Page 1 sur 2
Conseils pour installation R160
Publié : lun. juin 03, 2013 12:17 am
par 6700-03-01
Je vous lis depuis quelques semaines et j'ai commandé un mouton Gardena R160.
Je joins le plan de la zone de jeu de la bête, sachant que les zones grises ou brunes ne sont pas traversables. Pas d'arbre, ni de balançoire, ni ... rien que de l'herbe dans la zone verte.
J'hésite entre placer la base à gauche tout en bas ou tout à droite en bas avec un câble guide pour parcourir la zone jusqu'à l'autre bout.
[img http://imageshack.us/a/img834/6164/jardinn.png]
D'avance merci pour vos conseils avisés,
Marc
Publié : lun. juin 03, 2013 12:33 am
[quote le 02/06/2013 à 22:17:20, Marc6700 a dit :]J'hésite entre placer la base à gauche tout en bas ou tout à droite en bas avec un câble guide pour parcourir la zone jusqu'à l'autre bout.
Tout à droite en bas, dans ta chambre ? BD
Si tu peux nous montrer une photo de ce qu'il y a à gauche de "12 m", cela aidera, parce-qu'il y a potentiellement un piège à signal. (pas de panique, facile à déjouer).
Publié : lun. juin 03, 2013 12:34 am
par Marcel_le_Berger
Je ne suis qu'un jeune berger mais je pense que tu dois centraliser plus la base (quelques mètres à droite de 29 m). Avec un fil guide jusqu'en bas à gauche. Mais on ne sait pas où se situe la rue, pour éviter de placer la base à vue.
Attends les conseils des pro du forum, c'est plus sûr. ;-)
Publié : lun. juin 03, 2013 1:33 am
par 6700-03-01
Pour préciser le contexte, la rue se situe le long du bord inférieur, à plus de 8 m.
Le bord gauche de 28m est délimité par une haie.
Le bord supérieur de 29 m est délimité par une haie pour la première moitié (de la pointe à gauche, jusqu'au milieu). L'autre moitié est ouverte sur la pelouse de mon voisin.
Le bord droit est ouvert sur la pelouse de mon voisin.
Publié : sam. juin 08, 2013 10:04 pm
par 6700-03-01
Rebonjour,
Alors voilà, je reviens avec trois photos pour mieux décrire les possibilités. Je joins également un plan indiquant les endroits de prise de vue et un plan avec les 3 possibilités que je vois pour la base.
Plan avec points de prise de vue
[IMG]http://img706.imageshack.us/img706/8206/jardin2.png[/IMG]
Photo 1
[IMG]http://img547.imageshack.us/img547/558/photo1et.jpg[/IMG]
Photo 2
[IMG]http://img442.imageshack.us/img442/810/photo2tbt.jpg[/IMG]
Photo 3
[IMG]http://img96.imageshack.us/img96/2899/photo3jdt.jpg[/IMG]
Plan avec emplacements envisagés
[IMG]http://img845.imageshack.us/img845/3432/jardin3.png[/IMG]
D'avance merci de me faire part de vos avis et conseils sur le meilleur emplacement et le parcours du cable guide
Publié : sam. juin 08, 2013 10:30 pm
Ben voilà, comme j'aime, un bon plan et de bonnes photos. BD
Pour moi, le spot 3, avec la base encastrée dans le mulsh en bas à droite dans la photo 1, à droite de la terrasse en pierre. Comme le mouton suit le câble guide à droite en sortant de sa base et revient du même côté, je placerais la base légèrement en biais vers la gauche. Je te conseille de lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
Pour le guide, c'est facile, tu sort de la base (perpendiculairement, donc en oblique légère vers la gauche, ensuite tu tourne pour suivre parallèlement le bord supérieur du jardin à 3 mètres de distance (enfin, en tenant compte des contraintes liées aux obstacles présent sur les photos mais pas sur le plan, laisse 2 mètres libre à droite du câble) , pour ensuite descendre (tournant en 2 angles à 45 degrés) en ligne droit jusqu'au spot 1, à 1 mètre de distance de la maison/terrasse /parterre.
Publié : sam. juin 08, 2013 11:32 pm
par 6700-03-01
Merci JP. Je transcris en plan pour être bien synchro. ok ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/577/jardin4.png/][IMG]http://img577.imageshack.us/img577/1555/jardin4.png[/IMG][/URL]
Publié : sam. juin 08, 2013 11:42 pm
par broutecool
2 pas bon... interdit même
3 je n'aime pas les robots dans les coins!
1 je préfère... beau dégagement; guide facile à placer...
C'est bien cela, mais être certain d'avoir les 2 mètres de libre à droite du câble (à hauteur de "28 mètres "). Je recommande donc de descendre verticalement à 30-50 cm du périphérique qui entoure la maison. Et pas d'inquiétude à avoir, le mouton trouvera facilement le guide pour rentrer. 8D
Publié : dim. juin 09, 2013 1:20 am
par 6700-03-01
[quote le 08/06/2013 à 21:42:34, broutecool a dit :]2 pas bon... interdit même
1 je préfère... beau dégagement; guide facile à placer...[/quote]
Quels sont les problèmes avec un robot dans un coin ? Pas efficace ? Ne rentre pas à chaque fois ? ...
