petit souci (relatif) dans une "zone éloignée"
Publié : mar. avr. 23, 2013 4:10 pm
par Loizzzo
Bonjour à toutes et à tous!
voilà, l'AM 230 est installé et tout va très bien! J'ai maintenant ajouté un câble guide (JAUNE) pour tirer l'AM vers une deuxième pelouse, celle que l'on voit en bas de l'image. en ROUGE le périphérique
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/211/jardin1t.jpg/][IMG]http://img211.imageshack.us/img211/4770/jardin1t.jpg[/IMG][/URL]
Le mouton (2) quitte sa base (1) remonte bien le guide jusque dans le fond de cette petite pelouse...seulement voilà, il a tendance à rester dans cette pelouse 10-15 minutes max, puis trouve "la sortie" et file dans la grande pelouse (celle du haut, donc, sur la photo). Et, vu la configuration de l'entrée, vous vous doutez qu'il ne revient pas dedans tout seul, sauf s'il suit le guide, bien entendu...
Solution que j'ai trouvé: %age de sortie zone éloignée 1: 75Ž%. dès qu'il quitte cette zone, il va dans la grande pelouse et y reste de toute façon jusqu'à ce que les batteries lui demande de recharger...
auriez-vous une idée d'aménagement des câbles peut-être (ou autre!) pour que je puisse le garder dans cette zone éloignée plus longtemps? et donc réduire son %age dans cette zone éloignée....
merci!
Publié : mar. avr. 23, 2013 4:12 pm
par Loizzzo
:M petit info: le mouton (2) sur la photo n'est pas en train de suivre le guide! quand il le suit, il est bien positionné à droite du câble en partant de la base!
Publié : mar. avr. 23, 2013 4:29 pm
J'ai la même problématique, et j'ai mis 100% zone éloignée. Cela ne me pose aucun problème, cette zone est aussi bien tondue que le restant de ma pelouse.
Il est possible de crée un étranglement pour augmenter la durée de rétention du mouton dans cette zone, mais il en sortira. Cet étranglement oblige aussi de réduire la largeur couloir guide, ce qui augmente le risque d'ornières.
Il y a bien sure la barrière virtuelle, mais qui nécessite un montage électronique.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1874/barrieres-virtuelles-automatiques-commandees-par/]
Publié : mar. avr. 23, 2013 7:23 pm
par jo
Oui, comme l'a dit JPMalef, vous pouvez mettre franchement 100% pour la zone éloignée. D'autant plus qu'un 230ACX ne rejoindra cette zone que toutes les 3 heures (un 220AC c'est toutes les 2 heures).
Vous pouvez aussi essayer d'améliorer en réglant le "type de jardin" sur "simple"
On pourra toujours réduire s'il le faut.
Publié : jeu. avr. 25, 2013 12:22 pm
par Loizzzo
bonjour à tous!
- concernant le %age "zone éloignée", ok, cela semble bien fonctionner comme cela.
- Autre petit souci....
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/208/passage.png/][IMG]http://img208.imageshack.us/img208/9228/passage.png[/IMG][/URL]
voici donc un schéma du passage en question (l'allée blanche sur la photo en haut de ce post).
J'avais mis le guide à +/- 12cm du périphé sur cette allée, le tout posés sur l'allée.
Cela marchait bien: le robot quittait la base, suivait le guide à +/- 1 m puis allait dans le fond de la pelouse avant de commencer à tondre.
Hier, j'ai passé les 2 câbles sous les pavé et voici ce qui se passe: une fois sur cette allée, le robot se dirige vers le guide (donc il ne le suit plus parrallèlement) , s'arrête lorsqu'il passe au-dessus, et commence à tondre là! c'est à dire à l'endroit où j'ai mis un cercle!
ma question est: faut-il ressortir les câbles de sous les pavés pour les écarter plus, ou pourrais-je règler le problème en jouant sur la largeur couloir, qui est de 9 ?
Publié : jeu. avr. 25, 2013 12:47 pm
A quel profondeur as-tu placé ton câble ? Je crains que tu sois trop profond.
Lorsque tu réduit la valeur couloir guide, le mouton cherche un signal plus fort, raison pour laquelle il se rapproche du câble. Lorsqu'il ne perçoit plus de signal, il se met à tondre.
Tu peux faire plusieurs test retour station avec différentes valeurs pour valider.
Publié : jeu. avr. 25, 2013 1:06 pm
par Loizzzo
le câble est à 5-6 cm, pas plus: les pavés ne sont pas épais.
Mais ceci pourrait donc être une bonne nouvelle, dans le sens où je peux augmenter la taille de la largeur couloir, ce que je vais faire, là il charge avec valeur largeur modifiée à 15.
Réponse début d'aprem sans doute.
Merci!
Publié : jeu. avr. 25, 2013 3:03 pm
par broutecool
Est-ce que les câbles sont bien droits? bien //
Normalement, ça devrait marcher... _o_
Publié : jeu. avr. 25, 2013 3:26 pm
par Loizzzo
-> broutecool: oui, ils sont //.
Il semblerait que ce serait dû à un réglage largeur couloir trop étroit. Je viens de le mettre sur 17, 2 essais zone éloignée, et il a bien passé cet endroit, continué vers le fond, c'est ok!
maintenant, test cet aprem: recharge -> zone éloignée -> tonte -> recharge etc... pour voir si c'est un coup de chance ou pas. Mais ça a l'air bon!
