Problème de retour à la base - 315Mk2
Publié : mar. juin 04, 2024 12:18 am
par Firo
Depuis Avril, se promène "Marco" le robot, un Husqvarna 315MK2 sur mon terrain de 650m².
Installation faite moi-même, sans soucis, placement de la base liée à l'arrivée électrique et à la protection au soleil faite par la haie.
Le fil guide a été dirigé vers l'avant de la maison car il y a un passage étroit dans lesquels le robot ne se serait pas faufilé sans ça. Pour la partie arrière, j'ai indiqué au robot de suivre le fil périphérique pendant une certaine distance.
Au début, Marco ne tondait pas tout le terrain (Il ne tondait pas la partie hachurée en bleu).
- Plan terrain Firo - Avant.JPG (79.99 Kio) Consulté 373 fois
Cela se passait bien : Le retour sur la partie avant se passe forcément bien vu qu'il y a le fil guide.
Pour l'arrière pas eu de problème mais le robot n'a
JAMAIS suivi le fil périphérique pour rentrer : Le hasard faisait qu'il trouvait à un moment donné le signal de la base ... cela faisait le taf.
Et depuis ce week-end j'ai mis en route la totalité du terrain.
- Plan terrain Firo - Aprés.JPG (44.19 Kio) Consulté 373 fois
Et là, ce n'est pas là même pour le retour base pour la partie arrière de la maison : Le hasard ne suffit pas, Marco s'est déjà bloqué deux fois par manque de batterie. Je l'ai regardé faire ce soir et encore une fois il ne suit
jamais le fil périphérique pour le retour.
Les réglages que j'avais avant pour le retour base sont :
Signal base : Max ; Guide 2min ; Périphérique 4min
J'ai essayé d'autres réglages (mais je ne pense pas que cela va régler le problème) :
Signal base : Max ; Guide 0min ; Périphérique 2min
Et du coup, vu que j'avais peu d'espoir que cela règle directement le problème, j'ai essayé ce soir de réinitialiser les réglages et de les ressaisir pour essayer que le retour arrive enfin à se faire via le fil périphérique.
A voir demain si cela aura résolu le problème, mais là aussi j'ai peu d'espoir.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une idée pour résoudre cela ?
Est-ce que votre robot fait bien le retour via le fil périphérique ?
Merci d'avance et cordialement,
Firo
Re: Problème de retour à la base - 315Mk2
Publié : mar. juin 04, 2024 9:31 am
par chercheur
Oui, il le suit.
Publié : mar. juin 04, 2024 10:41 am
par Tasmanix
Le problème est simple : La base est mal placée ou il faut deux guides. Si la base reste là où elle est, il faut utiliser le système des deux zones.
viewtopic.php?f=6&t=9525
Comme indiqué dans ce forum, il ne faut pas utiliser le retour par le périphérique car le robot ne sait pas dans quel sens tourner quand il rencontre le périphérique (contrairement au guide où le robot sait à quel bout se trouve la station). Moralité il peut faire le tour complet du jardin. Et comme le robot mémorise le temps le plus long pour retourner à la station et s'arrête de tondre quand il ne reste plus que ce temps dans la batterie, c'est beaucoup de temps de tonte de perdu à chaque cycle.
Publié : mar. juin 04, 2024 1:37 pm
par Firo
Et merci pour ces deux retours !
chercheur a écrit : ↑mar. juin 04, 2024 9:31 am
Oui, il le suit.
Ça c'est une bonne nouvelle, cela veut dire que c'est possible !
Tasmanix a écrit : ↑mar. juin 04, 2024 10:41 am
Comme indiqué dans ce forum, il ne faut pas utiliser le retour par le périphérique (...) c'est beaucoup de temps de tonte de perdu à chaque cycle.
Mon problème n'est pas qu'il perde ou pas du temps à revenir (ça, cela sera dans un deuxième temps), mais je voudrais déjà "simplement" qu'il arrive à rentrer tout cour plutôt que de s'arrêter en plein milieu de mon terrain par manque de batterie.
Ma vraie question est donc :
"Pourquoi mon robot ne suit pas le fil périphérique pour rentrer alors que cela est possible ?"
Une idée de réglage à tester ? Ou de la raison qui fait qu'il n'y arrive pas ?
Merci d'avance,
Firo
Publié : mar. juin 04, 2024 4:45 pm
par chercheur
Et si vous sélectionniez uniquement : retour par périphérique=0
Et tous les autres à 99 (ou à la valeur maximale admise)
Avec cela il devrait suivre le périphérique.
