Robot « collé » au fil guide dans passages pas si étroits…
Publié : dim. mai 12, 2024 2:22 pm
Bonjour tout le monde,
Je viens d’installer un 415X depuis deux jours sur un terrain de +/- 1000m2 et j’aurais besoin de vos expériences et avis éclairés pour tenter de résoudre le souci ci-dessous.
Lorsque le robot suit le fil guide installé à 30/35 cm du fil périphérique, il ne profite pas de l’espace à sa disposition pour serpenter afin d’éviter la formation de traces dues aux passages répétés, le robot avance sur le fil guide se dandinant légèrement de gauche à droite, un peu comme s’il scannait le fil (fil enterré ou aérien pas de différence)…
Ce comportement ne se produit pas lorsqu’il traverse le terrain (suivi en serpentant) mais dès qu’il s’approche du fil périphérique (+/- 100cm), il se colle en « reniflant » le guide.
Je joins un plan (pourri) de l’installation pour se faire un idée, les passages « problématiques » sont identifiés par les lettres A, B, C et D. Le câble guide est toujours installé à 30/35cm du fil périphérique. En zone C, l'écart entre l'aller et le retour du fil guide est de 245cm. Il reste donc une marge dont le robot pourrait profiter pour élargir légèrement sa trajectoire et éviter la formation de traces à terme.
Comme solution ultime, dois-je envisager de supprimer la boucle du fil guide vers la zone C et ainsi limiter l'apparition des traces ? Dans ce cas, je crains que le robot ne s'y rende que rarement. La carte virtuelle n'étant pas encore disponible et ne sachant pas comment les zones de travail se configurent sur l'application, un câble guide doit-il obligatoirement se trouver dans la zone à sélectionner ou le robot peut-il s'y rendre de lui-même sans guide en se fiant simplement à la cartographie réalisée (pas facile à expliquer) ? Alors, si la boucle guide en C n'est pas nécessaire, je la supprime et je laisse le robot revenir à la station via le périphérique.
Qu'en pensez-vous ?
Je peux également filmer le comportement si besoin.
Je vous remercie d’avance,
Vincent
Qu'en pensez-vous ?
Vincent
