Mon Indego Bosch S+350 est en panne. Je ne suis pas sûr de faire réparer ce modèle… du coup je me demande si je peux utiliser le câble que j’avais mis en place pour ce robot avec un robot d’une autre marque que j’achèterais pour le remplacer…
Merci pour vos réponses et pour votre aide !
Mika
Réutilisation câble existant
Re: Réutilisation câble existant
Bien sûr, s'il est en bon état aucun problème.
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Merci pour la réponse
Il suffit donc de brancher les extrémités du fil sur la station de recharge d’une autre marque, le fil est le même dans tous les cas ?
Oui, sans problème ; mais si vous choisissez un robot avec guide, comme les Automower ou les Gardena (ce qui est conseillé), il faudra tirer un ou plusieurs guide(s) en plus de la boucle périphérique.
