première installation
Publié : mar. juin 11, 2024 9:16 am
par royjou
je vous lis depuis quelques temps et je m'apprete à franchir le pas.
Le terrain à tondre fait à peu près 3500m et je vais prendre un 450X NERA.
Je vais mettre un fil périphérique, j'iloterai uniquement le jardin (rectangle bleu).
Je me questionne encore sur le positionnement des fils guides: en mettre 2, en mettre 3...
Concernant la base je n'ai pas trop le choix (prise électrique) mais j'attends vos avis.
merci d'avance
Re: première installation
Publié : mar. juin 11, 2024 2:56 pm
par kerlutinoec
Si tu peux en mettre 3, mets en 3 ! Notamment pour aller au fond du goulot en haut.
Publié : mer. juin 12, 2024 2:00 am
Comme l'a dit kerlutinoec il faut utiliser les 3 guides pour couvrir le terrain en allant notamment dans la pointe du haut .
l'emplacement de la base sans être parfait est correct.
Publié : mer. juin 12, 2024 7:53 am
par royjou
merci Kerlutinoec et Mheller pour votre conseil que je vais donc suivre.
J'hésitais à le mettre dans ce couloir qui se rétrécit à la pointe.
La base,je pourrais la mettre ailleurs, mais là elle proche la prise de courant et plutçot protégée du soleil.
Publié : jeu. juin 13, 2024 12:40 am
Non en fait la base idéalement devrait être placée de manière à avoir 3 guides d'à peu près même longueur, mais c'est un peu chipoté, cela fonctionnera très bien comme cela.
Publié : dim. juin 16, 2024 10:36 am
par royjou
une question me taraude.
Je vais faire goudronner mon chemin d'entrée de la route à la maison.
pensez vous utile et fonctionnel de passer un cable sous le goudron ?
Publié : dim. juin 16, 2024 11:02 am
par kerlutinoec
Si le goudron sera au même niveau que l'herbe (sans bordure) ça peut être judicieux pour si un jour tu voulais faire passer le robot sur le goudron.
Publié : dim. juin 16, 2024 2:58 pm
par jonas0_13
Ca ne coûte rien ou presque de faire passer 1 ou 2 gaines sous le goudron. Au pire elles ne serviront à rien; mais si un jour elles servent, tu te féliciteras de les avoir prévues
Attention cependant au passage du robot sur une allée carrossable ! La question n'est pas est-ce qu'il va être écrasé par une voiture, mais quand ?
Publié : dim. juin 16, 2024 3:12 pm
par Tasmanix
Oui, il faut faire passer au moins deux grosses gaines, genre gaine rouge pour électricité. Un au début et une autre vers la fin. Après on pourra faire passer des câbles ou même une conduite d'eau. Il n'y a pas que les robots qui font naître des besoins dans un jardin.
Mais c'est une allée carrossable alors il faut l'installer assez profond, sauf si c'est juste pour faire passer les câbles du robot.
Publié : mer. juil. 03, 2024 7:47 pm
par royjou
bon l'installation est faite,il travaille depuis 10 jours.
la carte est en train de se constituer.
la pelouse devient belle.
j'ai commencé avec une hauteur de coupe max puis descendu progressivement à 7 aujourd'hui.
j'ai installé 3 fils guide.
j'ai eu un souci, une grosse peur, un matin il resté dans sa niche "en charge" sauf que ça durait trop longtemps et au lieu de charger la batterie se décharger jusqu'à 1%.
je me suis alors rendu compte que j'avais un message de la veille"restrictions liées à la température", il a tondu en pleine chaleur.
j'ai débranché la batterie et rebranché, et la il s'est remis à charger normalement.
moralité je ne tondrai plus par temps chaud.
voilà mon rex, si ça peut servir.
Publié : mer. juil. 03, 2024 9:06 pm
par kerlutinoec
Il avait fait quelle température ?
Publié : jeu. juil. 04, 2024 1:03 am
par jonas0_13
Merci de compléter ta signature ; cela nous permettrait de savoir dans quelle région se trouve le robot. Si c'est dans le Midi, les problèmes de température ne sont pas les mêmes que dans le Cotentin !
Sinon, dans une région médiane comme la mienne, je n'ai jamais vu un robot rencontrer des problèmes de température pendant la tonte. Par contre, il est bien connu que pendant la charge, la température a une grande importance ; c'est pourquoi il faut placer la base à l'ombre et ne surtout pas l'enfermer dans un abri.
Publié : jeu. juil. 04, 2024 12:28 pm
par royjou
le coup de chaude a eu lieu le 28/6 vers 16h30 entre 25 et 30 degrés.
Jonas a surement raison le robot devait être en chargement à ce moment là et à l'heure où ma station est au soleil.
Publié : lun. juil. 15, 2024 4:41 pm
par royjou
la carte vient d'être générée, bizarrement il n'y a que 2 fils guide qui apparaissent. Cependant tout fonctionne .
Je remarque par contre que la version de la station de charge n'est pas la plus récente, mais je n'ai de proposition de mise à jour sur l'appli.
Publié : mar. juil. 16, 2024 2:13 pm
par royjou
une nouvelle mise à jour s'est présentée pour la tondeuse .
mais la version de la station reste ancienne.
voir ma signature.
