Installation AM320
Ives
Installation AM320
Message par Ives »
La maison est en construction et je souhaiterais déterminer l’emplacement optimum de la base du AM320 pour prévoir son alimentation électrique sachant que plus elle sera proche du point rouge moinsil y aura de tranchée à faire !
La surface à tondre (délimitée par la ligne rouge) est de 1700 m² ; la pente du terrain est très faible.
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/20/k6zd.jpg]
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
Installation AM320
Mes questions vont te paraître bizarres, pourtant, les réponses sont importantes. BD
Le jardin est-il déjà aménagé ?
Les fruitiers au milieu, c'est quel fruits ?
En haut à gauche du verger, et au milieu à droite, c'est une haie ?
L'emplacement actuellement prévu pour la base, c'est quoi ? (le blanc, c'est quelle type de surface ?)
Désolé, mais les petits caractères sont illisibles sur ma tablette, même si je zoom (bit map versus vecteur). _o_
Après, je peux t'expliquer le pourquoi de mes questions. 8D
Ives
Installation AM320
Message par Ives »
Le jardin est-il déjà aménagé ? : [c #0000CC]Non, pour l'instant la maçonnerie est en cours et il y a les déblais du terrassement sur le futur jardin[/c].
Les fruitiers au milieu, c'est quel fruits ? : [c #0000CC]Ce n'est pas encore décidé [/c]
En haut à gauche du verger, et au milieu à droite, c'est une haie ? : [c #000099]Oui[/c]
L'emplacement actuellement prévu pour la base, c'est quoi ? (le blanc, c'est quelle type de surface ?) : [c #000099]Si possible à proximité de la surface blanche qui est un abri de jardin qui se prolonge par une pergola (en gris)
[/c]
430 X (2016)
Installation AM320
Excellent,
J'avais un peu peur de devoir jongler avec tous ces obstacles et faire un slalom, peu efficace pour permettre au mouton de rentrer à sa base.
Donc, pour la base, c'est OK, près de la zone blanche, à l'ombre et à l'abri des regards.
Tu peux même encastrer la base dans un massif, c'est plus discret. Regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Maintenant, les fruitiers il faut penser à la chute des fruits: si petit fruits (cerises), le mouton passe au dessus, mais si gros fruits, il vaut mieux isoler la zone temporairement, pour permettre au mouton de tondre le jardin, sans faire de la compote.
Il y a un topic dans le forum qui explique cela. Si tu ne trouves pas, demande.
Donc, pour le placement du guide, il y a quelques règles à suivre. L'objectif est de permettre au mouton de retrouver sa base au plus vite, pour se recharger.
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Donc, tu place ton guide en respectant les règles pour rejoindre le fonctionnement du jardin et tu le connecte au câble périphérique. Le meilleur chemin étant le milieu du jardin.
Ives
Installation AM320
Message par Ives »
ok pour les fruitiers, je vais regarder le topic
L'idée de la base dans le massif est bonne mais dommage que l'on ne voit pas le détail de la réalisation sur la photo (on voit à peine le mouton !)
J'imagine que l'implantation des haies proposée par le paysagiste pour diminuer l'impression d'étroitesse du terrain au regard de sa longueur (100 m x 26 m) peut poser des difficultés mais la solution suivante est elle envisageable :
- entourer les 2 haies d'un câble périphérique
- mettre un câble guide de la base (vers le zone blanche) pour aller au fond du jardin en passant entre les deux haies
[img [url=http://www.casimages.com/img.php?i=140117113640367996.jpg][img]http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/17/mini_140117113640367996.jpg[/img][/url]]
430 X (2016)
