Pourcentage zone éloignée
Publié : jeu. mai 25, 2023 2:26 pm
par Herve_be
Mon terrain comporte une zone principale d'environ 400 m² et une zone secondaire d'environ 100 m².
Elles sont reliées par une allée munie d'un câble guide.
La configuration de la zone éloignée est 56 mètres 20%, je m'attends donc à ce que le robot y aille une fois sur cinq.
Elle y va parfois mais nettement moins souvent, par exemple aujourd'hui jeudi elle n'y est pas allée depuis dimanche.
J'ai augmenté le pourcentage à 25% mais ça ne semble rien changer.
Une idée pour qu'elle respecte effectivement les 20% ?
Grand merci d'avance
Schéma pour fixer les idées
![Image](https://www.rudyv.be/Temp/jardin%20pelouse.jpg)
Re: Pourcentage zone éloignée
Publié : jeu. mai 25, 2023 8:27 pm
par Umbra55
Je suggère d’augmenter le % à 100 %, afin de l’observer quand il part. P.e. si une bosse ou un trou fait qu’il cogne le périphérique. Dès que le robot touche le périphérique, il commence à tondre, même s’il n’a pas encore atteint la distance paramétrée.
Publié : ven. mai 26, 2023 6:33 pm
par Herve_be
Merci pour la suggestion, ce n'est pas le problème : quand il "décide" d'aller en Z2 il y va bien et commence à tondre un peu avant la jonction du câble guide avec le périphérique, la distance est donc correcte aussi.
Il y a d'ailleurs une fonction qui permet de vérifier s'il trouve bien la zone éloignée.
Le problème est qu'il ne décide pas d'y aller une fois sur 5 (sur 4 maintenant que j'ai augmenté à 25%) mais moins souvent.
Publié : sam. mai 27, 2023 11:57 pm
par jonas0_13
J'ai une configuration très similaire. Je constate que le pourcentage ne se vérifie que sur un grand nombre de départs. A certaines périodes j'ai l'impression que le robot ne va jamais dans la zone secondaire, mais en pratique, celle-ci est bien tondue.
Publié : dim. mai 28, 2023 11:43 am
par Herve_be
Actuellement la configuration de la zone éloignée est A : 56 mètres 25%, rien d'autre
Je me demande si je ne devrais pas mettre
A : 1 mètre 80%
B : 56 mètres 20%
Publié : dim. mai 28, 2023 3:20 pm
par jonas0_13
Il est inutile de mettre A :1 mètre 80%, car le robot fait automatiquement les départs depuis la base pour le pourcentage restant.
Je te suggère de mettre 50% pour la zone distante et de voir ce que cela donne; mais attend plusieurs jours avant de juger.
Publié : lun. mai 29, 2023 12:19 pm
par Herve_be
Parfois je reçois une notification par mail quand on poste un nouveau message, parfois pas,
j'ai pourtant bien coché "Recevoir une notification lorsqu’une réponse est publiée", bizarre.
Pour revenir au robot, ce matin il est allé en Z2, donc ça fonctionne, c'est le respect du pourcentage indiqué qui est difficile à comprendre.
Par contre, merci pour ta réponse claire "le robot fait automatiquement les départs depuis la base pour le pourcentage restant".
Il serait peut-être plus efficace de paramétrer
A : 10 mètres 80% ainsi au lieu de commencer à tondre à partir de la base excentrée il irait au milieu de Z1;
B : 56 mètres 20%.
Qu'en penses-tu ?
Publié : lun. mai 29, 2023 11:20 pm
A mon avis cela ne changera rien, cela aurait pu être justifié si la base avait été dans un couloir.
Publié : mar. mai 30, 2023 1:27 am
par jonas0_13
Même avis que MHeller.
Mets simplement 20 ou 25% pour la zone éloignée et laisse le robot travailler
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Publié : sam. juin 03, 2023 3:02 pm
par Herve_be
Avec 25% il va effectivement de temps en temps dans la zone éloignée mais je ne comprends pas l'algorithme.
Publié : sam. juin 03, 2023 10:50 pm
cela veut dire que toutes les 4 sorties il va dans la zone éloignée directement. Ce n'est pas 25% du temps de tonte.
Publié : lun. juin 05, 2023 9:52 am
par Herve_be
Avec 25% il y va en effet "assez souvent".
Je n'avais pas l'impression qu'il y allait une fois sur 5 avec 20%.
Mais je n'ai pas tenu de statistiques précises.
Publié : dim. juin 18, 2023 3:44 pm
par Jeremy102
Je ne comprend pas ce système de zone,
J'ai un 310 Mark 2
Comment son délimité les zones ?
Comment savoir quelle est la zone 1, 2 ou 3 ?
merci
Publié : dim. juin 18, 2023 7:49 pm
par jonas0_13
La première chose à faire est de lire la documentation du fabriquant
Publié : lun. juin 19, 2023 9:17 am
par Herve_be
Jeremy102 a écrit : ↑dim. juin 18, 2023 3:44 pmComment son délimité les zones ?
Regardez le dessin dans le premier message de ce sujet : il y a 2 pelouses distinctes appelées Z1 et Z2.
Par contre "du point de vue" de la tondeuse il n'y a qu'une seule grande zone délimitée par le câble périphérique.
Pour qu'elle aille en Z2 on lui "dit" simplement qu'elle doit suivre le câble guide sur une certaine distance avant de commencer à tondre, chez moi 56 mètres une fois sur 4; une fois qu'elle y est elle va tondre l'ensemble des zones, elle a seulement plus de chances de rester en Z2 mais elle pourrait très bien par hasard se retrouver en Z1 et aussi, ce qui est un peu embêtant, "tondre" l'allée pavée entre Z1 et Z2.
Dans les 3 autres cas sur 4 elle commence à tondre directement en sortant de sa station, mais elle pourrait tout aussi bien tondre l'allée ou se retrouver en Z1 par hasard.
