Tutoriel Installation Carte SIM dans un AM Solar-Hybrid
Afin de faciliter la vie de ceux qui, comme moi, voudraient installer eux-mêmes (ou bien changer) leur carte SIM dans une Husqvarna Solar-Hybrid, j'ai écrit ce petit tutorial.
C'est en fait très simple, faites juste attention à n'oublier aucune étape.
Le remontage se fait en sens inverse, en n'oubliant surtout pas les étapes 1 et 2 (donc les dernières) : les ayant oubliées, j'ai vu le câble d'alimentation être coupé par les lames du mouton et ai du faire une réparation de fortune.
Les outils nécessaires sont des clés à 6 (de 4) pans ou en étoile (de 20), un tournevis (j'ai utilisé délicatement une visseuse électrique sans aucun soucis), et une couverture, ou un tapis ou autre chose pour poser délicatement le mouton sur dos sans risques de l'endommager.
1 : Après avoir mis l'interrupteur principal sur OFF, sur une couverture (ou autre tapis évitant d'endommager le mouton retourné), mettre le mouton sur le dos, de façon à voir le cabochon du connecteur d'alimentation :
[IMG]http://imageshack.us/a/img600/6427/6hm3.jpg[/IMG]
2 : Dégager le cabochon gris pour accéder au connecteur translucide.
[IMG]http://imageshack.us/a/img585/9691/8qo3.jpg[/IMG]
3 : Séparer les deux parties de ce connecteur.
[IMG]http://imageshack.us/a/img13/6558/opjs.jpg[/IMG]
4 : Retourner le mouton.
[IMG]http://imageshack.us/a/img109/3629/dein.jpg[/IMG]
5 : Ouvrir le panneau solaire.
[IMG]http://imageshack.us/a/img109/1299/r95b.jpg[/IMG]
6 : Dévisser les 4 vis (clé à 6 pans).
[IMG]http://imageshack.us/a/img694/2135/4hym.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img51/4120/gtm5.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img33/7149/5t9m.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img703/7270/ji4s.jpg[/IMG]
7 : Séparer les deux parties du connecteur du panneau solaire.
[IMG]http://imageshack.us/a/img194/3476/dg8z.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img836/872/nluk.jpg[/IMG]
8 : Déclipser le mini bouton poussoir. (Un petit tournevis électricien manié délicatement fera l'affaire)
[IMG]http://imageshack.us/a/img842/6113/ga8k.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img853/8718/j0y9.jpg[/IMG]
9 : Dégager délicatement la calendre.
[IMG]http://imageshack.us/a/img836/1470/5z9u.jpg[/IMG]
10 : Dévisser les 4 vis (clé en étoile) autour du panneau de commandes.
[IMG]http://imageshack.us/a/img22/1199/vh61.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img856/5044/gxkz.jpg[/IMG]
11 : Ouvrir doucement le panneau de commandes.
[IMG]http://imageshack.us/a/img843/1407/x7tq.jpg[/IMG]
12 : débrancher le connecteur de la carte GSM (à droite sur photo ci-dessus, on voit deux connecteurs blancs, il faut débrancher celui de gauche)
(Je vais mettre une vraie photo d'ici peu).
[IMG]http://img824.imageshack.us/img824/6428/aclo.jpg[/IMG]
13 : Le logement de la carte SIM est juste au milieu de la carte mère, à côté de la grosse puce.
[IMG]http://imageshack.us/a/img18/7093/b7se.jpg[/IMG]
14 : Avant d'y installer la carte SIIM, placer cette SIM dans un téléphone et débloquer son code PIN (de sorte que l'on puisse se servir de la SIM sans code PIN).
15 : Mettre la SIM en place et reclipser le support de carte SIM.
16 : Rebrancher le connecteur de l'alimentation GSM débranché en 12.
C'est fini ! Il n'y a plus qu'à refaire toutes ces opérations en sens inverse !!!
Allez-y doucement en revissant (si vous utilisez une visseuse électrique) mais je n'ai eu aucun problème.
Attention : Pour que la SIM soit opérationnelle une visite chez un concessionnaire Husqvarna semble impérative.
Confirmation la semaine prochaine quand mon concessionnaire reviendra de vacances.
En espérant avoir posté ceci au bon endroit (sinon pdc le bougera) et surtout que cela serve à d'autres.
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
merci bien pour ce tuto, je l'ai placé en topic annonce
Merci!
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Grace a ce topic j, ai pu faire fonctionner le gps sur ma 265 , mon reparateur ne l avais jamais fait et ne savais pas , maintenant ca communique (+)^^
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Tu pourrais nous expliquer ce que tu as fait pour le faire fonctionner ?
Cela pourrait aider d'autres bergers qui ont le même problème.
Heureux que cette discussion soit utile a d'autres que moi, et de voir que nous sommes au moins 3 à avoir des moutons qui parlent!
Effectivement, dis-nous vite ce que tu as fait pour le faire fonctionner!
Et peux-tu préciser si ta version de soft mentionne "SM" ?
As-tu le menu GSM/SMS ?
Quel type de forfait as tu pris ?
Enfin tout ce qui pourrait nous aider à faire le tri dans les nombreuses hypothèses faites jusqu'ici.
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Jusqu a la lecture de ce tuto , ou j ai lu que la carte sim devait etre debloque , c est a dire juste installe dans un telephone debloque tout operateur , et apres un dizaine de minute la sim etait operationnelle , je l ai a nouveaux installe dans le mouton , avant j avais pris soin de decoche l onglet gps dans securite , ensuite j ai rallume l animal , envoye un sms SPn1 +336........ avec mon n et le mouton m a repondu 2 minutes apres : Set phone number 1 ok suivi de mon n 336............
Ensuite je lui ai demande de me causer en francais en lui envoyant : Sl 4 , elle m a reondu aussi sec : reglage langue ok francais
Ensuite je l ai place au milieu de mon terrain pour lui calibrer le centre (comme indique dans le manuel d utilisation) et elle m a repondu 2 minutes plus tard : reglage du centre de la geofence ok avec la postion gps en dessous
voila , je n ai rien essaye de plus pour le moment
Ma carte sim est une offre bloque a 499 par mois sms illimite et 2h appel voix
Voila , merci a vous ^^
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
On devrait continuer la discussion dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2433/comment-installer-une-carte-sim-dans-un-am-solar-h] et garder cette discussion pour le tuto proprement dit...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Merci pour ce topic,
J'ai installé sur ma 265ACX une carte Free à 2 préalablement configurée sur un téléphone, en débloquant la protection par code PIN.
Après avoir envoyé le premier SMS pour configurer: Spn1 +33xxx j'ai pu commencé à dialoguer avec.
notez cette application sympa pour parler plus facilement depuis Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gbizz.myautomower
265ACX
release 1.26
depuis Avril 2014
Bordeaux, France
5000m2
release 1.26
depuis Avril 2014
Bordeaux, France
5000m2
A l'époque j'utilisais l'apli de Simon roblin
Aujourd'hui la 440 c'est quand même le luxe gratuit avec le Bluetooth
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
