230 ACX : la durée de la tonte est inférieure à une heure, est-ce normal ?
yannsteph
Message par yannsteph »
Je me réjouis de découvrir ce site internet, impressionnant d'activité !!! Bravo aux contributeurs !
Je viens d'acheter un automower en remplacement de mon autoportée.
Il a été installé hier par le revendeur, et doit travailler sur une surface de 3000 m2. L'installation a été faite en moins de 2 heures par 2 personnes.
Il n'y a pas eû de fil "guide" d'installé. D'après ce que j'ai compris, tous les paramétres sont par défaut, excepté la distance de recouvrement du fil (au mini a 15 cm) et un ratio 50% départ sur la gauche puis tonte après 40 metres et 50% départ sur la droite et tonte après 5 metres et enfin un code pin personnalisé.
Voila ce que j'ai retenu pour le premier jour.
Je constate qu'en ce premier mai (ce n'était pas jour chômé pour le mouton !!) il tond pendant environ 50/55 minutes puis recherche sa station. J'avais compris que la durée théorique de la tonte devait être de 1h30 minutes. Est-ce un paramétrage à optimiser ? un problème de batterie ? (vu sur le carton, appareil construit en juin 2012 donc entre 10 et 11 mois).... la hauteur de coupe est en position 7 et la pelouse est assez rase (3/4 tontes à la tondeuse thermique depuis le début de l'année)
Avez vous une idée ?
A bientôt pour vous fournir des infos complémentaires.
230 ACX
Ver : 02.80 B36 V:00
(20 octobre 2010)
3000 m2
Installé le 30/04/2013
Normandie
Salut, désolé pour toi, t'as vraiment pas de chance. _o_
J'espère que tu as eu un bon prix pour la machine. BD et que tu n'a pas payé l'installation. :o
Une 230, sur 3000 m2, et pas de fil guide (la 230 en supporte 2).
C'est vraiment incroyable, Husqvarna invente le fil guide, et les revendeurs ne l'installe pas. (no)
Bon, on ne va pas te laisser comme ça.
Tu peux nous faire un plan de ton terrain, avec l'emplacement de la base ?
Pour la batterie, non c'est pas normal, mais à toi de nous dire où est la priorité, une bonne installation performante, ou un diagnostique de la batterie.?
yannsteph
Merci JPMalef,
J'ai touché le robot au prix public y compris la pose.
Dans la même journée les 2 installateurs avait deux 230 et un 220 à poser...
Ma priorité va à la performance de l'installation. Je me dis que la batterie doit bénéficier d'une petite période de garantie me laissant le temps des investiguations.
Je prépare un plan !!
A bientôt
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
Bonjour.
Te serait-il possible de vérifier (via le menu outils) le nombre de charges de tes batteries ?
Quand ma durée de tonte a commencer à décliner vers les 50/55 minutes je suis rapidement descendu vers les 40...puis 35 minutes. Mais c'était après 2200 recharges....
Francois14
Message par Francois14 »
pas surpris, la mienne ne tond toujours qu'environ 50 minutes avant recharge, même depuis ces nouvelles batterie.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
yannsteph
Voici le plan de mon installation !
Merci d'avance
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
yannsteph
http://img842.imageshack.us/img842/1319/implentation.jpg
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
[img http://img842.imageshack.us/img842/1319/implentation.jpg]
Ben, pas top comme installation.
Il faut que tu comprenne une chose, la configuration de ton mouton est une aberration. Parce que par défaut, il va chercher sa base de façon aléatoire pendant 4 minutes (mais ne la trouvera que si il est dans un rayon de 6 mètres autour de la base (dans 0,02% des cas, sans compter le fait que le puits est un obstacle supplémentaire) . Ensuite, il va chercher les câbles guides, exclusivement pendant 7 minutes (7 longues minutes à chercher ce qui n'existe pas), pour finalement chercher le câble périphérique. Pas de soucis, celui-là existe, mais quant il le trouve, il peut faire tout le tour de la pelouse avant de retrouver (finalement) sa base.
Belle démonstration de la compréhension du fonctionnement d'un produit que non seule ils vendent , mais qu'ils installent.
Il y a-t-il un raison pour avoir placé la base à côté du puits ?
Pourquoi tu as acheté une 230? Ils t'ont proposé autre chose ?
La base est à combien de mètres du puits?
Bon ce n'est pas le plus important...
50 minutes... Il y a un problème... c'est certain. Lequel?
