Page 1 sur 2
308 : 3 zones, dont 2 en mode manuel ? Base en retrait possible ?
Publié : sam. mai 04, 2013 10:55 am
par JohnClark2
Inscrit depuis 2 ans sur ce forum, je viens de sauter le pas et un modèle 308 sera livré la semaine prochaine.
Mon jardin est simple : un carré de 450 m² à l'arrière de la maison et 2 espaces pelouse de 20 et 10 m² à l'avant. Je souhaite créer 3 zones, les 2 de devant seront tondues en mode manuel. Ensemble de la boucle <150 m.
Mon revendeur me conseil de laisser 10 cm entre les câbles qui connecteront les zones (car Le terrain fait une sorte de pointe à l'endroit du passage à l'aure zone).
Je crois comprendre en lisant le manuel qu'il faut les disposer côte à côté, comme pour un îlot.
Qu'en pensez-vous ?
Ma deuxième question concerne le positionnement de la base : quelqu'un avec, un modèle 308 ou 305, a-t-il essayé avec succès le positionnement de la base en retrait comme expliqué sur ce forum ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : sam. mai 04, 2013 11:14 am
Le plus simple, est de nous montrer un plan, et éventuellement des photos.
[-]Concernant l'espace entre les deux zones de devant, l'espace de 10 cm est correct, si tu les mets jointifs, le risque existe d'avoir un signal nul et donc plus de séparation entre les deux zone.
Il faut savoir que le mouton dépasse le câble périphérique et tond donc derrière le câble. Si tu laisse 10 cm entre les câbles,cet espace sera tondu des deux côtés. [/-]
Concernant l'encastrement de la base dans un massif, je n'ai pas encore eu de retour d'autre berger. Il faut donc expérimenter le procédé.
Publié : sam. mai 04, 2013 12:12 pm
par JohnClark2
Merci pour cette réponse rapide.
Je mets un plan dès que possible.
Je donnerai les résultats du positionnement de ma base lorsque j'aurai fait l'essai.
Publié : sam. mai 04, 2013 1:00 pm
par JohnClark2
re-Bonjour,
Voici le plan basique de ma future installation.
La question concerne l'écartement de 10cm entre les fils qui connectent les 3 zones.
http://img607.imageshack.us/img607/7122/1367657891576.jpg
Publié : sam. mai 04, 2013 1:01 pm
par JohnClark2
[URL=http://img607.imageshack.us/img607/7122/1367657891576.jpg]
Publié : sam. mai 04, 2013 1:05 pm
[img http://img607.imageshack.us/img607/7122/1367657891576.jpg]
Publié : sam. mai 04, 2013 1:12 pm
Merci pour le dessin.
J'avais mal compris ta description des jonctions entre les deux zones.
Donc tu oublie ce que j'ai dit plus tôt, les câbles doivent être joint, distance zéro.
Pour pouvoir placer la base, un dessin à plus grande échelle est nécessaire, y compris les obstacles présent, pour pouvoir placer le câble guide correctement.
Publié : sam. mai 04, 2013 2:48 pm
par JohnClark2
Merci pour le retour.
(Qu'est-ce que j'avais oublié pour insérer l'image ?)
Je prendrai le temps de faire un plan plus précis.
Je compte installer la base dans le fond du jardin à droite en tentant la solution de la "base en retrait".
Je vais positionner le câble périphérique et la boucle guide avec les cavaliers, sans les enterrer, dans un premier temps.
Bon WE.
Publié : dim. mai 05, 2013 12:30 am
par JohnClark2
J'ai une nouvelle question. C'est au sujet du fil guide.
La documentation des modèles 305/308 parle de boucle guide (câble guide connecté au câble périphérique).
Dans les posts du forum, on parle plus souvent de fil guide (non connecté).
Savez-vous si la boucle guide est obligatoire avec les modèle 305/308 ou si un "simple" fil guide fonctionne ?
Publié : dim. mai 05, 2013 12:43 am
Yes, et un de plus. BD Regarde ceci, et si tu as encore des questions, tu connais l'adresse. (je rigole).
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/]
Le câble guide (fil) doit TOUJOURS être connecté au câble périphérique. Comme je dis souvent, la mode est au WiFi, mais ici, il faut que le courant passe.
Publié : dim. mai 05, 2013 1:25 pm
par broutecool
Votre revendeur parle de créer des zones dans une pelouse alors que votre problème est la création de zones secondaires à tonte MAN.
