Je compte faire l'acquisition d'un petit robot, néanmoins j'ai plusieurs passages étroits sur mon terrain. Je vous joins un petit dessin, en rouge les délimitations de tonte, j'ai noté les passages étroits (distance entre murs et massifs). Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il pourrait passer sur toutes les zones? En ce qui concerne l'emplacement de la base, j'ai noté que celui indiqué sur mon dessin n'était vraiment pas idéal, je ferai en sorte de créer une arrivée électrique sur une extrémité de zone de tonte.
Dans l'attente de vous lire.
Installation sur terrain complexe
- Capture d’écran 2024-05-04 à 16.07.12.png (1.39 Mio) Consulté 153 fois
Re: Installation sur terrain complexe
Merci de nous préciser la surface à tondre et la nature des bords du passage étroit de 90cm.
Surface a tondre d’environ 300-350m2. Le passage à 90 cm est de mur à mur et les deux autres mur à massif arboré.
Bienvenu KillianO et merci pour ce plan très précis, ainsi que pour le fait de vous être bien documenté avant de poser vos questions
Oui, le robot pourra tondre l'ensemble des zones. L'installation ne sera pas tout à fait conforme aux recommandations du constructeur, mais nous savons que ces recommandations sont très conservatrices.
Par contre il est indispensable de choisir un modèle pourvu de la fonction "maîtrise automatique des passages" (qui s'appelle "CorridorCut" chez Gardena) : L'Automower® détecte automatiquement les passages étroits et se fraie son chemin même dans les endroits exigus. Son chemin dans le passage varie, afin d'éviter des traces disgracieuses.. Cette fonction est nécessaire pour traverser le passage de 90 cm sans être obligé de laisser des traces sur la pelouse. Voir éventuellement ici où je montre comment je fais passer un Automower entre 2 zones reliées par un couloir étroit ; j'y explique la différence entre un modèle non pourvu de la fonction (mon ancien AM308) et un modèle pourvu de la fonction (AM320).
Compte tenu de la surface, je conseillerais un AM305 (1250 € actuellement en ligne sur le site HSQV) ou un SILENO life 750 (prix catalogue 1250 € chez Gardena). Vous pouvez évetuellement prendre les modèles de taille inférieure, mais je crains que ce soit vraiment juste en capacité : AM Aspire R4 (950 € sur le site HSQV) ou SILENO minimo 500 (850 € sur le site Gardena)
Je vous conseille de faire l'installation vous-même en posant le fil en surface et en utilisant le kit d'installation MHeller.
