Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 3:12 pm
par EDMCHA
Bonjour, j'ai le projet d'installation d"un robot HSQV
Voici le plan de mon terrain / surface de tonte 1000m2.j'hésite entre le AM200AC et le 320 mais qui me parait surdimensionné.
J'ai 2 passages étroits de 2,50 m (A et B sur le plan)
J'espere que l'image est lisible
Qu'en pensez vous?
merci de votre aide
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924823Image001.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/924823Image001.jpg[/IMG][/URL]
Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 3:47 pm
Salut
Sur dimensionné, pas tellement.
La 220 fera le travail en 15 heures (charge comprise) tandis que la 320 s'acquittera de la même besogne en 12 heures.
Autre point à prendre en considération, l'emplacement de la base. Les 220/320 n'ont qu'un seul guide. Donc là où tu a mis ta base, tu devra choisir si tu place ton guide à droite ou à gauche, et donc si quant le mouton à faim, mais se trouve dans le côté sans guide, il risque d'être épuisé avant de trouver sa base salvatrice.
Solutions : 1) mettre ta base à l'une ou l'autre extrémité de la pelouse, et avoir le guide qui parcourt tout le jardin, ou
2) prendre un modèle avec deux guides (230, solar, 330).
Avantage de la seconde solution: moins de temps sur le terrain (8-9 heures), moins d'usure (longévité accrue), temps pour retrouver la base réduit de plus de la moitié (court plus vite et moitié de longueur de guide par rapport à la solution 1). Inconvénient :€€€.
Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 4:53 pm
par EDMCHA
Merci JP pour les infos
J'ai modifié l'emplacement de la base et tracé en jaune le cable guide. est ce jouable?
Question budget le prefere rester sur le 220 meme si le 230 est tentant.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=446886Image001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/446886Image001.jpg[/IMG][/URL]
Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 5:12 pm
Si tu désire camoufler ta base, voici comment j'ai fait :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
Pour l'installation du guide, voici les règles à suivre:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Le câble guide doit être connecté au câble périphérique pour former une boucle (appelé boucle guide).
Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 5:42 pm
par EDMCHA
Pige pas trop le pb des angles : un angle de 45° me semble plus fermé que 90
Donc en fin de ligne le cable guide doit etre raccordé au cable periph.
Projet AM
Publié : mer. nov. 20, 2013 5:46 pm
OK, si tu regarde l'angle sous cet angle, remplace 45° par 135°BD
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 3:18 pm
par EDMCHA
Le projet prend corps. j'ai un premier devis pour une AM320 : 2399€ + 400€ d'installation. Livraison prevue Début mars 2014. j'envisage eventuellement de faire l'installation moi meme compte tenu du prix. Je suis en attente d'un 2eme devis.
concernant l'emplacement de la base l'installateur de me prose la disposition suivante ( cable guide en jaune sur le plan joint) Vous m'aviez suggéré de placer la base à l'extremité du terrain (guide en bleu sur le plan)
Que pensez vous de la proposition du professionnel ?
Merci de votre aide
[URL=http://imageshack.com/i/0u5ol8p][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/30/5ol8.png[/IMG][/URL]
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 3:30 pm
Positif: il a prévu un guide, negatif: voir ma remarque.
[quote le 20/11/2013 à 14:47:26, JPMalef a dit :]
Autre point à prendre en considération, l'emplacement de la base. Les 220/320 n'ont qu'un seul guide. Donc là où tu a mis ta base, tu devra choisir si tu place ton guide à droite ou à gauche, et donc si quant le mouton à faim, mais se trouve dans le côté sans guide, il risque d'être épuisé avant de trouver sa base salvatrice. [/quote]
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 4:00 pm
par EDMCHA
Merci JP pour la réponse rapide
Donc si j'ai bien compris la meilleure disposition est la position base et guide en bleu (rejoignant le fil en jaune). N'y a t il pas une longeur max de cable guide à respecter. ?
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 5:18 pm
Il y a une limite de 400 mètre pour la boucle guide, à savoir, la longueur du câble guide plus la longueur du périphérique entre la connexion guide/périphérique gauche et la base.
Tu es loin du compte.
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 5:19 pm
par felix
Si je peux me permettre, il y a plein d'avantages à installer soi même!
D'abord du gagnes les 400 Euros, ensuite tu connais parfaitement ton installation et te sentiras plus a l'aide si tu y es amené à faire des modifications (et je pense qu'on y est toujours amené une fois qu'on a mieux compris tous les détails), tu peux penser à laisser du câble "en attente", et enfin il y a le plaisir d'être dehors (bon, Ok, pas quand il pleut ou il fait -15) et de jardiner!!!
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 8:24 pm
par EDMCHA
Merci de votre aide
OK .Je vais faire l'install moi même. Je vous tiens au courant en mars prochain.
En attandant bonne fin d'année à tous
Projet AM
Publié : dim. déc. 08, 2013 10:09 pm
par Menfin
Bonjour, je profite du plan de notre ami pour vous poser la question qui me tarabusque.
Si l'on avait gardé la position "centré" de la base, ne pouvait ton pas faire courir le câble guide dans la partie A et le faire courir, (boucler) ensuite dans la partie B ?
Si j'ai bien compris le câble guide a son utilité programmable en sortie de robot puis a la fin de cycle pour que le robot rentre a la base illico presto,
mais ce câble a t'il une utilité au cours du cycle de tonte ?
Projet AM
Publié : lun. déc. 09, 2013 12:40 pm
Je te répond sur ton topic.
