Protéger fil du transfo ?
lionel58
Message par lionel58 »
Tout est dans le titre :
Je n'ai pas le choix je suis obligé de placer la station de charge à plusieurs mètres de l'alimentation et du transfo, est ce que c'est un problème de laisser le fil de 10 mètres en extérieur ? Je pense au dents des nuisble, UV du soleil, gel, etc...
Merci de me donner votre avis .
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Protéger fil du transfo ?
Il vaudrait mieux le protéger au moins par une gaine.
Il y a un tuto pour expliquer comment ôter et remettre la prise, ce qui permet d'utiliser une gaine fine. Sinon, il y a la gaine fendue.
Et puis il y a moi qui ait la gaine qu'il faut et qui ne l'a pas encore mise :
Depuis l'installation en 2021, le fil est nu à l'extérieur, protégé uniquement par de la végétation. Comme d'ailleurs le transfo qui est dehors et seulement "abrité". Mais on n'est pas obligé de faire comme les plus feignants ... :lol:
Ce fil est effectivement assez fragile. Il est préférable de le passer dans une gaine. Si on prend un diamètre suffisant, on peut passer le connecteur sans le démonter (de mémoire, ça passe dans une gaine ICTA 20)
lionel58
Super ! merci pour vos réponses. :)
Bonne soirée.
