Aide et conseil installation
Publié : mer. mars 20, 2024 11:30 am
par Kiksystem
Je voudrais vos avis sur l'installation de mon future robot. La base sera installé là où je viens d'installer une prise! Il sera déplacer plus tard sous mon abrit de jardin sous caillebotis.
Ma plus grande question réside sur l'intégration du fil guide... J'IA un potager avec autour de ce potager des surfaces à tondre. Comment le robot va t il s'y retrouver, comment installer le fil guide? J'ai un passage assez étroit (80 cm)
Est ce possible de faire un Té avec le fil guide? Avoir plusieurs fil guide?
Quand j'aurai clôturer la parti avant le robot pourra y aller, pour le moment je vais continuer à tondre cette partie moi même. Comment devrait je l'y prendre pour l'envoyer jusqu'à là-bas?
Voici ce que j'envisageait de faire:
Merci pour vos lumières!
Re: Aide et conseil installation
Publié : mer. mars 20, 2024 9:52 pm
par Umbra55
Kiksystem a écrit : ↑mer. mars 20, 2024 11:30 am
L’endroit de la base est loin d’être idéal pour un robot à 1 seul guide. Voir cette FAQ Automower :
viewtopic.php?f=6&t=9527
Quel est le robot envisagé ? Quelle surface de pelouse (au total, y compris la partie devant) ? Où se trouvera l’abri ?
Kiksystem a écrit : ↑mer. mars 20, 2024 11:30 am Ma plus grande question réside sur l'intégration du fil guide... J'IA un potager avec autour de ce potager des surfaces à tondre. Comment le robot va t il s'y retrouver, comment installer le fil guide? J'ai un passage assez étroit (80 cm)
80 cm de passage ou 80 cm entre les fils périphériques ?
Kiksystem a écrit : ↑mer. mars 20, 2024 11:30 am Est ce possible de faire un Té avec le fil guide? Avoir plusieurs fil guide?
En standard non, il existe une astuce pour obtenir 2 guides. Voir cette FAQ Automower :
https://www.automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9525
Kiksystem a écrit : ↑mer. mars 20, 2024 11:30 am Quand j'aurai clôturer la parti avant le robot pourra y aller, pour le moment je vais continuer à tondre cette partie moi même. Comment devrait je l'y prendre pour l'envoyer jusqu'à là-bas?
En passant par où ? A voir le plan, il n’y a pas de passage. Photo ?
Publié : mer. mars 20, 2024 10:40 pm
par jonas0_13
Il aurait été plus judicieux de faire le plan d'installation du robot avant d'installer la prise ! En tous cas l'emplacement proposé n'est vraiment pas bon. Sauf avec 2 guides.
Publié : jeu. mars 21, 2024 9:04 am
par Kiksystem
Merci pour vos réponses. L'implantation de la base est provisoire. Il s'agit d'un McCulloch R600, je n'ai que 300m² de surface totale à tondre. Je construit un abri de jardin sur la zone nord, il sera en dessous l'abri de jardin (dessin en bleu), je ne l'ai pas mis ici pour le moment pour ne pas me gêner dans mes travaux. De plus il y a une pente de l'est vers l'ouest. Plus tard il sera sous l'abri, car l'abri sera sur caillebotis (d'ici mai)
Concernant la future zone de tonte, je prévois de faire un tunnel dans ma petite haire à l'ouest proche de la route pour faire passer le robot. (violet)
Concernant le passage autour de mon potager, j'ai 80 cm de passage libre.
Publié : jeu. mars 21, 2024 9:10 am
par Kiksystem
L'installation après l'abri de jardin et la future zone de tonte en bleu clair.
Vous voyez bien que le fil guide doit passer d'un coté ou de l'autre quand il sera autour de mon potager... Peut on faire un té pour que mon potager soit contourné d'un fil guide? Je ne sais pas si je suis assez clair...
Publié : jeu. mars 21, 2024 12:04 pm
par Tasmanix
Non, on ne peut pas faire de T sur un guide, et 80cm de passage libre ce n'est pas suffisant pour un Husqvarna qui demande un minimum de 60cms entre les deux périphériques, ce qui fait 120cms de passage libre. Mais pour un McCulloch R600, je ne sais pas.
Publié : mar. mars 26, 2024 9:49 am
par Kiksystem
Merci pour ta réponse.
Finalement je n'ai pas créé d'ilot pour contourner le potager car il n'est pas violent sur les chocs. Du coup mon câble guide va bien en faisant le tour du potager et pour le moment il se débrouille à merveille! Il ne reste pas bloqué dans les couloirs, c'est pas mal pour le moment.
Publié : mar. mars 26, 2024 10:04 am
par Tasmanix
Super.
Merci pour le retour.
