Je vais bientôt recevoir un mouton gardena sileno 750 dont je vais procéder moi-même à l'installation.
Malgré la lecture assidue du forum, je ne parviens pas à me décider sur une disposition des câbles.
Le terrain est globalement un U, j'ai deux zones séparées par une allée en gravillons et j'hésite entre 2 solutions:
Option 1 Je met la base au Nord et je sépare le circuit du fil guide en deux que je commute avec un relais via Home assistant (Oui, je suis un peu geek!)
Option 2 J'installe la base au Sud contre le local technique de la piscine et je fais courir le fil pilote jusqu'au bout de la zone à tondre la plus lointaine.
Sur le parcours j'ai des arbres (grands !), des passages étroits et une zone de gravillons à traverser.
Que me conseillez-vous ou alors avez vous une solution à laquelle je n'aurais pas pensé ? Je suis preneur de toute info !
Merci d'avance!
