robot confond cable guide et périphérique
vincentlepape
Message par vincentlepape »
J'ai un robot Automower 220, mais le robot confond le cable guide et le cable périphérique, il ne dépasse jamais le cable guide et ne tond qu'une partie du jardin.
J'ai vérifié les branchements sur la base, ils sont correct !
Le problème s'est produit suite au remplacement du cable périphérique et du cable guide ...
Quelqu'un a une idée ?
AM 230
2013
Walhain (Belgique)
1400 m²
Oui, mais si tu pouvais nous montrer un dessin de ton jardin avec l'emplacement de la base et le parcours du guide, ce sera plus facile.
Et aussi mettre ta signature à jour (regarde la mienne).
Newton7900
Message par Newton7900 »
Inverse cable guide et périphérique aux bornes de la base. Il doit y avoir une inversion quelque part.
Pelouse: 800 m² derrière, 150 m² devant
Husqvarna 320
vincentlepape
J'ai vérifié les branchements ils sont correct, j'ai quand même essayer d'inverser les fils pour savoir si ca allait changer quelque chose, mais cela ne change rien !
image : http://screencast.com/t/iaTGisBTvni
AM 230
2013
Walhain (Belgique)
1400 m²
Vous avez raccordé le périphérique gauche à la place du guide et le guide à la place du périphérique gauche (en regardant la base...)
Les deux fiches sont l'une à côté de l'autre. Il suffit d'inverser.
Il peut y avoir une autre possibilité... mais peu probable.
[url http://screencast.com/t/iaTGisBTvni]
Je propose de demander au mouton de nous dire ce qu'il en pense.
Tu met ton mouton avec son nez face devant la base mais dans la zone hachurée, ensuite, dans l'écran principal, tu pousse le zéro pendant 2-3 secondes, ensuite tu passe aux écrans suivants (yes) pour voir l'écran qui montre les signaux.
Tu vérifie que la qualité est à 100% et que "redémarrage" soit stable.
Tu refais la même chose avec le nez de l'autre côté du guide.
Newton7900
Débranche le câble du guide qui est relié à la base et regarde ce qui se passe.
Husqvarna 320
jo
Message par jo »
Si tout est normal du côté de la station, alors il faut regarder à l'autre extrémité: la qualité du branchement du guide au périphérique.
Autre chose:
un poste de radio aurait probablement un avis bien ronflant sur la question.
Il est dans une situation de test!
Quand on inverse guide et un périphérique pour trouver une rupture, par exemple... on peut créer cette situation.
D'ailleurs, JPMalef est bien inspiré en lui demandant d'interroger le robot... je suis curieux de connaître la valeur G! mais je suis certain que la qualité du périphérique sera de 100%. Le guide n'existe plus... puisqu'il est en dehors du périphérique.
On peut aller plus loin dans les surprises... le câble devenu inactif par son mauvais raccordement peut avoir une perte sans gêner la bonne marche du robot.
vincentlepape
Merci pour vos réponses ...
Voici un peu plus d'information :
qand j'enleve le guide, alors elle va partout
qand je branche le guide, elle chipote trente seconde et puis me dit que les capteurs AV ou AR sont defecteux...
Je n'arrive pas à afficher la réception des signaux (zéro pendant 2-3 secondes)
AM 230
2013
Walhain (Belgique)
1400 m²
Le problème est maintenant différent!
Donc, sans le guide, elle tond normalement la pelouse.
Cela veut dire qu'il faut chercher un problème du côté du guide... ou éventuellement de la carte mère de la base.
Si vous n'aviez pas modifié votre installation, on pencherait pour la seconde hypothèse.
Si vous branchez le guide, l'installation ne fonctionne plus. Pourquoi? une perte???
Avez-vous la possibilité de tester avec un autre fil guide (du fil électrique, c'est bon) ?
Si vous mettez le guide à la place d'un périphérique, vous devez savoir tondre une partie de la pelouse et si vous inversez le guide avec l'autre périphérique, vous devez tondre l'autre partie.
En se plaçant à l'arrière de la base:
PG + Guide branché à la place du périphérique D = Tonte de la partie gauche de la pelouse. A contrôler. Led verte allumée.
Guide branché à la place du périphérique G + PD = Tonte de la partie droite de la pelouse. A contrôler. Led verte allumée.
Si cela marche ainsi... c'est que le guide est bon et les périphériques aussi... et on va alors voir le problème ailleurs.
Questions pour fermer des portes!
Est-ce que vous êtes certain que le périphérique n'est pas branché à l'envers?
Est-ce que la led verte de la base est toujours allumée?
