Météo adaptative am320
Publié : jeu. juin 06, 2013 11:39 pm
par Lebelot
J'ai très peu de recul mais cette nouvelle option de meteo adaptative sur le 320 m'intrigue.
Depuis la mise en route de cette option sur mon mouton, sur niveau moyen, la tonte s'est arrêtée avant l'heure de fin programmée tous les jours, et pour autant la tonte n'est pas parfaite il reste des quelques touffes par ci par la.
Et surtout j'ai une zone éloignée qui est moins bien tondue que la principale
Quelqu'un a t il une expérience de cette option ?
Mieux vaut il la paramétrer sur temps de tonte haut, ou au contraire augmenter le temps de minuterie ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Publié : jeu. juin 06, 2013 11:52 pm
[quote le 06/06/2013 à 21:39:41, Lebelot a dit :]Mieux vaut il la paramétrer sur temps de tonte haut, ou au contraire augmenter le temps de minuterie ? [/quote]
Tu peux expliquer la différence ?
Quel est la programmation actuelle ?
Tu as activé cette option quand ?
[quote le 02/06/2013 à 22:37:49, JPMalef a dit :]Que dire ? Pas plan d'installation, mais si tu es heureux, je partage ton bonheur. [/quote]
Finalement, on peut peut-être t'aider ?
Publié : ven. juin 07, 2013 12:20 am
par Lebelot
En fait, dans les réglages de l'option meteo adaptative, il y a 3 niveaux le critère étant "temps de tonte", les valeurs : bas moyen haut et je suis sur moyen.
Je me demande donc s'il vaut mieux passer cette valeur a haut ou au contraire augmenter le temps de tonte générale de la minuterie.
Mais ala réflexion c'est bien la valeur de l'option qu'il vaut mieux mètre a haut il me semble.
Je n'ai pas mis de plan pour le moment car cela ne m'a pas paru nécessaire par rapport à la question posée.
Publié : ven. juin 07, 2013 12:27 am
[quote le 06/06/2013 à 21:39:41, Lebelot a dit :]Et surtout j'ai une zone éloignée qui est moins bien tondue que la principale. [/quote]
par Vincka
après ce que j'ai lu, lorsque cette option est activée, le mouton mesure pendant 10 minutes la consommation de son moteur de coupe (intimement liée à la force nécessaire pour couper l'herbe et donc à la hauteur de celle ci). Si après 10 minutes le mouton conclut qu'il n'y a rien à couper, il rentre au bercail. 1 heure plus tard il ressort et analyse à nouveau la hauteur de l'herbe. S'il y a lieu de tondre alors il tond, sinon il rentre de nouveau au bercail et ne sort plus jusqu'au lendemain.
Si l'herbe analysée pendant ces 10 minutes n'est pas représentative des touffes restantes dans ton jardin, tant pis le mouton rentre...
Publié : ven. juin 07, 2013 12:36 am
Intéressant, tu peux citer tes sources ? 10 minutes me semble extrêmement court pour ce faire une idée de l'état de la pelouse. De mémoire d'Alzeimer, il faut 8h heures pour savoir quand activer la tonte au carré dans la génération 2xx.
Publié : ven. juin 07, 2013 5:31 pm
par lonysama
J'ai une am330x depuis un mois, à 2 reprises, j'ai activé la fonction météo adaptative, et chaque fois, j'ai été fort déçu du résultat, même sur sensibilité haute.
Faut croire que ça rend titine paresseuse. Je l'ai donc désactivée et tant pis si elle travaille un peu plus.
Est-ce une expérience partagée, et y a-t-il qqchose à faire pour optimiser?
A ce stade, mon impression, c'est que cette option ne fonctionne pas comme elle devrait.
Publié : ven. juin 07, 2013 8:44 pm
par Lebelot
Merci de ton retour lonysama
Je vais faire comme toi, je vais la desactiver, au moins le temps que la tonte soit plus homogène sur l'ensemble du terrain.
Je referai un test plus tard, en essayant d'être plus patient, peut être qu'il faut du temps pour être efficace, a moins que d'autres avis viennent m'en dissuader ou au contraire m'inciter a la remettre plus tôt.
