59 am
Je viens d'acheter le modèle d'entrée de gamme d'Husqvarna soit le 115H. Il est toujours dans sa boite par crainte que mon choix ne soit pas compatible avec ma réalité.
Voici les quelques questions dont je cherche sur le net et ne réussis pas à trouver de réponses qui me permettrait finalement d'ouvrir cette boîte.
Sur mon image, mon espace de terrain de devant et derrière la maison communique par le passage dans le bas de l'image. La "porte virtuelle" ou passage le plus serré est de 39 pouces ou 1 mètre mais sur une distance très minime. J'ai cru bon de passer le guide-câble à cet endroit. Concernant ce passage, est-ce que le robot sera en mesure d'aller et revenir automatiquement par l'utilisation du guide-câble? Est-ce que le guide-câble est stratégique à cet endroit ou préférable de l'installer plus tôt à l'autre endroit restreint dans le haut de mon image?
Dans la partie du haut de mon image, la "porte virtuelle" ou passage mesure 49 pouces ou 1.24 mètre. Est-ce que le robot, sans utilisation de guide-câble, sera en mesure de franchir cet endroit pour continuer sur la direction des flèches et se rendre jusqu'au bout et revenir à la station?
Je n'ai aucun endroit qui communique sans gazon. Mon questionnement est relatif à ce que j'appelle les "portes virtuelles" ou passage étroit qui varie entre 39 et 49 pouces d'une très courte distance à une plus grande distance.
À rappeler que le modèle 115H ne possède qu'un seul guide-câble et j'aimerais éviter d'utiliser la fonction de zone qui m'oblige à déplacer manuellement l'appareil.
Vos commentaires seraient appréciés.
Gabriel
Gabriel
