choix de positionnement 315 II
Publié : mer. juil. 24, 2024 9:09 pm
par dossajo
bonjour je souhaite avoir vos avis sur la position de la base de mon robot 315 markII, j ai deux possibilités la position" A" et "B" pour la proximité de l'alimentation électrique, j ai également un passage étroit avec une distance entre les fils périphériques de 80 cm et je ne sait pas si dans la config "A"
le robot passera de manière aléatoire.
dans l'attente de vos conseille merci.
Re: choix de positionnement 315 II
Publié : mer. juil. 24, 2024 10:27 pm
par jonas0_13
Le 315 MkII n'ayant qu'un seul guide et votre pelouse ayant une forme en U, il faut donc impérativement placer la base à une extrémité du U. C'est donc la position B qu'il faut choisir, le guide se terminant dans la zone à gauche, au delà du passage étroit.
Par contre il me semble y avoir beaucoup trop d'ïlots sur votre plan. Lisez cette
FAQ ; moins il y a d'îlots, mieux on se porte.
Publié : jeu. juil. 25, 2024 12:33 am
comme jonas0_13 La bonne position saute aux yeux , c'est bien la B.
Et pour les ilots c'est pareil, si tu as un doute mets des photos des obstacles que tu veux iloter.
Publié : jeu. juil. 25, 2024 12:25 pm
par kerlutinoec
B
Publié : jeu. juil. 25, 2024 1:56 pm
par Tasmanix
Idem les posts précédents.
Le 315 II ayant la maitrise automatique des passages, quand bien même il y ait un passage étroit, le couloir de retour à la station doit être réglé au maximum.
Et pour le retour, par le guide délai "zéro" et par le périphérique soit désactivé soit délai maximum (je crois 30 minutes).
Et comme on arrive à la saison sèche, une fois arrivé à la hauteur de gazon voulue, il est préférable d'activer la minuterie adaptative.
Publié : jeu. juil. 25, 2024 2:58 pm
par dossajo
bonjour,
merci pour vos réponses je partirai donc sur le positionnement "B", pour les ilots ce sont principalement des arbres et un étendoir, je pensais bien faire en mettant des ilots sur tout ces obstacles pour éviter les chocs sur le robot. Je vais relire le post conseillé.
merci encore
Publié : jeu. juil. 25, 2024 3:03 pm
par jonas0_13
Nous avons tous pensé cela au début. L'avantage de ce forum c'est l'expérience cumulée par plusieurs dizaines de bergers, soit plusieurs siècles au total
