Page 1 sur 2
Mon robot est très souvent dans la même partie du terrain
Publié : mar. juin 11, 2013 10:55 pm
par jerome20
Je viens de faire acquisition d'un 220 ac.
Terrain de 1200 M2 de cette forme :
----------------- ABRI
----------------- Jardin
--P--------P------- --- Ton -----------
------ ------------ Terrasse Maison ----neau------****
Bassin-----************************-------------
Bassin--*-----------------------A-------------- Bal - ----
-*--------A-----------------------------ançoire------
BASE *------------------------------------------------------
Les P sont des poteaux, les A des arbres .
J ai installé uniquement le câble périphérique au bout des pointillés et le câble guide *.
Mon robot reste très souvent dans la même zone au fond du jardin (entre l'abri de jardin et le tonneau).
Est ce normal ?
Comment faire pour qu'il tonde plus souvent la zone plus importante devant la terrasse de la maison ?
Merci d'avance à tous.
Publié : mar. juin 11, 2013 11:22 pm
Désolé, mais je ne sais pas décrypter ton ?----*******------
Cela me rappelle, hooo il y a très longtemps, les dessins fait à partir de cartes perforées, merci de me rappeler ma jeunesse. Mais, aujourd'hui, j'utilise une tablette. J'ai même fais l'effort de ressuscité mon vieux PC sous Vista, même résultat. _o_
Publié : mar. juin 11, 2013 11:56 pm
par jerome20
Oui désolé,
http://img542.imageshack.us/img542/3908/sanstitrejsc.png
Avec ce lien ce sera plus façile.
Publié : mer. juin 12, 2013 12:04 am
par broutecool
[img http://img542.imageshack.us/img542/3908/sanstitrejsc.png]
Publié : mer. juin 12, 2013 12:22 am
Humm mm, des P comme poteaux , des A comme arbres , un tonneau, ..... une terrasse ???
Problème de communication, ton mouton n'a pas compris. (comme moi BD)
Bon, sans blague, c'est pas normal. Nos moutons sont de vrais fouines, et vont partout. Maintenant, basé sur ton dessin, il est difficile de poser un diagnostic. Quel paramètre as-tu utiliser pour "Jardin"?
Publié : mer. juin 12, 2013 12:25 am
par jerome20
Au début normal puis complexe.
Pas de zone éloignée.
le robot n'a que 12 heures de tonte et toujours pas de tonte carrée.
Publié : mer. juin 12, 2013 12:35 am
par broutecool
Il faut arrêter avec la tonte au carré... ;-)
Votre robot doit aller partout comme tous les robots...
D'ailleurs, la notion de zones est très aléatoire sauf pour le démarrage de la tonte.
On ne peut pas tirer une conclusion après 12 heures de tonte!... Il faut procéder à une bonne programmation.
- des zones de démarrage;
- des angles...
Qui a réalisé l'installation?
Publié : mer. juin 12, 2013 12:37 am
Pour la tonte au carré, il lui faut 8 heures de tonte effective pour avoir une base de comparaison, et ensuite il faut que ton gazon provoque une résistance suffisante pour déclencher cette tonte au carré.
Mon mouton à déclenché la tonte au carré après plusieurs mois, et encore 1 à 2 fois par tonte. Maintenant, il ne sait pas traverser la pelouse sans jouer au derviche. :)
Patience.
Publié : mer. juin 12, 2013 12:39 am
par jerome20
Moi,
et j'ai laissé la config initiale.
Pas de réglage d'angle, pas de zone de démarrage.
Quelle config me suggérez vous ?
je suis novice et ce n'est pas évident pour moi...
Publié : mer. juin 12, 2013 12:43 am
par jerome20
Faut il que je réalise des îlots pour la balançoire par exemple ?
Des zones éloignées ?
Publié : mer. juin 12, 2013 12:49 am
par broutecool
Vous avez trois choix!
gauche sur x m avec x %
droite sur x m avec y %
guide sur x m avec z %
x, y et z = par exemple 70%
Le robot partira de sa base à 30%.
C'est un jardin simple...
Retour par le guide.
temps de recherche:
0% guide
99% périphérique
Le guide n'a pas un tracé orthodoxe.
Publié : mer. juin 12, 2013 12:53 am
par broutecool
[quote le 11/06/2013 à 22:43:22, jerome20 a dit :]Faut il que je réalise des îlots pour la balançoire par exemple ?
Des zones éloignées ?[/quote]
Les îlots... à vous de voir.
Zones éloignées est une expression...
Vous choisissez l'endroit où le robot doit commencer sa tonte... on choisit cela en fonction de la configuration du terrain mais ici c'est assez simple comme terrain.
Ne mettez pas complexe car ce n'est pas le cas.
Publié : mer. juin 12, 2013 12:56 am
par jerome20
Imaginons que je lui dise de parcourir 15 m à X% du guide cela veut dire qu'elle quittera le guide à 15 mètres , et commencera à tondre la zone souhaitée, mais rien ne lempêchera de se retrouver une nouvelle fois au fond du jardin pendant aussi longtemps qu'auparavant ?
Pourquoi 0 % GUIDE ?
Publié : mer. juin 12, 2013 12:58 am
par jerome20
[quote le 11/06/2013 à 22:53:37, broutecool a dit :][quote le 11/06/2013 à 22:43:22, jerome20 a dit :]Faut il que je réalise des îlots pour la balançoire par exemple ?
Ne mettez pas complexe car ce n'est pas le cas.[/quote]
je dois mettre normal ou simple ?
Tu peux nous montrer quelques photos ?
Publié : mer. juin 12, 2013 1:02 am
par jerome20
Désolé, mais appareil HS.
j'essaierai demain avec celui du voisin.
Publié : mer. juin 12, 2013 2:24 pm
par broutecool
Le terrain est trop simple pour mettre complexe... trop difficile à expliquer mais il suffit de l'observer dans sa tonte!
Vous avez mis un guide.
[b]Retour à la base en fin de tonte:[/b]
Quand le robot a terminé de tondre, il revient à sa base.
Il la cherche aléatoirement...
Puis cherche le guide
Puis cherche le périphérique...
Si vous mettez 0 minute guide... ça veut dire qu'il va directement chercher le guide!
Si vous mettez 99 minutes périphérique... il ne va jamais le chercher et donc revenir toujours par le guide...
[b]Départ au TAF[/b]
Si vous mettez "gauche" 10 m 20%
Le robot partira une fois sur 5 à gauche et commencera à tondre à 10 m... de la base sauf s'il rencontre avant un obstacle! Mais là, il faut savoir programmer un couloir correct.
Attention, la largeur du couloir est programmée pour tout le terrain! C'est pourquoi Husqvarna a développé une nouvelle technique plus perfectionnée pour les 320 et les 330.
Publié : mer. juin 12, 2013 2:27 pm
par broutecool
Merci de mettre votre signature en ordre! C'est nettement plus facile pour ceux qui répondent!...
Il suffit de [b]cliquer sur votre pseudo[/b] qui s'affiche en haut de votre écran et de remplir la page qui s'affiche...
Publié : mer. juin 12, 2013 8:06 pm
par jerome20
Je suis entrain de tester ces réglages, et le robot n'est pas encore allez dans le fond du jardin. (20 minutes de fonctionnement)
Je vais affiner les %, mais ça à l'air de fonctionner.
Par contre pour la tonte carrée il n'y a aucun réglage à réaliser ?
Publié : mer. juin 12, 2013 8:49 pm
par broutecool
On peut augmenter la sensibilité de la tonte au carré...
