aide pour choix cable 320
Bonjour...
Questions:
Je fais l acquisition d un 320 avec 250m de cable...mais il
M en faut 290m...je voudrai le remplacer
1)puis je utiliser du cable electrique pour eviter d acheter une bobine supllementaire????
2))Quel diametre??
3)Le raccord se fait comment??
4)Puis je l enterrer???
5)Quelle profondeur???
Merci de votre aide...
Questions:
2))Quel diametre??
Terrain à tondre
800m2
800m2
1) oui
2) 1,5 mm2
3) avec soin
4) oui
5) max 20 cm
3 bis) BD j'ai pas résisté. Soit avec les raccords fourni, soit comme moi, sucre noyé dans du silicone en sandwich dans une feuille plastique.
1) oui
2) 1,5 mm2
3) avec soin
4) oui
5) max 20 cm
Au choix, la grande majorité le place à même la terre, certains dans une gaine.
Je te conseille de faire ton installation en surface pour commencer, laisser le mouton tondre avec une hauteur de coupe pas trop basse, et après avoir fait d'éventuels correction, mettre en terre.
re..ok je vais l enterrer a environ 2 ou 3 cm.. avec du rigide 1.5mm2
autres questions car le 320 est commandé mais la reception sera d ici 8 a 10 jours donc pas de notice actuellement...
1) lors d'un contour d obstacles ..les cables d'aller et de retour peuvent passer dans la meme "tranché"..?? (ex: arbre au milieu du terrain)
2) combien dois je laisser de longueur au niveau de la base???
3) sacha
3) sacha
Terrain à tondre
800m2
800m2
oupsss...lol
3) sachant que j ai une bordure sans gazon tout le tour du terrain d environ 20 a 25cm
dois je placer mon cable le long du gazon ....??? ou vers le milieu de cette bordure..???
merci de l aide precieuse
Terrain à tondre
800m2
800m2
1) obligatoire, et bien jointifs.
2) comme je ne connais pas ton installation, heuuu je dirais un bon mètre.
3l Guitry ?
Pour le manuel, [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/OM__Bedienungsanleitung]
3l Guitry ?
Si le robot peut rouler sur la bande sans gazon et s'il n'y a pas d'obstacles à l'extrémité de cette bande... vous pouvez mettre le câble à 10 cm du bord de la pelouse... 15 s'il peut toucher un mur, par exemple.
- Tondeur débutant
Je reviens de chez LM. Le câble que l'on trouve facilement est du H07VU en 1,5mm2.
Mais ce câble est destiné à un usage intérieur!
Qu'en pensez-vous ? Y a t il un risque de détérioration rapide ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Le_nordiste_F
AM 330X
Version 2013
France Lille
1400m²
AM 330X
Version 2013
France Lille
1400m²
- Tondeur amateur
A mon avis, les monocâbles électriques sont tous noyés dans une gaine plastique identique. S'ils sont à enterrer, probablement pas de problème particulier. S'ils restent en surface, il y a peut-être un problème de résistance aux UV. Mais je pense que si problème réel il y avait, on en aurait déjà parlé sur le forum et je ne l'ai pas vu. De toute façon, la gaine plastique est souvent de PET, qui est résistant aux UV.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
Oui, c'est bien ce câble H07 en 1,5mm2.
On le trouve en 100m généralement mais parfois en longueur plus importante.
Il est plus résistant que le câble d'origine!
Moi, j'ai acheté des gaines icta avec les trois fils... actuellement à 54,9 environ pour 100m chez Bricodépôt mais il faut placer des boîtes de dérivation...
C'est jouable sur les petits terrains...
[img http://www.bricodepot.fr/images/list_small/26500/26756.jpg;bri8fb2b6b6b6a50939]
bjr..
j ai du 1.5m2 en fil "unique"..et non du 3*1.5 comme sur la photo...
ca ira??????
ca ira??????
Terrain à tondre
800m2
800m2
Du fil rigide plastifié de 1,5² comme celui qu'on utilise dans le bâtiment sans gaine annelée,......ca conviendra parfaitement.
re..ouff merci j en ai 300m de cote en rigide...;-)
Terrain à tondre
800m2
800m2
