Tutoriel Installation Carte SIM dans un AM Solar-Hybrid
Publié : jeu. juil. 18, 2013 6:22 pm
Afin de faciliter la vie de ceux qui, comme moi, voudraient installer eux-mêmes (ou bien changer) leur carte SIM dans une Husqvarna Solar-Hybrid, j'ai écrit ce petit tutorial.
C'est en fait très simple, faites juste attention à n'oublier aucune étape.
Le remontage se fait en sens inverse, en n'oubliant surtout pas les étapes 1 et 2 (donc les dernières) : les ayant oubliées, j'ai vu le câble d'alimentation être coupé par les lames du mouton et ai du faire une réparation de fortune.
Les outils nécessaires sont des clés à 6 (de 4) pans ou en étoile (de 20), un tournevis (j'ai utilisé délicatement une visseuse électrique sans aucun soucis), et une couverture, ou un tapis ou autre chose pour poser délicatement le mouton sur dos sans risques de l'endommager.
1 : Après avoir mis l'interrupteur principal sur OFF, sur une couverture (ou autre tapis évitant d'endommager le mouton retourné), mettre le mouton sur le dos, de façon à voir le cabochon du connecteur d'alimentation :
[IMG]http://imageshack.us/a/img600/6427/6hm3.jpg[/IMG]
2 : Dégager le cabochon gris pour accéder au connecteur translucide.
[IMG]http://imageshack.us/a/img585/9691/8qo3.jpg[/IMG]
3 : Séparer les deux parties de ce connecteur.
[IMG]http://imageshack.us/a/img13/6558/opjs.jpg[/IMG]
4 : Retourner le mouton.
[IMG]http://imageshack.us/a/img109/3629/dein.jpg[/IMG]
5 : Ouvrir le panneau solaire.
[IMG]http://imageshack.us/a/img109/1299/r95b.jpg[/IMG]
6 : Dévisser les 4 vis (clé à 6 pans).
[IMG]http://imageshack.us/a/img694/2135/4hym.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img51/4120/gtm5.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img33/7149/5t9m.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img703/7270/ji4s.jpg[/IMG]
7 : Séparer les deux parties du connecteur du panneau solaire.
[IMG]http://imageshack.us/a/img194/3476/dg8z.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img836/872/nluk.jpg[/IMG]
8 : Déclipser le mini bouton poussoir. (Un petit tournevis électricien manié délicatement fera l'affaire)
[IMG]http://imageshack.us/a/img842/6113/ga8k.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img853/8718/j0y9.jpg[/IMG]
9 : Dégager délicatement la calendre.
[IMG]http://imageshack.us/a/img836/1470/5z9u.jpg[/IMG]
10 : Dévisser les 4 vis (clé en étoile) autour du panneau de commandes.
[IMG]http://imageshack.us/a/img22/1199/vh61.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img856/5044/gxkz.jpg[/IMG]
11 : Ouvrir doucement le panneau de commandes.
[IMG]http://imageshack.us/a/img843/1407/x7tq.jpg[/IMG]
12 : débrancher le connecteur de la carte GSM (à droite sur photo ci-dessus, on voit deux connecteurs blancs, il faut débrancher celui de gauche)
(Je vais mettre une vraie photo d'ici peu).
[IMG]http://img824.imageshack.us/img824/6428/aclo.jpg[/IMG]
13 : Le logement de la carte SIM est juste au milieu de la carte mère, à côté de la grosse puce.
[IMG]http://imageshack.us/a/img18/7093/b7se.jpg[/IMG]
14 : Avant d'y installer la carte SIIM, placer cette SIM dans un téléphone et débloquer son code PIN (de sorte que l'on puisse se servir de la SIM sans code PIN).
15 : Mettre la SIM en place et reclipser le support de carte SIM.
16 : Rebrancher le connecteur de l'alimentation GSM débranché en 12.
C'est fini ! Il n'y a plus qu'à refaire toutes ces opérations en sens inverse !!!
Allez-y doucement en revissant (si vous utilisez une visseuse électrique) mais je n'ai eu aucun problème.
Attention : Pour que la SIM soit opérationnelle une visite chez un concessionnaire Husqvarna semble impérative.
Confirmation la semaine prochaine quand mon concessionnaire reviendra de vacances.
En espérant avoir posté ceci au bon endroit (sinon pdc le bougera) et surtout que cela serve à d'autres.
