Bonsoir à tous,
J'ai un doute au sujet des interférences éventuelles que pourrait provoquer le signal des portes motorisées de mon garage au détriment du signal du robot tondeuse...
En effet, la station de charge et les fils sont à 3 mètres du récepteur des portes télécommandées. Est ce que cela pourrait être un problème ?
Autre question : les bordures métalliques semi enterrées de mes massifs qui sont enfoncées juste ce qu'il faut pour permettre au robot de passer par dessus, peuvent elles nuire au signal du fil périmetrique qui est parallèle à celles-ci ?
Je me pose peut-être ces questions pour rien...
Merci à vous
Interferences porte motorisée
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Interferences porte motorisée
J'ai un robot dont le périphérique passe juste au pied d'un portail motorisé ; je n'ai jamais eu le moindre problème.
Pour les bordures métalliques : à quelle distance de cette bordure se trouve le périphérique ?
Je pense faire poser le fil de l'ilotage du massif à genre 3 cm de la bordure métallique.
De mémoire j'avais eu des problèmes avec une distance d'environ 10 cm, il vaudrait mieux 15cm, de toutes façons il faut tester en n'enterrant pas le fil.