Bon, sans guide et sur un si grand terrain complexe, le robot doit mettre du temps pour retourner à sa base... probablement de longues minutes! donc il cesse de tondre bien avant d'être épuisé.
En plaçant correctement les deux guides... le robot va revenir bien plus vite à sa base... et il va mémoriser qu'il peut travailler plus longtemps.
On pourrait arriver à gagner au moins dix minutes voire plus... après quelques tontes.
Néanmoins, si l'herbe n'est pas grande... le terrain pas en pente... etc... il faudra voir s'il n'y a pas une pile défectueuse sur les deux. Cela arrive aussi et donc il serait bien de vérifier tous les paramètres.
JPMalef va très bien expliquer la procédure.
PS: Le robot travaille bien 24H/24H.
Je vois que pendant que j'écrivais... JP a déjà trouvé une explication.
Bref, c'est un montage fait par des ploucs!... Cela me met en boule. Excusez-moi.
yannsteph
La base est à environ 30 cm du puit. Je transmettrai une photo.
Elle est situé ici car c'est le seul point extérieur ou j'ai de l'électricité. Si besoin je pourrai la déplacer en déroulant le câble basse tension, voir en tirant un câble dans un fourreau (en suivant la haie qui passe derrière le puit par exemple).
Ils ne m'ont rien proposé d'autre que le 230ACX (ni le représentant Husqvarna qui était en magasin le jour de la vente).
Le robot est en mode 24h/24h. L'herbe n'est pas haute. Il y a une inclinaison continue entre la partie sud et la partie nord. Mais sur 80 ml de distance comment évaluer le % de pente ?
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
Bon, je te propose de regarder du côté d'une 260/265ACX. C'est évidemment plus chère, mais elles font le même job en 12 heures/jour. Ensuite, elle sont équipées d'un sonar qui ralentit fortement la vitesse à l'approche d'un obstacle comme les arbres dans le bas. Mais c'est à toi de choisir.
Concernant la place de la base, peux-tu me montrer l'endroit situé entre jardin et portique et une autre prise à partir du portique qui montre la serre ?
yannsteph
LE 260/265ACX est hors de mon budget...et je ne vais pas abandonner dès la première difficultée...
Voici quelques photos pour illustrer cette partie du jardin :
1) la base à proximité du puit (l'arrière de la base est à 50 cm du rebord du puit) :
http://img11.hostingpics.net/pics/313548baseaproximitdupuit.jpg
2) une vue plus générale du puit vers la serre avec le portique en deuxième plan
http://img11.hostingpics.net/pics/882832puitverslaserre.jpg
3) la zone la plus étroite entre la zone du portique et la terrasse (3,35 ml)
http://img11.hostingpics.net/pics/755125passageentreterrasseetportique.jpg
4) et une prise de vue depuis le carré de jardin vers le portique et le puit
http://img11.hostingpics.net/pics/224273jardinversportique.jpg
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
L'emplacement de la base n'est pas bon, c'est une certitude.
D'ailleurs, je n'ai jamais vu cela... mais il suffit de la déplacer de quelques mètres et de la placer correctement sur le périphérique.
Le terrain est grand mais plat et la pelouse est une "pelouse"... les passages sont grands.... Parfait.
La pose des guides serait d'un grand secours mais cela n'explique pas les faiblesses des accus.
J'ai oublié de dire que le terrain convient à un AM230 s'il tond 24H/24H et 5 jours/semaine.
Il tond durant 50/55 minutes... mais il se recharge en combien de temps?
yannsteph
Broutecool selon toi ou dois je positionner la base, et avec quel cheminement des guides ?
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
[img http://img11.hostingpics.net/pics/313548baseaproximitdupuit.jpg]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/882832puitverslaserre.jpg]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/755125passageentreterrasseetportique.jpg]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/224273jardinversportique.jpg]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130506102132236117.jpg][img]http://nsa34.casimages.com/img/2013/05/06/130506102132236117.jpg[/img][/URL]]
Le rouge est une correction du bleu.
yannsteph
Merci Broutecool !
Le changement d'emplacement de la base est minime, je vais la déplacer vers le nord de 5 mètres. L'orientation du soleil a t'elle une importance ?
Enfin j'ai cru lire qu'il y avait une longeur maximum de fil ensuite il faut installer un booster. Avec les ajouts de guide, je vais être dans cette situation ?
230 ACX
(20 octobre 2010)
3000 m2
Normandie
