Page 1 sur 3
Nouvelle installation.
Publié : mar. juil. 16, 2013 2:48 am
par phaphanou
Bonjour à tous.
Je pense opter pour un AM 220AC dans les jours qui suivent. Pour l'instant je prépare le terrain.
Voila un plan sur lequel:
En violet le câble périphérique
En jaune le câble guide
croix rouge possibilité délectricité
J'ai prévu 2 zones "déconnectables" par des interrupteurs, en dessous des cailloux en haut car il y a un petite piscine pour l'instant et une en bas à droite car j'ai des cuve à eau qui coulent par terre quand il pleut de trop.
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=588&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/jardin13.jpg[/img][/url]]
J'ai prévu de mettre le mouton en bas à gauche (pour qu'il ne soit pas à la vue de tout le monde) mais j'ai peur qu'il ne tonde pas la partie en haut à gauche. ???
Voila une photo du morceau de 1 metre en bas du dessin.
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=585&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/p7100310.jpg[/img][/url]]
le chemin en question est à droite on y rentre de travers.
Sur la gauche de la photo on voit une évacuation d'eau qui me pose problème.
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=586&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/p7100311.jpg[/img][/url]]
La partie de gauche du dessin avec le petit chemin en béton qui vient dêtre recouvert de terre.
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=587&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/p7100312.jpg[/img][/url]]
Publié : mar. juil. 16, 2013 4:46 pm
par felix
Bonjour Phaphanou,
N'as tu pas déjà posté ceci sous la rubrique suivante (Encore un Normand) ?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2478/goto/29638/?search=/message/search/%3Fq=17441032#m29638]
Je ne suis pas -pas encore- un spécialiste mais, vu ce que fait le mien, je dirais que ton mouton tondra tout, par contre quand il est en haut a gauche il reviendra plus difficilement que par le câble guide.
Et je crois qu'il faudrait peaufiner le trajet de ce dernier pour qu'il puisse ramasser le mouton facilement a peu près partout...
Sinon tu risques de perdre en efficacité.
Publié : mar. juil. 16, 2013 4:54 pm
Pour une grande efficacité, avec un seul guide, il est préférable de mettre la base à l'extrémité de la zone à tondre.
Par exemple en haut à gauche ou en haut à droite. De cette manière, le guide peut parcourir toutes les "zones" du jardin et ramener rapidement le mouton à sa base.
Publié : mer. juil. 17, 2013 1:35 am
par phaphanou
Merci les gars, c'est ce que je me disais pour le câble guide mais je vais avoir du mal à avoir une prise en haut à gauche du plan et pour la partie de droite le mouton sera à la vue des gens de passage :-/
J'ai ouvert un nouveau post pour ne pas pourrir ma présentation....je vais poster d'autres photos.
Publié : mer. juil. 17, 2013 1:46 am
Attention, l'erreur habituelle est de mettre la base là où il y a de l'électricité, facilité pour le berger, au lieu de mettre la base là où c'est le plus efficace pour le mouton.
Ne pas oublier que c'est une fois du travail pour le berger, sinon, plusieurs fois par jour des difficultés pour ce pauvre mouton qui devra consommer de l'électricité au détriment de la tonte pour rejoindre sa base.
Publié : mer. juil. 17, 2013 2:01 am
par phaphanou
C'est une tres bonne remarque (+), je vais essayer de trouver un moyen d'avoir une prise exterieur sur la partie de gauche.
A quelle distance renifle t'il le câble guide ou le câble périphérique?
Publié : mer. juil. 17, 2013 11:45 am
Quand il a son nez dessus. 8D
Donc le placement judicieus du câble guide est important pour aider le mouton à le trouver facilement.
Ne pas le faire revenir par le périphérique, c'est une très mauvaise solution, retour exclusivement par le guide.
Publié : jeu. juil. 18, 2013 2:37 am
par phaphanou
J'ai trouvé ou placer la base et j'ai déjà mis une prise BD
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=590&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/jardin14.jpg[/img][/url]]
Il me reste plus qu'a travailler le tracé du câble guide...le mouton passe bien à droite du câble quand il sort? et pour les changements de direction du câble, il faut casser les angles?
Publié : jeu. juil. 18, 2013 10:56 am
par felix
Perso, et comme le suggérait brouteccol dans l'autre post avec les même plans, j'amènerais le câble guide au fond de zone entre cailloux, maison et allée beton.
En me posant la question de la petite zone en bas à droite...
Publié : jeu. juil. 18, 2013 11:10 am
Oui, le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté.
Oui, il faut casser les angles (2*45° au lieu de 1*90°).
Comme à dit broutecool, tu peux terminer le guide au fond de la zone entre cailloux et allée béton. Lorsque cette zone sera "fermée" le mouton décrochera en butant contre le périphérique, sinon il ira jusqu'au fond (si la distance programmée le permet.
