Installation robot Gardena Sileno Life 750
Publié : mer. août 16, 2023 8:59 pm
j'ai investi dans un Gardena Life 750 (pas un Automower donc, mais si j'ai bien compris, la base est la même). Je me permets de vous solliciter pour quelques conseils, puisque j'ai quelques doutes vis-à-vis de l'installation.
J'ai 3 zones sur mon terrain (cf. plan). Je vois sur la notice qu'il faut que les 3 zones soient reliées en continue avec le câble périphérique, et je le ferais comme indiqué sur le plan (ligne rouge pointillée). Question au niveau de la "transition" zone 1 et 2 : c'est en pente et sans obstacle, le robot va donc essayer d'y aller. Ai-je un moyen de l'en empêcher (d'une autre manière qu'en mettant un obstacle physique sur son chemin) ?
J'ai une zone qui fait 60cm de large à gauche, entre une haie et une pente. Il est à priori possible d'y passer via la fonction CorridurCut, mais si j'ai bien compris, cela nécessite le passage du câble guide. Si je le passe comme indiqué sur le schéma, est-ce ok selon vous ?
L'emplacement qui se prête le plus à accueillir la zone de charge est celui indiqué par le carré orange, à 12m de la prise la plus proche. Il me faudrait donc un câble de 15m, qui existe à priori mais que je ne trouve pas. Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir un lien ou la référence ?
En vous remerciant par avance de votre aide !
Florian
Florian