Cela se réalise exactement comme un îlot mais placer à l'extérieur de la zone principale.
Publié : lun. mai 06, 2013 1:31 am
par JohnClark2
En fait, mon revendeur est passé chez moi et c'est à cette occasion qu'il m'a donné ce conseil, après avoir vu le jardin. Étonnant, non ? D'autant que le manuel est assez clair à ce sujet.
Quel est le "risque" si les câbles ne sont pas côté à côté lorsqu'il passent d'une zone à l'autre (tout terminant la boucle de chaque zone en faisant se toucher les câbles) ? Je précise que les deux zones supplémentaire seront en tondues en mode manuel.
Sinon, aujourd'hui, c'était la préparation du jardin. Il est bientôt prêt à recevoir son mouton.
Publié : lun. mai 06, 2013 1:40 am
Plutôt que de parler de risque, peux-tu me faire une photo de la liaison entre les zones 1, 2 et 3? Parce que, la vue de là tout en haut, n'est pas très détaillée.
Et comme je ne fais aucune confiance au revendeur (je passe mon temps à corriger leurs installations), je préfère "voir" le terrain.
308 : 3 zones, dont 2 en mode manuel ? Base en retrait possible ?i
Publié : lun. mai 06, 2013 1:57 am
par JohnClark2
Je ferai quelques photos demain (si le temps est avec moi). On y verra plus clair.
À demain.
Publié : lun. mai 06, 2013 2:05 am
par broutecool
Soyons clair.
Vous allez déposer le robot sur ces deux zones... durant une période de tonte à déterminer selon la grandeur de la zone.
Créer un espace est totalement inutile et même vous allez créer un problème!
On ne peut pas faire cela, c'est interdit...
Le risque! il existe... même s'il est minime mais il peut être grave.
En fait, vous créez des ouvertures et le robot risque d'aller s'engouffrer et là, plusieurs problèmes peuvent se poser!
Le plus grave est le plantage de la carte mère...
C'est un peu comme celui qui s'amuse à arrêter son robot à son pied trop de fois... le robot en perd la tête et parfois se bloque.
Publié : mar. mai 07, 2013 5:42 pm
par JohnClark2
Voici un plan plus facile à appréhender
Je suis donc preneur d'idées quant à :
- la position du câble périphérique pour passer d'une zone à l'autre
- le positionnement de la base (en orange sur le plan -> courant à proximité. OK/NOK ?)
- la boucle guide
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img542.imageshack.us/img542/6356/1367932059300.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance pour votre retour.
Publié : mar. mai 07, 2013 5:56 pm
Est-il possible d'avoir une photo de ce qui sépare les zones ?
Publié : mar. mai 07, 2013 6:25 pm
par JohnClark2
Voici un aperçu des zones.
Sur cette image, on passe de la zone 1 à la zone 2. Il s'agit d'un espace d'arbustes à droite de la photo et de graviers au centre. Je compte passer les câbles dans une gaine électrique. Ce n'est pas très évident mais je n'ai pas mieux en stock pour le moment.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/115/1367936556041.jpg[/IMG][/URL]
Sur cette image, on peut voir que les zones 2 et 3 sont séparées par des pavés.
Je compte mettre les câbles dans les joints, à l'intérieur d'une gaine électrique, pour éviter tout risque de coupure entre les pavés) :
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img23.imageshack.us/img23/4596/1367935797528.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. mai 07, 2013 6:51 pm
Bon, j'avais espéré pouvoir faire un couloir pour faire rouler le mouton d'une zone à l'autre, mais les pavés sont trop irréguliers.
Pour la base, OK.
Pour le guide, tu sort perpendiculairement de la base sur 2 mètres et ensuite tu coupe en diagonale vers le coin inférieur gauche.
Pour rejoindre les zones 2 et 3, ta méthode est ok.
Publié : mer. mai 08, 2013 1:04 am
par JohnClark2
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Si le voulais faire un couloir entre la zone 1 et la zone 2, comment devrais-je m'y prendre ?
Quelle largeur au minimum ? Le câble guide au milieu jusqu'à la zone 2 ?
Pour passer de la zone 2 à la zone 3, il y aura des graviers avant les pavés. Je n'ai pas d'autre choix que le mode manuel. Les rosiers que l'on voit sur la photo seront enlevés pour laisser le mouton brouter en paix.
