Installation automower 435X
Publié : ven. mars 08, 2024 9:43 pm
par blinkautomower
Bonjour et merci pour cet espace,
Je suis nouveau propriétaire d'un automower 435X.
En effet mon terrain présente toute sorte de difficultés et ma maison est construite sur un coteau, tout ou quasiment est en pente.
-Il existe trois passage étroits, sachant que les distances en cm sont indiqués entre les fils périphériques.
-Je pense exclure de la zone de tonte la bande entre le massif de bambous entouré de bordures et les bordures de l'enrobé (ici les distances sont exprimées avant pose du fil périphérique)
Qu'en pensez vous?
La base est bien placée? Ou alors je la mets au niveau du point d'interrogation rouge (mais 50 mêtres de cable à tirer pour l'alimentation)?
J'ai fais un schéma car la vue google map est très médiocre car terrain en pente et près d'une forêt.
Je vous remercie par avance de vos avis.
Re: Installation automower 435X
Publié : sam. mars 09, 2024 2:40 pm
par jonas0_13
Voilà encore un beau challenge pour un robot !
Globalement ton schéma me semble bon, car je ne vois pas trop d'alternative. Reste qu'avec tous ces couloirs étroits le robot va inévitablement perdre pas mal de temps à jouer au billard. Il faudra sans doute utiliser astucieusement la fonction "tonte systématique des passages"
Concernant la base, je ne vois aucun intérêt à la placer au point rouge, bien au contraire. Par contre, je conseillerais de la mettre sur le bord supérieur de la pelouse rectangulaire (tout en haut) ; à défaut, elle serait mieux au milieu du côté droit de cette pelouse, plutôt que sur le côté gauche.
J'imagine que le choix du 435X est dû à la forte pente, mais il est surdimensionné, ce qui ne facilitera pas forcément le passage dans les couloirs étroits.
Concernant la bande entre le massif de bambous et l'enrobé, il paraît sage en effet de ne pas la tondre avec le robot. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilité de cette bande de pelouse ; des couvre sols (des bambous nains par exemple) ne pourraient-ils pas remplacer utilement le gazon ?
Publié : sam. mars 09, 2024 6:58 pm
par blinkautomower
Merci de ta réponse rapide.
-Je vais suivre ton conseil et déplacer la base comme tu le suggères.
-Je suis d'accord avec toi. Le 435X est ressorti du simulateur de choix husqvarna, mais j'étais sceptique. Mais ce choix m'a été conseillé par mon jardinier qui connait mon terrain, et qui n'en vend pas, j'ai donc pris son conseil comme objectif.
-Je vais effectivemment faire un massif dans cette bande engazonnée qui en plus "grille" à chaque été.
Je reviendrai raconter si à l'usage cela se passe bien.
Publié : dim. mars 10, 2024 1:26 pm
par blinkautomower
Je complète un peu mon sujet en précisant que pour le premier corridor celui emprunté par les deux fils guidés, les bordes sont constitués de tout venant tassé ou de toile de paillage. Idem concernant le corridor à gauche au niveau du fil guide 1.
Puis je gagner un peu de largeur par rapport aux 30 cm du bord préconisé par husqvarna?
Publié : dim. mars 10, 2024 3:09 pm
par jonas0_13
Oui, tu peux gagner en largeur. La distance de 30 cm assure que le robot ne touche pas le bord. Quand il s'agit d'un mur en pierre ou en béton, il vaut mieux respecter cette distance. Quand il s'agit de bordures en bois ou en grillage, on peut descendre à 25 ou 20 cm sans inconvénient : les chocs sont mous. Quand il s'agit de plates-bandes, on peut réduire encore la distance, car la coque du robot peut sans inconvénient surplomber la plate-bande. La limite est alors la protection des plantes qui sont en bordure et qui peuvent être touchées par les lames (mais les lames sont bien en retrait de la coque). Dans bien des cas, on peut mettre le fil à la limite de la plate bande, ou à une dizaine de cm. Je te conseille cette FAQ :
viewtopic.php?f=6&t=20682
Voici aussi un schéma du 320/330X qui pourra t'aider. Je pense qu'il est valable aussi pour le 430X :
- schema_am_320_reduit.jpg (55.07 Kio) Consulté 354 fois
Publié : dim. mars 10, 2024 3:12 pm
par blinkautomower
Merci.
J’ai vu qu’il ne fallait absolument pas que le robot roule dans les graviers c’est vrai ?
Publié : dim. mars 10, 2024 3:15 pm
par blinkautomower
Que penses tu d’un cache climatisation aluminium decoclim? Le robot peut rentrer un peu dedans ?
