Je souhaite avoir de l'aide pour l'installation de mon nouveau mouton.
J'ai une pelouse de 1410m².
J'ai néanmoins pris un 330X car la pelouse pourrait doubler d'ici quelques temps.
Ci joint le plan de la pelouse (en vert clair).
La zone en vert foncé représente un massif végétal.
Trois arbres sont dans la pelouse (en brun), je ne compte pas les mettre en îlot.
En périphérie de la pelouse, on retrouve principalement des clôtures et des haies ainsi que quelques mètres de bordures béton.
1) Je pense mettre la base à proximité de la cabane reprise sur le plan. Quelle position vous semble idéale?
2) J'ai également représenté le tracé des deux guides. Des avis? Les deux guides peuvent-ils être jointifs sur une partie du tracé? J'ai peur également que le mouton se perde dans la zone en bas à gauche...
3) le câble fourni de base est il correcte ou vaut il mieux installer autre chose? Problème de durabilité?
4) Doit-on protéger la base avec un abri?
[img http://imageshack.com/a/img842/6066/9zbjd.jpg]
Help, installation 330X
Projet 330X, avril 2014, Liège (Belgique), 1410m²
Où est le nord ?
Où est la zone future (dessine-la sur ton plan), afin d'en tenir compte.
Peux-tu montrer quelques photos ? Surtout le long couloir et l'emplacement de la base.
Oui, mais si je peux voir cet endroit.
Oui, les deux guides peuvent être jointifs.
Se perdre, non grâce au câble guide qui l'en sortira. Perdre du temps, oui, mais il n'a pas le choix. _o_
Tu peux utiliser du 1,5 mm2.
Cela dépend de l'exposition au soleil (d'où ma question : où est le nord ?)
Où est le nord ?
Voici le plan remis à jour, avec direction du nord et numérotation des positions depuis les quelles sont prises les photos.
[img http://imageshack.com/a/img835/8840/p1l9.jpg]
photo 1 (couloir)
[img http://imageshack.com/a/img835/3240/awj1.jpg]
photo 2
[img http://imageshack.com/a/img836/3804/jwp7.jpg]
photo 3 (position base, à priori dans la trouée à gauche de l'arbre pourpre)
[img http://imageshack.com/a/img841/8035/kpet.jpg]
photo 4
[img http://imageshack.com/a/img836/5923/sj32.jpg]
photo 1 (couloir)
photo 2
photo 4
J'oubliais, la zone qui risque de s'ajouter un jour est située sous le couloir, contiguë au terrain principal.
PS : pas se moquer de ma belle pelouse bien entretenue :)
Bien, pour le fameux couloir, même si il va perdre du temps, rien de dramatique.
Ces trucs à droite, "photovoltaique"?
Pour ta base, regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pour ton guide "couloirs", venant de la base, tu te met dans l'axe du terrain complet (actuel + future) et dépendant de ton agenda d'acquisition, tu enterre la partie commune et tu laisse en surface la partie qui devra déménager.
Ok merci pour ces précieux conseils.
Excellent, l'idée de la base!
Oui ce sont bien des panneaux photovoltaïques.
Donc pas de guide dans le long couloir? c'est peut être dans 2 ans comme dans 6 ans que je vais mettre le tout en pelouse. Dans tous les cas, je ne mettrai pas de câble en attente de ce côté là car il s'y trouve des moutons, des vrais ceux là ;o)
Le mouton détecte la base à partir de quelle distance?
Et pour en revenir au fil, quel est l'avantage du 1,5mm² par rapport à celui du kit? Est-ce vraiment une plus-value qui justifie l'investissement?
Houla, si, un guide dans le couloir "photovoltaique", absolument.
Environ 6-7 mètres. Mais c'est pour ça que le câble guide est un must.
Pour le câble, c'est ma quatrième saison, avec le câble d'origine, mais les témoignages de bergers sur le forum donnent une plus grande longévité au 1,5 mm2.
