Avis pour Cablage 320 sur terrain long (+/-110 m ,1400m2)
Pat
Message par Pat »
L'arrivée du mouton étant annoncée, voici un premier schéma préparé.
L'un de vos "experts" berger pourrait-il donner son avis sur ce premier essai.?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/51/ayo4.jpg/][IMG]http://img51.imageshack.us/img51/4631/ayo4.jpg[/IMG][/URL]
!! Le terrain mesurant environ 110 mètres, je dois vérifier les longueurs exactes ce Week-end, car je crains que la boucle guide ne dépasse les 200 m autorisés.
Merci pour l'avis.
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
Bonne nouvelle, la limite de la boucle guide est de 400 mètres. 8D
Au milieu du terrain, il y a quoi ? Le rectangle blanc avec une ligne noir (une clôture) ?
Voici les règles à suivre:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Pat
Message par Pat »
AU milieu du terrain, c'est un objet "mesure" du soft de dessin ( comme au dessus du terrain et dans la maison), Comme j'ai fait le croquis sur base d'un plan cadastral ( grande échelle) et que je dois vérifier certaines distances, j'ai affiché en blanc. Il n'y a donc rien sur le terrain. Sorry pour la confusion possible.
Pas de problème donc pour le guide; merci, j'avais en tête d'avoir lu 200 m _o_ ( il est temps que les congés arrivent...).
Je sors donc perpendiculairement sur 2m, 45° à droite, 1m, 45° et rectiligne jusqu'au fond, en laissant 2 mètres entre le guide et le périphérique ( du bas sur le dessin).
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
Je precise: 2 mètres entre le guide et n'importe quel obstacle, incluant le périphérique (pour le mouton, c'est un obstacle). 8D
jardinier_paresseux
Message par jardinier_paresseux »
Je pense qu'il est interdit de raccorder ton câble guide sur un îlot.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
Tu peux citer tes sources ? Comment il fait le mouton pour savoir ?
jardinier_paresseux
Franchement, je ne sais plus où j'ai lu cela, mais on peut très bien imaginer que le mouton passe derrière l'îlot, il faudra donc encore plus de temps pour croiser le câble guide et rejoindre la station. il me semble plus judicieux de le racorder au périphérique juste un peu plus loin.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
On peut le raccorder mais pas y placer la base...
Par contre, c'est exact "il me semble plus judicieux de le raccorder au périphérique juste un peu plus loin"... mais à 2 mètres? c'est impossible donc il faut casser l'angle et aller sur le périphérique en bas...
On peut laisser l'îlot à 30 cm...
jardinier_paresseux
Ta proposition me semble idéale.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Il y a une grande différence entre "interdit" et "peut mieux faire".
En théorie tu as raison, cependant :
Dans ce cas précis, dans le cas où le mouton décide de retourner à sa base, en ayant sa trajectoire le faisant passer juste derrière l'îlot, il lui faudrait "perdre" du temps pour parcourir inutilement un maximum de 13 mètres, soit un maximum de 31 secondes dans une probabilité insignifiante (en fait, je ne sais pas la calculée car je ne connais pas la distance entre l'îlot et le fond du jardin). BDBD
Stefano
Message par Stefano »
Le guide serait mieux s'il faisait deux ou 3 zig-zags, de telle manière que si l'AM roule parallèlement au guide comme dessiné, il ne puisse pas - par exemple - faire tout le terrain vers le fond sans le croiser.
mars 2010
Région de Bruxelles
Pat
Message par Pat »
Avec un peu de retard voici la solution retenue .
comme j'ai gardé un peu de réserve pour pouvoir jouer un peu sur l'emplacement du câble périphérique de fond, j'ai câblé le dernier ilot à partir du périphérique latéral, et ramené le guide également vers celui-ci, après l'avoir écarté vers l'autre côté.
Courbe d'entrée dans la station également remplacée par des segments droits.
Ceci me semblait être un bon compromis de l'ensemble de vos conseils.
Fonctionnement impeccable pendant 3 mois, jusque panne de la station de base. ( [url automower-fans.les-forums.com/topic/2657/liseron-attention-pour-la-base/] )
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/89/p1rr.jpg/][IMG]http://img89.imageshack.us/img89/7779/p1rr.jpg[/IMG][/URL]
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