Publié : jeu. juil. 18, 2013 8:43 pm
par phaphanou
Merci de l'info, justement je ne savais pas comment il allait se comporter si je fermais la zone en haut à gauche.
J'ai commencé la cabane aujourd'hui et branché le secteur.
Par contre j'ai une zone courte et la distance est de 1.8m de large en bas donc il n'y aura pas 2m à coté du guide....est ce que le guide et le câble périphérique peuvent être l'un a cote de l'autre? et comment faire alors si l'espace est réduit, réduire la valeur de couloir???
Publié : jeu. juil. 18, 2013 8:58 pm
Pas réellement l'un à côté de l'autre, mais en ligne droite, tu peux réduire à 10 cm.
Je te conseille de faire une installation en surface, et éventuellement d'enterrer tes câbles plus tard quand tout fonctionne bien.
Pour évaluer la largeur du couloir guide, tu dois faire le test retour station, parce-que lors de ce test, le mouton utilise toujours la largeur de couloir guide maximum. Si il se cogne, il faut alors réduire la largeur couloir guide et refaire le test.
Publié : jeu. juil. 18, 2013 11:38 pm
par phaphanou
Merci.
Mon voisin a installe le sien il y a 3 semaines et il me dit que les 35cm au bord pour le câble périphérique c' est de trop et de réduire mais ça m' étonne?
Je vais continuer a regarder comment paramétrer les zones car là il m' en faut bien 3 où 4...
Publié : jeu. juil. 18, 2013 11:50 pm
Il a quoi comme mouton ton voisin, parce-que cela dépend de la marque, du modèle et de l'endroit. 8D Et réduire de combien ?
Pour tes zones, ton mouton est une vrai fouine, tu le lâche à un endroit, et 5 minutes plus tard, il est de l'autre côté du jardin. Patience et observation, laisse le faire, et dans 1 ou 2 semaines tu peux faire les réglages.
Publié : ven. juil. 19, 2013 3:03 am
par phaphanou
Mon voisin a le même mais il aime pas quand il reste de l' herbe, il en veut de trop je pense...
Donc pas de paramétrage, je le lâche comme ça et je vois après?
Demain je fini là cabane et passage du câble. BD
Publié : ven. juil. 19, 2013 11:09 am
Pour tes 800 m2, tu programme une plage horaire de 11 heures.
Je te conseille de le laisser tondre non stop au début, si le gazon est trop haut, tu règle la hauteur de coupe à "Max" et tu réduit d'un cran par jour jusqu'à la hauteur désirée, ensuite quand il n'y a plus de touffe, tu rentre ta plage horaire.
Publié : ven. juil. 19, 2013 1:09 pm
par phaphanou
Ok je vais faire ça.
Autre question, pourquoi ne pas faire passer la tondeuse sur le câble guide en réduisant le couloir du guide?
A ton avis est ce que la tondeuse ira dans la petite zone a droite où alors autant la condamnée?
Je vais essayer de mettre des photo ce soir de la cabane.
Publié : ven. juil. 19, 2013 1:21 pm
Lorsque le mouton suit le câble guide, il le fait chaque fois à une distance aléatoire comprise entre 0 (à cheval sur le guide) et la largeur du paramètre "couloir guide". L'objectif est d'éviter de tracer des hornières dans le gazon par un passage répéter au même endroit. Au plus large est le couloir, au mieux c'est.
Pour la petite zone, aucun soucis, une vrai fouine.
Publié : ven. juil. 19, 2013 1:51 pm
par phaphanou
Cool.
Au niveau plage horaire je compte du Lun au Sa pendant 11heures mais il vaut mieux 11 heures d' affilé genre 4h 16h ou alors couper en 2? Je préfère que le mouton tourne pas quand ma fille joue dehors après 16h.
Dans le livre c' est indiqué 30cm entre le câble guide et le périphérique donc dans la partie en bas qui fait 1.8m il resterait 80cm entre le guide et l' autre périphérique...je pense être oblige de réduire la valeur du couloir guide...où alors comme tu m' as dis 10cm entre guide et périphérique est suffisant?
Merci pour ton aide, ce forum est une vrai mine d'or mais dommage que la fonction recherche ne marche pas sur ma tablette.
Autre question aucun risque a mettre le mouton sur le dos lors de l' entretient?
Publié : ven. juil. 19, 2013 2:41 pm
Tu peux faire 2 plages horaires. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, observe à quel heure se termine la tonte, et ensuite tu ajoute 30 minutes. Cela évitera que le mouton sorte tondre et rentre 5 minutes après parce-que c'est l'heure. 8D
Pour le bas, tu peux mettre 10 cm (si en ligne droite, pas de tournant) et tu essaye. Si après quelques jour, tu ne constate aucun problème tu fixe correctement.
Je travaille aussi avec une tablette, et la fonction recherche ne me cause aucun problème. Mais cela dépend aussi de ton navigateur.