Publié : ven. juin 07, 2013 8:57 pm
[b][/b]Je conseillerais de lire (ou relire) la page 53 du manuel.
[b] Lorsque la minuterie adaptative est activée, le robot de tonte a besoin de temps pour décider de lheure de tonte optimale pour la zone de travail concernée. Cela peut donc prendre quelques jours avant que le résultat de tonte soit optimal.
Si le résultat de tonte nest pas optimal en utilisant la minuterie adaptative, les réglages de Temps de tonte peuvent nécessiter un ajustement[/b]
Il y a quand même 5 possibilités à tester.
Publié : ven. juin 07, 2013 9:14 pm
par Lebelot
Je suis d'accord avec toi JPmalef, c'est probablement un probleme de patience...
Mais la j'ai envie de voir la pelouse bien homogène, c'est WE et iĺ faut beau, alors je désactive.
Je pense y revenir quand je serais moins accro a cette nouvelle bestiole qui globalement marche du tonner.
Pendant une longue absence par exemple, lors de mes prochaines vacances.
Globalement, quel bonheur, je commence a me dire mais pourquoi j'ai attendu si longtemps.
Publié : dim. juin 05, 2016 11:11 pm
par Ricko_31
Depuis la remise en route, cette année 2016, du mouton, je constate qu'avec cette option sur mon mouton, sur niveau moyen, la tonte s'arrête vraiement avant l'heure de fin programmée tous les jours (avec le message "tonte du jour terminée", et pour autant la tonte est loin d'etre parfaite, il reste vraiement des touffes d'herbes un peu partout, et par plusieurs places, l'herbe est bien plus haute que prévue pour un niveau de coupe à 4.
Sur l'AM320, je vais essayer un reset avec arret pendant plus de 4 heures, comme suggéré plus haut pour les G2.
et on va voir.
Auriez vous d'autres idées, suggestions ?
Publié : dim. juin 05, 2016 11:28 pm
Désolé, mais il y a 5 niveaux pour la météo adaptative. Tu as réglé sur "moyen" et n'est pas satisfait du résultat.
As-tu essayé les autres niveaux avant de déclarer que cela ne fonctionne pas ?
Il y a aussi la problématique que là où le mouton commence à tondre, est un endroit où le gazon est plus fin, ou ne pousse pas vite.
Démarrer la tonte dans un endroit à l'ombre ?
Tu sembles découvrir ce problème en 2016, mais pas en 2015. Pourquoi ?
Publié : lun. juin 06, 2016 12:06 am
par jonas0_13
Pour mon compte je n'ai pas encore essayé d'activer la météo adaptative sur ma 320. Je me suis dit que je ne toucherai à ce réglage qu'une fois tout le reste parfaitement réglé. L'installation datant de l'automne 2015 je n'ai pas eu le temps d'essayer l'an dernier; et cette année je me suis surtout concentré sur un démarrage pil poil de la tonte après l'hiver pour éviter totalement le recours à la thermique; objectif parfaitement atteint :) J'envisage donc d'expérimenter la météo adaptative maintenant. Cependant, je ne sais pas comment est le temps chez vous, mais ici il pleut tellement depuis presque 1 mois que la question de la météo adaptative ne se pose pas! L'herbe pousse drue et la question est plutôt de s'assurer que le réglage de minuterie est suffisant pour tondre correctement.
Si la météo chez vous ressemble à la mienne il me semble donc que [b]le moment n'est pas idéalement choisi pour tester la minuterie adaptative.[/b] Ce dispositif me semble d'ailleurs surtout utile en été, lorsque la pousse de la pelouse est nettement ralentie; mais au printemps lorsque la pousse est maximale je n'en vois pas trop l'intérêt.
Enfin il me semble que si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de tonte avec le réglage "moyen" il ne faut surtout pas mettre le réglage sur "haut" comme l'évoque lebelot (ou "sensibilité haute" comme l'évoque lonysama); ma compréhension est en effet que plus la sensibilité est haute plus le dispositif va décider rapidement que la tonte peut être arrêtée; [b]je pense donc qu'il faut au contraire le mettre en sensibilité basse [/b](la désactivation du dispositif étant la sensibilité nulle !). Pensez-vous que je me trompe ?