Publié : dim. juin 09, 2013 1:36 am
Juste pour être certain, tu peux faire une photo du spot 3, vue de la pelouse, avec 4-5 mètres de recul ? Il me semble que la photo 1 et ton plan montre une perspective différente. Sur la photo, à droite il y a une haie à feuilles sombres. Il y a quoi derrière ?
Publié : dim. juin 09, 2013 2:10 pm
par 6700-03-01
[quote le 08/06/2013 à 23:36:33, JPMalef a dit :]Juste pour être certain, tu peux faire une photo du spot 3, vue de la pelouse, avec 4-5 mètres de recul ? Il me semble que la photo 1 et ton plan montre une perspective différente. Sur la photo, à droite il y a une haie à feuilles sombres. Il y a quoi derrière ? [/quote]
Voici la photo demandée:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/photo4scm.jpg/][IMG]http://img822.imageshack.us/img822/6227/photo4scm.jpg[/IMG][/URL]
La limite de pelouse/terrain correspond à la ligne de la haie, passant par le petit érable à l'avant-plan.
Jouable ou pas ?
Publié : dim. juin 09, 2013 2:22 pm
OK, comme je n'avais pas vu de cloture comme sur le plan, je voulais être certain que le mouton n'irait pas se promener de l'autre côté de la haie, car là, il y aura un problème (il sentira la base, et voudra traverser la haie).
Publié : dim. juin 09, 2013 2:41 pm
par 6700-03-01
Je pense que ce devrait être bon car le câble périphérique, en limite de pelouse dans la ligne de la haie, l'empêchera d'aller se perdre du côté obscur de la pelouse. Se perdre, il ne pourra.
Publié : dim. juin 09, 2013 4:06 pm
par broutecool
[quote le 08/06/2013 à 23:20:05, Marc6700 a dit :][quote le 08/06/2013 à 21:42:34, broutecool a dit :]2 pas bon... interdit même
-[img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif]
D'abord, le champ F ne joue pas son rôle... on va me répondre que l'on travaille avec le Guide à 100% ce qui est jouable... mais avec quel couloir?
Ainsi difficile de juger...
Maintenant en 3 le champ F risque de déboussoler le robot s'il se retrouve épuisé derrière le grand cube près de la terrasse... il faudrait voir!
Enfin, ce n'est pas grave mais c'est à signaler.
Personnellement, s'il n'y a pas de contrainte... je ferais au plus simple et au plus efficace.
En 1 avec un guide qui traverse tout le terrain et puis qui va se raccorder tout droit sur le côté qui est indiqué 12m.
Maintenant, d'autres solutions sont possibles.
Publié : dim. juin 09, 2013 10:27 pm
par 6700-03-01
Donc, si j'ai bien compris ta proposition, cela correspond au plan suivant :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/jardin5.png/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/2692/jardin5.png[/IMG][/URL]
Correct ?
Publié : dim. juin 09, 2013 10:49 pm
Avant de lancer une polémique, pourquoi ne pas mesurer la distance entre l'endroit où j'ai proposé de mettre la base, et l'autre côté du "grand cube"? J'aime les discussions basée sur des données scientifiques plus tôt que des impressions. Ensuite, si c'est pas trop demander, si cette distance est inférieure à 6 mètres, évaluer la surface derrière le gros cube qui se trouve à l'intérieur de ce rayon.
Et finalement, peux-tu mettre ta signature à jour avec la surface à tondre ?
Publié : dim. juin 09, 2013 11:04 pm
par 6700-03-01
Depuis l'emplacement potentiel de la base, jusqu'à l'autre côté du grand cube, il y a 5,8 mètres.
La superficie à brouter est d'un peu moins de 4 ares et je mets à jour la signature.
Publié : dim. juin 09, 2013 11:30 pm
Donc, une difficultée pourrait se produire si, lorsque le mouton se trouve juste avec son nez, juste derrière le gros cube, et à ce moment précis, il décide d'aller recharger sa batterie. Statistiquement, cela se résume à 0,003%, soit une fois sur 400 sorties.
La difficulté étant qu'il devra prendre un peu plus de temps (2-3 minutes) pour contourner le cube.
Publié : mer. juin 12, 2013 10:26 pm
par 6700-03-01
Voilà, la bête est arrivée . Yapluka. L'installation, ce sera pour ce WE.
Disposant de la base et du cordon d'alimentation, j'ai pu mieux vérifier la faisabilité des 2 options : en 1 ou en 3.
Après réflexion et tenant compte de la rue, de la vue et de l'accès au courant, je vais tenter l'option 3, en recul dans le mulsh.
Je vais réserver du câble à l'emplacement 1 afin de disposer d'un plan B au cas où.
Je vous tiens au courant du résultat.
A+,
Marc
