Avis pour installation d'une 330X
Publié : mar. juin 25, 2013 12:23 am
par Didier73
Et bien voilà, après mure réflexion et discussion sur ce forum, j'ai passé commande d'une 330X qui ne devrait pas tarder à arriver. (Merci à ceux qui mont fait part de leurs commentaires).
Voici le plan et les dimensions de lenclos que je compte lui aménager dès sa livraison. Le parc comporte de nombreux arbres que je vais laisser « libres » et que lon peut deviner sur la photo (troncs, bien dégagés, pas de racines apparentes) et deux obstacles plus importants que je vais isoler en ilots.
Ce plan vous paraît-il correct ?
Tous vos commentaires et remarques sont les bienvenus
[img http://www.casimages.com/img.php?i=130624101529865591.png]
Publié : mar. juin 25, 2013 12:24 am
par Didier73
le lien vers le plan :
[url http://www.casimages.com/img.php?i=130624101529865591.png ]
Publié : mar. juin 25, 2013 1:14 am
par jo
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/z5ok.jpg/][IMG]http://img713.imageshack.us/img713/310/z5ok.jpg[/IMG][/URL]
Il faut laisser de la place du bon côté du guide.
Pour les guides: pas de courbes mais de grandes lignes droites avec le moins d'angles possible.
Publié : mar. juin 25, 2013 1:52 am
par Didier73
merci pour votre réponse rapide !
voilà, c'est corrigé......
c'est mieux comme ça ?
[img http://www.casimages.com/img.php?i=130624115402680748.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/24/130624115402680748.png[/img][/URL]]
Publié : mer. juin 26, 2013 12:43 am
par jo
Ah oui..., comme ça c'est pas mal du tout!
(sous réserve que la longueur maximum des boucles guides soit bien de 400 mètres pour les 330X)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/545/auly.jpg/][IMG]http://img545.imageshack.us/img545/2231/auly.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juin 26, 2013 1:31 am
par Didier73
En tout cas, ce sont bien les longueurs maximum mentionnées dans le manuel de la 330x :
Boucle périphérique : max 500m
Boucle guide : max 400m
Je veillerai bien à garder la distance de 2 mètres par rapport au coin comme sur votre plan ci- dessus.
En fait, ma principale incertitude concerne la surface d'herbe que je vais faire brouter à ma bestiole !
Je crois que je vais être pas loin du maximum de ses capacités....
Publié : mer. juin 26, 2013 4:35 am
par jo
Husqvarna m'a habitué à ce que les caractéristiques sur papier soient garanties pour des installations très moyennement performantes. Je présume que cette coutume sera encore d'application pour les nouveaux modèles de la génération 3.
Si vous optimisez tel que votre projet le prévoit, vous pouvez facilement arriver à augmenter le rendement (donc la surface) de 10 à 15 %.
Bien sûr, il faut être prêt à accepter psychologiquement que votre nouveau robot tout rutilant puisse être mouillé de temps en temps (ou même souvent), qu'il puisse travailler durant la journée et la nuit, etc....
A vous de voir si vous considérez votre investissement comme un outil, ou bien alors comme un bijou de luxe qu'on exhibe uniquement quand les occasions semblent favorables.
Chez moi, c'est un outil d'endurance qui fonctionne par tous les temps et dans toutes les conditions. Et après plus de 5 ans d'utilisation à cette cadence, je ne suis vraiment pas déçu.
Je constate que la tendance actuelle du forum est de conseiller des machines largement surdimensionnées que l'on ne fait fonctionner qu'à 40 ou 50% de leurs possibilités. Personnellement, j'ai toujours estimé que le surcoût d'un modèle surdimensionné était difficilement ammortissable, mais je ne blâme absolument pas ceux qui ont un avis différent.
Publié : mer. juin 26, 2013 12:20 pm
par Didier73
Bonjour Jo,
Je suis bien d'accord avec vous. Il s'agit ni plus ni moins d'une machine qu'il convient d'utiliser au maximum de des capacités pour lesquelles elle a été conçue si on veut que l'investissement soit rentable.
je ne suis pas un adepte du "qui peut le plus peut le moins". Pas pour une tondeuse en tout cas !
Elle sera opérationnelle 7j/7 et 24h/24, et je laisserai faire la minuterie adaptative.
Pour le reste, je m'en remets effectivement aux préconisations de Husqvarna, et j'espère que la machine "fera la job". Le reste nest quune question de maintenance.
En fait, quand on y réfléchit un peu, c'est drôle de se dire qu'une petite machine d'à peine 13 kg va faire le même boulot qu'un tracteur de plusieurs centaines de kilos. Ça c'est de l'optimisation ! Pour moi, cela a été le cap le plus dur à franchir. Mais peut-être que "jintellectualise" un peu trop ?......