Publié : lun. juin 06, 2016 12:42 am
par Ricko_31
Pour [b]JPMalef[/b]:
Sur l'AM320, il n'y a, à priori, que 3 niveaux (Bas, Moyen, Haut)
(sans que cela soit très clair, même dans la documentation, dans quel sens il faut prendre ces réglages, comme le mentionne [b]jonas0_13[/b])
Je suis reglé en Moyen, en ce moment.
En 2015, j'ai mis en place le mouton au mois de mai 2015, et le réglage Météo adaptative, réglé Moyen, donnait de très bons résultats, jusqu'à la fin de la saison.
A part la météo très arrosée, cette année, je ne vois pas de différence avec l'année dernière.
Publié : lun. juin 06, 2016 12:47 am
Désolé, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas le principe de la météo adaptative _o_.
Je cite le manuel:
"Pour optimiser la performance de la minuterie adaptative, il est recommandé de désélectionner uniquement les heures auxquelles le robot de tonte ne doit pas fonctionner, lors du réglage de la minuterie. Les autres heures doivent rester disponibles pour la minuterie adaptative."
En d'autres termes: permetter au mouton de tondre autant qu'il veut. Donc, pas de minuterie (sauf les heures qui ne vous conviennent pas).
La majorité des bergers veulent d'abord mettre au point là meilleure minuterie, ensuite actionné la météo adaptative.
Erreur, il y a double emploi. Donc, insatisfaction _o_.
Publié : lun. juin 06, 2016 9:48 pm
par Ricko_31
Je suis parti sur une programmation de 11h par jour, sur 5 jours par semaine (AM320, pour 1000m2), avec l'option Météo adaptative (Niveau "Moyen" sur les 3 niveaux disponibles sur mon mouton (Bas, Moyen, Haut)
L'année dernière, le résultat était parfait, cette année, le mouton sortait très peu ces derniers jours, peut-etre un petit tour de 10min et il rentrait. Après plusieurs jours, le résultat ne faisait qu'empirer, de quelques touffes laissées de ci de là, à des parties entières de terrain non tondues plusieurs jours de suite.
J'ai arreté le mouton plus de 4h ce dimanche, en guise de Reset, et ce lundi, déjà 7h de tonte de plus au compteur (soit mieux que les 10 min des jours précédents) ... à suivre ...
Publié : mar. juin 07, 2016 1:55 am
par jonas0_13
@JP Malef : merci pour cette explication très claire. Je vais donc expérimenter la météo adaptative dans les prochaines semaines en appliquant scrupuleusement tes recommandations.
@Ricko_31 : le climat est sans doute plus sec à Toulouse que dans le Loir et Cher, mais il me semble malgré tout que 11h par jour sur 5 jours c'est court pour 1000 m2 avec une 320. A fortiori si tu actives la météo adaptative, suite aux explications de JP Malef.
Publié : mer. juin 08, 2016 8:59 am
par olivertwist
Pour 1100 m2 avec ma 320 j en suis à 10 heures par jour 6/7.
Hauteur de coupe 2.
Résultat ok. En été je redescend à 8h.
Mais jamais testé la météo adaptative car ok pour l instant.
Je suis donc vos expérimentation avec intérêt.
Publié : dim. juin 12, 2016 2:08 pm
par Ricko_31
Mon Retour, une semaine après le reset (arret de plus de 4h): le "bug" des sorties qui ne duraient que 10min, avec pourtant pas mal d'herbes à couper un peu partout sur le terrain, semble etre de l'histoire ancienne.
Le mouton est sorti sur une programmation complète, journée de 11h, les 3 premiers jours de la semaine, et a, ensuite, éliminé tout seul la dernière sortie de la journée (les jeudi et vendredi), avec des résultats sur la qualité de la tonte sur l'ensemble du terrain, très satisfaisants.
Le climat est loin d'etre sec, ces jours-ci, loin de là, sur Toulouse, et l'herbe a tout pour pousser très fort.
Demain lundi, après les 2 jours de pause du week-end, le mouton va avoir du travail.
