kit installation Husqvarna
Publié : mar. févr. 11, 2025 10:53 pm
par Peavey74
Je projette à très court terme d'investir dans un robot. Compte tenu de mon terrain (parcelle de 1200m² mais seulement 650m² en herbe) en forme de U avec des obstacles, mon revendeur Husqvarna me conseille un AM310 Mark II. Dans le devis figure également un kit d'installation taille L à 276€.
1ère question : est-ce que ce modèle convient bien à mon terrain ?
2ème question : faut-il mieux jouer la simplicité en achetant directement le kit ou est-ce plus pertinent d'acheter à part le câble, les piquets et les wagos ?
3ème question : quel est l'endroit le plus approprié pour la base ?
voici 2 captures d'écran mettant en perspective la surface en herbe autour de la maison, une serre tunnel de 6x3m en fond de parcelle et pas mal d'arbres et d'arbustes. j'ai constaté que certains membres présentaient des croquis beaucoup plus précis. Si c'est nécessaire, je travaillerai un peu plus...
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Re: kit installation Husqvarna
Publié : mer. févr. 12, 2025 9:06 am
par Tasmanix
Peavey74 a écrit : mar. févr. 11, 2025 10:53 pm 1ère question : est-ce que ce modèle convient bien à mon terrain ?
Il est donné pour 1000m2, donc ça va aller car il faut toujours compter au moins 25 à 30% de marge. Et quand on a des passages étroits dans le jardin, il vaut mieux avoir un robot qui dispose de la fonction "maîtrise automatique des passages".
Peavey74 a écrit : mar. févr. 11, 2025 10:53 pm 2ème question : faut-il mieux jouer la simplicité en achetant directement le kit ou est-ce plus pertinent d'acheter à part le câble, les piquets et les wagos ?
Il faut acheter à part pour pouvoir utiliser le câble électrique H07 monobrin de 1,5mm2.
Peavey74 a écrit : mar. févr. 11, 2025 10:53 pm 3ème question : quel est l'endroit le plus approprié pour la base ?
Jardin en U, donc il faut mettre la base au bout d'une branche du U avec le guide jusqu'au bout de l'autre branche.
Peavey74 a écrit : mar. févr. 11, 2025 10:53 pm j'ai constaté que certains membres présentaient des croquis beaucoup plus précis. Si c'est nécessaire, je travaillerai un peu plus...
Ce qui est intéressant ce sont les largeurs des passages étroits comme par exemple entre la serre et la clôture.
Publié : mer. févr. 12, 2025 10:29 am
par jonas0_13
J'ajoute simplement que le 310 MkII est à mon avis un meilleur choix que le 310 Nera (également pour 1000 m2). Le 310 Nera est une machine plus complexe, plus chère et surtout avec roues avant motrices (comme les très petits modèles). Or l'expérience montre que les robots avec roues avant motrices sont globalement nettement moins performants que ceux à roues arrière motrices.
Le fait que votre revendeur ait proposé le 310 MkII plutôt que le 310 Nera me semble donc un bon point pour lui :)
Publié : sam. févr. 15, 2025 6:12 pm
par Peavey74
Merci pour vos retours. Effectivement mon revendeur m'a clairement dit que la gamme NERA n'était pas compatible avec la typologie de mon terrain (trop d'arbres et d'obstacles).
Je prends bonne note des conseils pour l'installation de la base. Entre la serre et la clôture, je ne pourrai pas faire passer le robot car il y a une porte qui reste ouverte pendant la saison de tonte.
En parcourant le forum, je m'étais fait à l'idée que j'allais procéder moi-même à l'installation cependant j'ai l'impression que ça va me prendre pas mal de temps compte tenu de tous les détourages à faire.
Vous pensez qu'il faut combien de temps pour poser le câble et installer la base ?