Et là on tombera dans la description de Tasmanix: il peut s'arrêter en chemin par manque de batterie
Mais nous verrons cela plus tard
Publié : mar. juin 04, 2024 8:58 pm
par Marto3
Si vous mettez le guide 0 c’est comme si vous demandez au robot de chercher le guide immédiatement, alors si le robot est au fond du jardin c’est normal qu’il met une plombe pour le trouver !!! Il faut faire le contraire comme dit chercheur , mettre 0 sur le périphérique et le max sur le guide pour le moment. Le mieux si vous le pouvez comme expliqué est de mettre la base en extrémité de votre jardin et faire passer le fil guide d’un bout à l’autre, et la le retour sera beaucoup plus rapide en m’étant 0 pour le guide et max pour le périphérique.
Publié : jeu. juin 06, 2024 12:12 pm
Ne persiste pas trop à chercher le retour par périphérique, cela n'est vraiment pas la bonne solution. tasmanix a raison.
Ton installation est prévue pour une longue durée sans soucis, il faut la reprendre à la base.
Le plus simple est de déplacer la base plus à droite (entre 7ème et 8ème arbuste), la petite zone sur la droite n'aura alors pas besoin de guide, celui-ci pourra aller à l'extrémité de la grande zone..
Publié : jeu. juin 06, 2024 9:02 pm
par Firo
Merci encore pour vos retours,
Mheller a écrit : ↑jeu. juin 06, 2024 12:12 pm
J'en suis persuadé que vous avez raison
Mais entre "Rentrer en mettant trop de temps" et "Ne pas rentrer du tout" ... et bien personnellement je préfère la première solution.
Et d'un point de vue purement pratique, si la fonctionnalité existe, elle devrait pouvoir fonctionner, non ?
Cela ne vous dérange pas vous, d'avoir une option qui ne fonctionne pas ?
Juste d'un point de vue informatif, le lendemain de mon premier message, Marco a réussi à suivre le fil guide, en 6min il était rentré chez lui.
Alors que ce soir, il ne l'a pas suivi et c'est en 25min que Marco est rentré ... et je suis déjà comptant qu'il ait réussi à rentrer !
Donc, faire fonctionner l'option, sans que cela soit optimal, me parait malgré tout valide.
Cela étant dit,
J'aime beaucoup votre solution
Cela l'exposera malheureusement plus au regard extérieur car sur le devant de la maison (Risque de vol ?)
Mais sera
sans aucun doute plus efficace. Je dois juste vérifier :
Que le câble d'alimentation soit suffisamment long,
Que j'ai encore suffisamment de câble guide en stock,
Mais à part ça, cela me semble une très bonne idée !! ... et bien plus facile à mettre en place que l'option des 2 zones.
Merci pour cette proposition,
Cordialement,
Firo
Publié : jeu. juin 06, 2024 10:52 pm
par Nidal02
Firo a écrit : ↑jeu. juin 06, 2024 9:02 pm
Pas dérangeant non plus d'avoir une Porsche qui se traîne comme une 2CV pour un défaut d'allume-cigare...
MdR (Maison de Retraite)
Publié : ven. juin 07, 2024 12:00 am
par jonas0_13
Les Automowers HSQV sont conçus pour un retour par le(s) guide(s) ; c'est même leur grande supériorité. Le retour par le périphérique n'existe que par compatibilité avec des installations antérieures.
Publié : sam. juin 08, 2024 2:34 pm
par Firo
Je suis en train de me renseigner pour mettre en œuvre la solution que ma proposé "Mheller".
(Mon câble d'alimentation est trop petit, je dois racheter du fil guide, ... bref, c'est pas tout à fait simple)
Une fois fait, est-ce qu'il y à une manipulation pour faire "oublier" au robot ses anciens temps pour rentrer afin qu'il continue à tondre jusqu'à un pourcentage de batterie plus faible ? Ou est-ce que cela va se mettre à jour petit à petit ?
Merci d'avance,
Mickaël
Publié : sam. juin 08, 2024 4:58 pm
par jonas0_13
Le plus sûr est de faire un reset aux paramètres usine.
Publié : mar. juin 11, 2024 9:36 pm
par Nidal02
Cela ne réinitialisera pas les compteurs.
Il faut passer par logiciel chez un concessionnaire.
(Logique malheureusement comme pour une voiture)
