Implantation de la base et des fils
Publié : mar. juin 13, 2023 12:28 am
par Tomi
Bonjour à tous
Je possède le automower 415x, et j'hésite sur l'installation de la base et des fils.
Ci dessous mon jardin. J'ai deux possibilités d'installation de la station : en 1, avec un fil guide. Ou en 2, potentiellement sans fil guide car il est un peu au milieu. Quelle configuration me conseillez vous ?
Re: Implantation de la base et des fils
Publié : mar. juin 13, 2023 8:01 am
par Umbra55
Il ne faut jamais installer un Automower sans fil guide, surtout avec des passages étroits.
Il faudrait lire ceci dans la section FAQ Automower :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
L’emplacement idéal de la base est près du point 1, mais de préférence encore plus à droite, passé les 3 bacs (le câble basse tension fait 5m et en option jusque 20m, son connecteur peut être enlevé afin de passer le câble dans une gaine).
Le guide est presque parfait, mais il devrait faire une succession de lignes droites (en évitant les angles aigus). Il doit aussi sortir de la base parfaitement rectiligne sur au moins 2m. Il faut également prévoir un couloir guide de 2m, partout où c’est faisable, afin d’éviter le marquage du sol, à chaque recharge. Quelle est la surface à tondre ?
Publié : mar. juin 13, 2023 2:42 pm
par Tomi
Umbra55 a écrit : ↑mar. juin 13, 2023 8:01 am
Merci. Au total ca fait 1000 m2
Publié : mar. juin 13, 2023 3:45 pm
par Umbra55
Tomi a écrit : ↑mar. juin 13, 2023 2:42 pm Au total ca fait 1000 m²
Un 415X devrait donc pouvoir tout couvrir, sans tondre la nuit, du moins si l’installation est optimisée. Quelle est la distance entre les rectangles en bas à droite ? Serait-il possible de les déplacer?
Publié : mar. juin 13, 2023 11:33 pm
je comprends le souci d'Umbra55, les carrés potagers (semble t-il) peuvent nuire un peu à l'efficacité.
S'ils ne peuvent être modifiés on peut trouver une solution en programmant des départs distants au delà de ces carrés, réservant 20% à partir de la base.
Cependant il faut qu'il y ait un passage minimum entre carrés et périphérique.
Une photo avec la largeur du passage permettra de lever le doute
Publié : jeu. juin 29, 2023 10:06 pm
par Tomi
Oui, je dois refaire les carrés potager, je vais les espacer pour qu'ils puissent passer entre à peu prêt, sans guide, en tapant d'un coté puis de l'autre
au final je vais mettre la base dans la partie la plus éloignée du L
