Méthodes pour enterrer les câbles
Pat974
Message par Pat974 »
Bonjour, j'ai cherché un peu sur le forum avant de poser la question et rien que dans section "installation" j'ai eu 121 pages de résultats pour le terme "cable", alors je n'ai pas tout lu ;)
Le positionnement de mes câbles étant satisfaisant, je souhaite les enterrer car à certains endroits ils restent visibles et les piquets remontent légèrement.
Quelle méthode avez vous utilisée pour les enterrer ?
Sillon avec petite bêche ?
Avec le tranchant d'une pelle ?
Avec une disqueuse comme je l'ai lu quelque part ?
Autre méthode ?
Si vous avez fait faire l'installation par un pro, comment a-t-il fait ?
Merci :)
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Re: Méthodes pour enterrer les câbles
Je ne les enterre pas. Comme je prends du rigide noir, il ne se voit pas, même si le gazon ne pousse pas vraiment. Mais j'ai deux endroits où je les ai enterrés sur quelques mètres et j'ai pris une bêche ou un dresse-bordure pour faire un sillon de quelques cms de profondeur et j'ai mis le câble dedans.
Les pros ont une machine qui le fait très rapidement, mais, inconvénient, c'est du câble souple.
Nous déconseillons formellement l'enterrage. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9521
Tu vas te faire tomber dessus pour l'enterrage ! Hi hi ! Je serais toi je ne le ferais que là où ils ressortent. Un dresse bordure électrique est pas mal pour ça mais ça coûte environ 100 balles. Si c'est juste pour quelques mètres c'est pas trop rentable. J'en avais acheté un dans le seul but d'entailler l'herbe et poser les câbles vraiment au sol car mon herbe est très dense et le câble chevauchait des touffes etc.
Quel type de crampons utilises-tu pour fixer le câble ?
Aux endroits où le câble reste visible, quelle est la distance entre 2 crampons ?
Est-ce que la pelouse fait un léger creux à ce endroit ?
Pat974
Merci à tous de vos avis éclairés et de vos réponses.
J'utilise des crampons fournis avec mon robot Gardena et d'autres très ressemblants trouvés sur Amazon.
Effectivement j'ai quelques creux et c'est principalement là que le câble ressort et se fait parfois abîmer par Nono le petit robot...
La solution la plus simple serait bien sûr de racheter quelques crampons supplémentaires et de les mettre dans les endroits nécessaires mais je me dis également que je vais devoir passer la débroussailleuse là où le robot ne va pas et je crains d'abîmer le câble si le fil de la machine se prend dedans...
Et quand je dois passer par dessus un câble pour me rendre sur les zones de tonte de mon autotractée, je dois faire hyper attention, et le problème c'est que le câble vert sur fond vert est difficile à distinguer...
Relis le sujet que j'ai déjà indiqué ; tu verras que si le fil est correctement posé (c'est à dire collé au sol) il s'enterre spontanément d'un bon centimètre en quelques mois.
Inutile de racheter des cavaliers ; utilise le kit Mheller comme tous les bergers expérimentés de ce forum.
Il n'est pas nécessaire de mettre un cavalier tous les 80 cm comme indiqué dans la notice. La bonne méthode est la suivante :
- tondre très ras la bande où l'on va poser le fil
- fixer un cavalier à une extrémité
- tendre le fil et planter un cavalier à l'autre extrémité.
- ajouter des cavaliers là où le fil ne touche pas le sol (quelquefois plus serrés que 80 cm ; quelquefois plusieurs mètres)
DamienA
Message par DamienA »
De mon côté, j'ai suivi la méthode sur le forum en prenant un fil souple que j'ai posé directement au sol, effectivement ensuite l'herbe vient l'enterrer rapidement.
Sur les zones dont j'ai changé le câblage et/ou là ou l'herbe ne pousse pas beaaucoup j'ai utilisé une serfouette de ce type :
https://www.jardiland.com/p/serfouette- ... ex-2033642
Le but était seulement de faire une légère entaille dans la terre pour mettre le fil dedans et remettre un peu de terre
AM305 acheté en 03/2024
400 m2, 2 zones
DamienA a écrit : dim. août 11, 2024 3:31 pm Le but était seulement de faire une légère entaille dans la terre pour mettre le fil dedans et remettre un peu de terre
Pas de souci. Moi aussi je défends l'idée que l'enterrage est à la fois une mauvaise idée et à la fois inutile.
C'est une mauvais idée car la pose du câble n'est jamais parfaite partout du premier coup.
C'est inutile car il s'enterre tout seul en quelques semaines.
Mais sur plus d'1,3 kilomètre de câble, je dois avoir 30 à 50 mètres d'enterré à la pose, comme toi, juste une saignée d'un à deux cms. Ce sont les zones où l'herbe ne pousse pas ou pas très vite et toutes les connexions.
Pour répondre malgré tout à la question de Pat974, l'outil manuel qui semble le plus adapté est, selon moi, la bêche à dresser les bordures (exemple). Mais cela ne convient que pour des longueurs assez courtes.
Pat974
DamienA a écrit : dim. août 11, 2024 3:31 pm De mon côté, j'ai suivi la méthode sur le forum en prenant un fil souple que j'ai posé directement au sol, effectivement ensuite l'herbe vient l'enterrer rapidement.
Oui, je pensais à une serfouette mais au bout d'un long manche 😉
jedecouvre
Message par jedecouvre »
Je voulais creuser une petite tranchée (environ 2 à 3 cm de profondeur) pour le fil guide, puisque le robot passe et repasse dessus. Après avoir envisagé plusieurs solutions :?: je l'ai fait avec une petite hache :idea: ... 43 m à parcourir soit assis soit à genoux. Finalement j'ai obtenu le résultat cherché.
43 m divisé par la longueur de chaque entaille avec une hache dont le fer fait 10 cm de long, il faut croire que cela a demandé plus de 400 coup de hache dans le sol.
Gardena sileno minimo 500 m2 (moins de 250 m2 à tondre).
1er lancement le 22/07/2024
