Installation câbles en 2,5mm
Bonjour, AM 330X commandé ce jour et j'ai des petites questions sur le câble à utiliser pour le périphérique et le guide :
- j'ai du câble H07V en 2,5mm, puis-je l'utiliser (on parle beaucoup de 1,5mm et pas de 2,5mm) et n'y aura t-il pas un problème de raccordement sur la base?
- j'envisage d'utiliser le système de by-pass de zones à l'aide de va et vient étanches que je mettrait dans un petit regard d'arrosage, existe t-il une autre solution que vous avez pu expérimenter?
Futur propriétaire d'un mouton AM330X.
Pelouse estimée à 2500 m2
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
Tu reçois 400 mètres de câble dans la boîte.
Du 2,5 mm2, c'est assez gros pour les connecteurs de la base.
Si tu n'as pas assez avec les 400 mètres, tu peux utiliser l'autre câble, mais fait tes connections avec des sucres noyé dans du silicone, parce que les connecteurs 3M fourni semble avoir des difficultés avec les grosses différences de section (retour d'expérience de bergers.
Fil :
Aux dernières nouvelles, la qualité du fil d'origine fourni est toujours nettement moindre que celle du VOB 1,5mm2 ou a fortiori 2,5 mm2.
Zones :
Ne connaissant pas votre projet, nous ne pouvons présumer de l'objectif exact de vos by-pass.
Si c' est pour faire des zones séparées programmables en fonction du jour et/ou de l'heure, il y a cette invention géniale de Jo :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#]
Zones :
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
En lisant le forum, certains disent que le câble d'origine est un peu fragile mais le manuel exclu toute utilisation d'un autre câble!?
JPMalef quand tu dis que le 2.5mm² est assez gros ça veut dire qu'il est trop gros pour les connecteurs de la base? pour les raccords 3M si c'est les scotchlok 314 ils limitent au 1.5mm².
Quelle est ta méthode pour noyer les sucres dans le silicone, tu le fait dans des boites type "plexo"?
Stefano, je vais me pencher sur la solution de Jo mais à première vue elle semble complexe, moi j'avais envisagé un simple va et vient pour bypasser une zone avec une action en manuel quand l'été approche et que la tonte n'est plus nécessaire pour la zone non arrosée!
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
Oui, la petite fente qui accepte le câble fait moins de 1 mm. Ne pas oublier que le câble d'origine est multi-brins.
Pour noyer dans le silicone, j'utilise BD une feuille de plastique (10x10 cm), je couvre le centre d'un carré de silicone un peu plus large que le sucre, ensuite, je plie le plastique en deux, en veillant à bien à noyer le sucre ainsi qu'un peu de câble.
Voilà, simple, efficace, et les mains propres. Et on a toujours ces éléments sous la main.
JPMalef, ingénieux et surtout économique en comparaison au scotchlock pour le même résultat!
C'est vrai le câble d'origine est multi-brins et [b]souple [/b] contrairement au H07V! Bon je vais commencer avec le câble fourni et puis on verra sa durée de vie!
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
Pourquoi ne pas publier un dessin du domaine du mouton avec quelques photos.
Il serait dommage de découvrir un problème dans l'installation, ..... après.(??) _o_
je l'ai fait ici! http://automower-fans.les-forums.com/topic/2821/am-330x-ou-robomow-rs630/ ou il faut cliquer sur la photo pour y voir quelque chose!;-)
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
avec un vrai lien [a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/2821/am-330x-ou-robomow-rs630/[/a] peut -être!
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
toujours pas!!:oZ
un lien rapide peut-être : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2821/am-330x-ou-robomow-rs630/]
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
Es-tu membre chez hosting ?
Ce qui est bizarre, c'est que d'autres bergers utilisent ce site sans problème.
Non je ne suis pas membre, je désirais héberger la photo et ce site ne demande aucun inscription donc...
C'est pour faire le lien avec le topic que j'ai galéré!
13360 ROQUEVAIRE
13360 ROQUEVAIRE
