Installation automower 230 ce week-end
Hygyns
Message par Hygyns »
Bonjour a tous
Demain matin je me lance dans l'aventure, tonde de la pelouse et ensuite on place le câble.
Voici comment comment je vois le câblage, j'ai beaucoup d'arbres ce qui ne va pas me faciliter la tâche.
Ma grosse question est pour le câble guide peut il couper le fil périphérique.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=260843image.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/260843image.jpg[/IMG][/URL]
Le carré rouge représente la station, j'ai pensé la mettre ici car entre les 2 zones
En 3D pour mieux le relief. Désolé, je n'ai pas dessiné les arbres en 3d
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=879664image.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/879664image.jpg[/IMG][/URL]
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
Alors, le câble guide ne peut pas couper le câble périphérique.
Mais, il peut couper le double câbles qui relie le périphérique à un îlot. Parce que on a deux câbles jointifs qui véhicule le courant dans les deux sens, donc qui s'annule.
Le mouton se déplace à droite du câble guide en sortant de sa base, et du même côté au retour.
Tu dois donc lui laisser environ 2 mètres de libre sur tout le parcours pour lui laisser un large "couloir guide" afin d'éviter les hornières.
ben2151
Message par ben2151 »
Pourquoi vouloir mettre tous les arbres en îlots ?
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Hygyns
Merci, donc ça va comme je coupe un câble double je peux. Super
Pour info en vert pâle c'est les haies et en brun rouge c'est des arbres "troncs"
Je viens de calculer, je devrais avoir 500 m de câbles à installer.
Pour enterrer le fil j'ai pensé à utiliser un grattoir a béton car la bêche est légèrement courbé donc pas facile de faire une ligne bien droite.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357208image.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/357208image.jpg[/IMG][/URL]
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
Hygyns
J'ai lu sur le forum que le 230 frappait fort à cause de la vitesse. Donc pour éviter la casse.
Mais si pas besoin je signe car les arbres c'est très long a faire je suppose
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
ben2151
Il faut voir l'avis des spécialistes, mais si les Husqvarna ne supportaient pas les chocs, je pense que ça se saurait depuis le temps...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Mais cela ce sait, et il y a sur le forum des témoignages avec photos. _o_
http://automower-fans.les-forums.com/topic/781/230acx-capot-casse/
Donc, si le mouton est sur dimensionné, on peut réduire sa vitesse, mais ici ce n'est pas le cas. Donc oui pour les ilots
ben2151
Bon, ben désolé Hygyns... le spécialiste a parlé, il faudra sortir la bêche...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Hygyns
Snif, mais ça va le faire quand même.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
C'est bon mais il faut supprimer l'angle droit d'un guide.
Boucle guide a bien moins de 300 m?
HERBIE
Message par HERBIE »
Bonsoir, belle installation en percpective.
Perso j ai detourer que mes haies depuis pres de 4 ans maintenant et j ai beaucoup beaucoup d arbres que je n ai pas isoler.
Ma 230 le supporte tres bien.
Mais j ai effectivement reduit sa vitesse et augmenter d une heure le temps de tonte en periode haute.
Bon courage a toi.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
jo
Message par jo »
Il faut apporter plusieurs améliorations à votre plan (guides et isolation des arbustes).
Voici les différents défauts:
1)- Il faut tenir compte que le robot circule toujours à droite des guides lorsqu'il quitte le station de charge
(rectangles blancs sur le schéma ci-après). Donc désaxer les guides du bon côté pour lui donner de la place.
2)- Les guides doivent rester dans l'axe de la station sur une longueur de 2 mètres avant d'obliquer
vers la gauche ou vers la droite.
3)- Il faut éviter les angles droits lors du câblage des guides.
4)- L'isolation des arbustes (dans votre schéma d'origine) va provoquer une boucle guide supérieure
à 300 mètres (guide se dirigeant vers la partie droite du dessin).
5)- Les distances [b]X[/b] et [b]Y[/b] (schéma ci-dessous) doivent être supérieures à 5 voire même 6 mètres,
sinon il vaudrait mieux trouver un autre emplacement pour la station de charge.
Par exemple le coin gauche de la maison (X = 0 et Y > 6 mètres) serait presque (99%) parfait.
[u]Si le point 5 est solutionné[/u], je vous propose le câblage corrigé suivant (guides et isolation des arbustes):
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/12/260843image2.jpg/][IMG]http://img12.imageshack.us/img12/2636/260843image2.jpg[/IMG][/URL]
Hygyns
Moi, je dis respect, mille merci. Je pense que je ne serais jamais arriver à cette solution.
L'expérience a parlé, merci jo pour cette étude et merci à tous pour vos conseils.
Maintenant un petit café et c'est parti
Jo pour le point 5 j'ai 3 m en x et 7m en Y
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
jo
Message par jo »
Si vous voulez garder la station de charge contre la maison, voici les deux possibilités que je préconise:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/screenshot019qw.jpg/][IMG]http://img819.imageshack.us/img819/2667/screenshot019qw.jpg[/IMG][/URL]
Hygyns
Ok je suis les conseils à la lettre, j'ai abandonnéd'enterrer le cable en 2h j'avais fait 20 m.
Il est en surface avec les cavaliers. À ton bcp plus de coupure avec cette méthode.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
jo
Message par jo »
Chez moi, tout a été posé en surface.
Aucune coupure en 10 ans.
Hygyns
Et voilà la 1er journée d'installation passe. Les îlots je confirme c'est galère.
Biensur a 18h30 plus de fil. Les 400 non pas suffit je dirais même qu'il m'en faut encore 200.
En urgence chez mon concessionnaire et y a pas ça de stock.
Mon mouton n'aura pas le droit de tourner ce week-end il devra patienté.
Question. Si je remets 200 m dois je ajouter un amplificateur. Ou sinon j'ai lu qu'il était possible de faire un système en 2 zones le mouton tond à droite le 1 er jour et à gauche le lendemain. Etc etc. C'est facile à faire ou pas.
Merci a tous, et particulièrement à mon mentor Jo.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
C'est 500 m pour le périphérique.
Et 300 m pour une boucle guide... dans votre cas pour chaque boucle guide.
Bref, par exemple, vous pouvez avoir employé 700 m et être bon.
Pas de panique, il y a certainement des magasins de bricolage ouvert le dimanche matin. Tu achète du fil électrique de 1,5 mm2, cela fera bien l'affaire. En plus, comme sa section est plus grande, sa résistance est inférieure et tu peux dépasser un peu les 500 mètres pour le périphérique. Le câble guide ne compte pas (environ 100 mètres chez toi).
