Mise en place d’un 220 AC
javanphi
Message par javanphi »
Bonjour les heureux bergers
Je me lance dans mon projet de mise en place d’un 220 AC, j'ai longuement lus les postes sur votre forum, mais avant de me lancer dans l'achat et la mise en service, voici mon projet, si vous pouviez me donner votre avis.
Merci d’avance
Je compte acheter le mouton chez http://www.maxirobots.com/ qui propose une remise supplémentaire au membre du forum, n'ayant pas vu de post négatif sur ce site, je me lance en confiance.
J'ai 500m2 à tondre dans deux zones avec un passage étroit entre les deux.
Pour le passage étroit, je me suis inspiré de cet excellent post
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/
D’après ce que j’ai lu le câble d’origine n’est pas très solide, donc comme j’ai encore une bobine de câble 2,5mm2 qui me reste de l’installation de la maison, je compte faire l’installation du câble périphérique et du câble guide avec, je ferais cette installation en enterrant légèrement le câble grâce à une coupe bordure manuelle.
Voici le plan
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/59970_Jardin_3.jpg]
Si vous avez des remarques, je suis preneur.
Je prévois de faire l’installation fin mai.
Merci à tous pour ce forum
Projet AM 220AC
Rixensart (Belgique)
600 m²
Deux remarques:
Ton guide ne doit pas faire le détour en zone 1, inutile, le plus droit possible en respectant les règles du guide.
Je vois que tu as prévu un étranglement entre le couloir et zone 2, tu dois aussi en mettre un entre le couloir et zone 1.
Et une question :
Le couloir extrême gauche : longueur et largeur ? Photos ?
javanphi
Tout d’abord merci à toi de m’avoir répondu.
J’ai revus le tracé du guide et ajouter un étranglement à l’entrée du couloir, voici le plan
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/10591_Jardin_2.jpg]
Le couloir extrême gauche fait 2m à son entrée et se referme progressivement jusque 1m50, a l'entrée il y une branche que je vais devoir coupé ;-)
Voici quelques photos
Zone 1
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/72335_Zone_1.jpg]
Couloir
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/54797_Couloir.jpg]
Entrée Couloir
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/83596_Entr_e_couloir.jpg]
Sortie Couloir
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/32386_Sortie_couloir.jpg]
Zone 2
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/60876_Zone_2_1.jpg]
Zone 2 vue 2
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/14066_Zone_2_2.jpg]
Zone 2 Passage étroit
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/85533_Zone_2_passage.jpg]
Tous les commentaires sont les bienvenus
Projet AM 220AC
600 m²
Concernant le guide, voici les règles à suivre :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Donc, au niveau de la balançoire, le guide doit descendre 1 mètre plus bas.
Le couloir à étranglement: je te conseille de le faire le plus haut possible. Cela réduira légèrement la longueur, mais cela t'évitera de devoir tirer le périphérique droit en passant sur/sous les dalles.
Pour le couloir, je le fermerait (couvrir avec des plantes), parce-que ce serait une perte de temps. 1,5 mètres moins 2 fois 35 cm, reste pas grand chose pour ce retourner, donc, le mouton va fréquemment arrêter son moteur de coupe parce qu'il va sentir le périphérique opposé en reculant, et se sentira "piégé", et veut economiser ses batteries. Après environ 1 mètre en ligne droite, il va remettre son moteur de coupe en route.
javanphi
Pour la sortie du mouton de son abris je compte bien utilisé ton astuce
[img http://img406.imageshack.us/img406/4488/image36581417.png]
[quote ]Le câble guide sort de la base perpendiculairement sur une distance de 2 mètres.
Donc, au niveau de la balançoire, le guide doit descendre 1 mètre plus bas. [/quote] Ok bien reçus, je ferais passer le guide à 2m de la sortie du toboggan
[quote ]Le couloir à étranglement: je te conseille de le faire le plus haut possible. Cela réduira légèrement la longueur, mais cela t'évitera de devoir tirer le périphérique droit en passant sur/sous les dalles. [/quote] Bonne idée, mais pense tu que je puisse avoir le haut arrondi et pas le bas ?
J'ai revus le plan
[quote ]Pour le couloir, je le fermerait (couvrir avec des plantes), parce-que ce serait une perte de temps. 1,5 mètres moins 2 fois 35 cm, reste pas grand chose pour ce retourner, donc, le mouton va fréquemment arrêter son moteur de coupe parce qu'il va sentir le périphérique opposé en reculant, et se sentira "piégé", et veut economiser ses batteries. Après environ 1 mètre en ligne droite, il va remettre son moteur de coupe en route.[/quote] Tu me conseille donc donc d'agrandir mon parterre, bonne idée.
Voici donc le projet
[img http://www.heberger-image.fr/data/images/40699_Jardin_4.jpg]
Projet AM 220AC
600 m²
[quote ]mais pense tu que je puisse avoir le haut arrondi et pas le bas ? [/quote]
Sans aucun problème.
Le guide doit être connecté au périphérique.
Maintenant, yapluka. BD
javanphi
[quote ]Le guide doit être connecté au périphérique. [/quote] Ça je ne savais pas, il faut que la fin du guide soit connecter électriquement, ou il faut simplement qu'il touche le périphérique ?
Merci JP
Comme tu dis yapluka (o)
Comme tu n'es pas loin de chez moi, ça mérite une petite récompense BBQ un de ces jours ;-)
A+
Projet AM 220AC
600 m²
