besoin conseil sur terrain 1300m2 avec un monton 320
Publié : mer. juil. 17, 2013 4:39 am
par lorenzo19
Bonjour je viens d'acheter un modèle husqvarna 320 et je me pose des questions sur le positionnement du fil guide et sur les réglages à appliquer?
sur mon croquis en rouge l'emplacement de mon robot, en noir la bordure extérieure et les obstacles qui seront protégés par le fil d'installation.
qu'en pensez vous?
moi je voulais partir pour le guide vers la gauche rejoindre la clôture de gauche sur le dessin et appliquer un départ avec un angle défini(60°) sur la droite avec un pourcentage à 50%, les autres 50% avec suivi fil guide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=341629plan320.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/341629plan320.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 11:38 am
Comme la 320 ne possède qu'un seul guide, tu dois placer ta base à une extrémité du terrain et tirer ton guide jusqu'à l'autre extrémité du terrain.
Le guide sert avant tout à ramener le mouton rapidement à sa base, donc son placement est important pour une bonne efficacité.
Comme ton dessin ne donne pas beaucoup d'informations, difficile de donner des conseils précis (je reste dans le flou).
Où est la rue, la maison, accès à l'électricité, dimensions du terrain, ou est le Nord, pentes, piège potentiel, etc....?
Publié : mer. juil. 17, 2013 12:42 pm
par lorenzo19
j'ai fait un croquis un peu plus propre, par contre mon revendeur m'a dit qu'il était préférable de positionner le mouton au milieu du terrain et pas a une extrémité!
Pour l'alimentation électrique j'en dispose ou je veux le long de la maison car j'ai un vide sanitaire qui me permet de 'tirer' une ligne
La balançoire je peux la déplacer si cela gène. Le terrain est plat sauf un affaissement entre la maison et le trampoline qui est sur la fosse septique(3m de distance entre l'angle et le trampoline)
photo 1
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=310664IMG2013071701183.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/310664IMG2013071701183.jpg[/IMG][/URL]
photo 2
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=553242IMG2013071701184.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/553242IMG2013071701184.jpg[/IMG][/URL]
photo 3
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=920193IMG2013071701185.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/920193IMG2013071701185.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 12:44 pm
par lorenzo19
photo 4
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=211572IMG2013071701186.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/211572IMG2013071701186.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=685412IMG2013071701187.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/685412IMG2013071701187.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 12:45 pm
par lorenzo19
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248452IMG2013071701188.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/248452IMG2013071701188.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 12:46 pm
par lorenzo19
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=234933IMG2013071701182.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/234933IMG2013071701182.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 12:47 pm
par lorenzo19
photo 8
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=941885IMG2013071701181.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/941885IMG2013071701181.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 1:04 pm
par lorenzo19
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=373193IMG2013071701180.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/373193IMG2013071701180.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 1:05 pm
par lorenzo19
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=361263planterrain.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/361263planterrain.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 2:03 pm
Ah, on y voit mieux. BD
Oublie ce que le vendeur raconte, ils disent tous la même chose, la base au milieu et pas de guide. :-p
Si tu pouvais mettre un numéro pour chaque photo, ce serait plus facile pour communiquer.
Si je comprend bien, sous le trampoline il y a une fosse. Est-elle au même niveau que le gazon ?
Il me semble que le trampoline à les pieds planter dans le sol, donc le mouton pourrait passer sous le trampoline et couper ces herbes.
Je placerais la base entre le garage et la haie, ensuite le guide fait le tour de la maison et se connecte au milieu du "grillage 23 m". De cette façon, le mouton le trouvera rapidement, où qu'il soit dans le jardin. Retour assuré en moins de 4 minutes. Et tu pourras aussi envoyer le mouton où tu veux en utilisant les sortie zone éloignée.
Tu fais l'installation toi-même ?
Publié : mer. juil. 17, 2013 2:42 pm
par lorenzo19
oui c'est moi qui fait la pose, je ne peux tondre sous le trampoline j'ai des accès a la fosse et pompe de relevage
voila ce que je vient de tracer comme montage avec réglage?
trois zones possible pour l'AM320 donc je pourrai lui demander de partir sur le guide et faire une zone a 5m une à 30m et la dernière à 100m?
qu'en pensez vous?
merci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=362126planterrain2.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/362126planterrain2.jpg[/img][/url]
Publié : mer. juil. 17, 2013 2:54 pm
par lorenzo19
variante possible pose base et guide.
en plus le mouton serait serait protégé par les regards indiscrets
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=551779planterrain3.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/551779planterrain3.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:06 pm
Attention, le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté. Il faut lui laisser un couloir d'environ 2 mètres de libre à droite du câble guide pour éviter les traces.
Le câble guide doit sortir perpendiculairement de la base sur une distance de 2 mètres. Le câble doit être le plus droit possible et les tournants doivent être le plus ouvert possible (2*45° au lieu de 90°).
Pour le trampoline, tu peux isoler ton installation en permettant au mouton de tondre le reste, mais tu es mieux placé pour en juger.
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:09 pm
par lorenzo19
[quote le 17/07/2013 à 13:06:19, JPMalef a dit :]Attention, le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté. Il faut lui laisser un couloir d'environ 2 mètres de libre à droite du câble guide pour éviter les traces.
Pour le trampoline, tu peux isoler ton installation en permettant au mouton de tondre le reste, mais tu es mieux placé pour en juger. [/quote]
et donc pour toi quel est la meilleur solution de placement de ma base et du câble guide?
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:17 pm
par lorenzo19
comme ça ç'est bon?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=700860planterrain4.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/700860planterrain4.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:28 pm
Oui, c'est bon, mais avec moins d'angles. OK, là je joue le puriste, mais à chaque angle, le mouton s'arrête, tourne et redémarre.
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:40 pm
par lorenzo19
ça marche je me lance cette AM pour l'installation
par contre réglages? pour les zones de tonte?
ce que je pensais faire :
zone1: guide 75m 50%
zone 2 a gauche 20%
zone 3: guide 30m 30%
pour le timer 13h par jour?
merci pour moi le grand berger débutant
Publié : mer. juil. 17, 2013 3:51 pm
Oui, cela me semble bon.
Pour les réglages, il faut laisser faire le mouton, et après 1 semaine, regarder le résultat et corriger.
Pour la durée, n'oublie pas d'activer la minuterie adaptative (page 53).
Publié : mer. juil. 17, 2013 11:04 pm
par lorenzo19
bon ba le démarrage ce sera pour demain!!!!
je n'ai pas assez de fil! me manque 30m pour finir la périphérie et 80 pour le fil guide!
zut
Publié : jeu. juil. 18, 2013 10:53 pm
par lorenzo19
et c'est parti!!! je suis un berger depuis 2h!!!!
trop facile la configuration!
j'attend maintenant de voir si elle se s'accroche nulle part
et puis aussi régler les heures de tonte
