AM tourne en rond avant de retrouver sa base
RonnyBee
Message par RonnyBee »
je viens de déplacer la base d'Automower suite à la construction d'une petite piscine. L'endroit semble ideal, AM y est à l'ombre et bcp moins visible depuis la rue. Hélas, un petit souci se produit et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi : quand AM doit revenir sur sa base, il tourne en rond pendant plusieurs minutes (généralement entre sa base et l'arbre), et une fois sur 4 il n'y arrive même pas !
J'avais essayé d'installer un fil guide mais ça n'aide pas davantage.
Je vous inclus le schéma et suis curieux de vos explications et conseils... Par avance merci.
[URL=https://imageshack.com/i/nehk1jj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/hk1j.jpg[/IMG][/URL]
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
Ben oui, entre la base et l'arbre, tu as placé un câble périphérique. C'est comme un mur.
Son petit nom c'est passe-muraille ?
Lorsqu'il arrive par le côté "arbre", il flaire le signal F émit par la base. Donc, il va droit dessus.
Malheureusement, le câble périphérique lui barre la route. D'où le problème que tu mentionne. _o_
RonnyBee
Ca semble logique ! 8-) En effet, en réalité il y a vraiment une petite muraille, le station est sur une pente et la muraille sert pour retenir la terre. Si je tire le fil "directement" derrière, AM va cogner dedans !
Je peux bien sûr agrandir mon massif côté muraille mais peut-être vois-tu une meilleure solution ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
skijve
Message par skijve »
Et si tu diminues le signal F ? Il suivra le guide même si il est tout près, non ?
AM 330X :La bonne version
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
[quote ] agrandir mon massif côté muraille[/quote]BD regarde ton dessin et dit moi quel massif, quelle muraille ? (??)
Une photo ?
pifpaf73
Message par pifpaf73 »
et si tu ressort juste un peu la base? qu elle depasse de 20cm le muret
@skijve
Il a une 220. Cette fonctionnalité n'existe pas sur ce modèle.
skijve
@JPMalef : Merci pour la précision.
RonnyBee
Ci-joint une photo, prise du côté de la partie inondable.
[URL=https://imageshack.com/i/na828vj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/838/828v.jpg[/IMG][/URL]
On voit que le terrain est en pente (vers la partie inondable, forcément). Pour que la station d'AM soit horizontale, j'ai construit un petit muret en parpaings que vous voyez à droite juste devant AM (sur mon schéma c'est le petit trait gris).
Quand je disais "élargir le massif", je pensais à une bande de quelques mètres devant le murêt, coté bâche.
A côté de l'arbre on voit que l'herbe a disparu, c'est AM qui l'a écrasé en se retournant sans cesse à cet endroit...
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
A l'arrière de la base, c'est toujours chez toi ?
pifpaf73
[quote ]Pour que la station d'AM soit horizontale, j'ai construit un petit muret en parpaings que vous voyez à droite juste devant AM (sur mon schéma c'est le petit trait gris)[/quote]
et si tu décale le muret sur la droite , histoire d’élargir l’entonnoir du fil périphérique pour qu'il rentre vers le milieu de la base .. , ça évitera qu'il tape dans le périphérique?
un peu dans cette idée :
[img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/26/120426031407950913.png[/img]
Il faudrait élargir de 6-7 mètres, la portée du signal F. BD
Pifpaf, pourquoi ne pas mettre ta signature à jour ?
pifpaf73
je veux bien mettre une ou deux info je vais regarder à ça :) je vais tout de même pas guider les voleur jusqu'ici lol
RonnyBee
@JPMalef : Oui, derrière la base (les pervenches) c'est encore chez moi ; il me reste 2-3 metres environ. Elargir de 6-7 mètres le massif (et donc raccourcir le gazon) me dérange pour plusieurs raisons, une étant que l'arbre sera ensuite très proche du bord.
Dans le même esprit de ton idée je peux également reculer la base avec le muret vers le massif et construire un 2ême muret, comme sur l'image ci-dessous ?
[URL=https://imageshack.com/i/n7z8c5j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/835/z8c5.jpg[/IMG][/URL]
Ce qui est embêtant c'est que je vais devoir maçonner et ramener pas mal de terre...
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
C'était la raison de ma question. BD
Tu recul la base en utilisant mon astuce expliquée [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pour éviter de ramener beaucoup de terre, pourquoi ne pas faire une plate-forme sur pilotis ? 8D
