Profondeur pour le cable périphérique ? [résolu] [validé]
cyberberger
Message par cyberberger »
Le cable périphérique peut-être enfoncé à quelle profondeur dans l'herbe ?
Peut-on le mettre sous une bordure en béton de 4-5cm ?
Je demande c'est pour les bords de massifs : avec une bordure plate en béton, au raz de l'herbe, le robot peut tondre au dessus. Comme ça, pas d'herbe haute entre la pelouse et les massifs.
Problème, si je mets le cable avant la bordure (côté pelouse), il reste une bande d'herbe haute... Si je le mets en dessous des bordures, il va plus loin et la : plus d'herbe haute !
Reste à savoir si on peut ???
Merci tout le monde !
Pas encore de mouton
5000m²
Nord (Valenciennes)
Campagne
krystyan
Message par krystyan »
j'ai mis le cable le long d'une allée en béton à la limite béton/pelouse et l'herbe est bien tondue.
Attention si la bordure béton à du ferraillage possibilité de dysfonctionnement en mettant le cable en dessous.
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
jpk
Message par jpk »
On peut régler la [i]distance de dépassement[/i] de 15 à 50 cm.
Cela devrait permettre de régler une [i]tonte totale[/i] avec un câble mis au bord du béton, sans devoir se fatiguer à le mettre en-dessous.
arnacari
Message par arnacari »
Ca y'est, le mouton vient d'arriver dans sa boite et je suis en train de paufiner le plan de passage du câble périphérique et des câbles guides.
Cependant, mon implantation comporte une zone gazonnée séparée du reste par une allée bétonnée et dallée. La doc de l'automower précise que l'on peut mettre le câble sous des dalles. Par contre peut on noyer le câble (mis dans une gaine type tuyeau d'air comprimé) dans les joints et les recouvrir de 1 à 2 cm de ciment?
AM 230ACX
Saint Quentin (Aisne)
1500 m²
Installé avec 2 fils guides
jpk
Message par jpk »
[quote le 23/06/2008 à 21:11:24, arnacari a dit :]peut on noyer le câble (mis dans une gaine type tuyeau d'air comprimé) dans les joints et les recouvrir de 1 à 2 cm de ciment?[/quote]
Je n'y vois aucune contre-indication.
On peut possiblement se passer de la [i]gaine[/i] aussi.
arnacari
Merci de la réponse.
Solution sans gaine mise en place.
Le mouton marche bien. PAS DE PROBLEME.
AM 230ACX
1500 m²
