Guide au départ de la station de charge
lionel58
Message par lionel58 »
Bonjour à tous.
J'ai été obligé de déplacer la station de charge. Se faisant j'ai déterré 1 des 2 fils guides.Je l'ai repositionné et enterré.
Après, en regardant sous la station, je me rends compte que les 2 fils guides se croisent. ( était-ce comme ça à l'origine ? je ne sais pas... )
Du coup, je me demande si c'est un problème que les 2 guides se croisent sous la station, et à 3 mètres de la station...
Quelqu'un aurait il une idée su ce sujet ?
Merci d'avance.
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Guide au départ de la station de charge
A priori, je ne crois pas que ce soit un problème.
Mais le mieux est de regarder les niveaux des signaux dans le menu outil. Les niveaux des signaux des guides, robot dans la station, doivent être entre 70 et 120, peu importe le signe (+ ou -). Et si le robot rentre bien dans la station quel que soit le guide suivi, tout va bien.
lionel58
Merci Tasmanix.
Non ce n'est pas un problème.
J'ai constaté chez moi il y a 48h la même chose sous la base de ma 330X que j'ai dégagée car j'ai bien sûr la led qui clignote bleu ! En route pour la recherche de coupure (s), c'est au programme de demain.
Mheller a écrit : lun. juin 10, 2024 2:09 am En route pour la recherche de coupure (s), c'est au programme de demain.
Bon courage et aussi bonne chance car il en faut aussi un peu ...
