AM tourne en rond avant de retrouver sa base
Publié : jeu. mai 08, 2014 9:09 pm
par RonnyBee
je viens de déplacer la base d'Automower suite à la construction d'une petite piscine. L'endroit semble ideal, AM y est à l'ombre et bcp moins visible depuis la rue. Hélas, un petit souci se produit et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi : quand AM doit revenir sur sa base, il tourne en rond pendant plusieurs minutes (généralement entre sa base et l'arbre), et une fois sur 4 il n'y arrive même pas !
J'avais essayé d'installer un fil guide mais ça n'aide pas davantage.
Je vous inclus le schéma et suis curieux de vos explications et conseils... Par avance merci.
[URL=https://imageshack.com/i/nehk1jj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/hk1j.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. mai 08, 2014 10:15 pm
Ben oui, entre la base et l'arbre, tu as placé un câble périphérique. C'est comme un mur.
Son petit nom c'est passe-muraille ?
Lorsqu'il arrive par le côté "arbre", il flaire le signal F émit par la base. Donc, il va droit dessus.
Malheureusement, le câble périphérique lui barre la route. D'où le problème que tu mentionne. _o_
Publié : jeu. mai 08, 2014 10:16 pm
Publié : ven. mai 09, 2014 12:13 am
par RonnyBee
Ca semble logique ! 8-) En effet, en réalité il y a vraiment une petite muraille, le station est sur une pente et la muraille sert pour retenir la terre. Si je tire le fil "directement" derrière, AM va cogner dedans !
Je peux bien sûr agrandir mon massif côté muraille mais peut-être vois-tu une meilleure solution ?
Publié : ven. mai 09, 2014 12:18 am
par skijve
Et si tu diminues le signal F ? Il suivra le guide même si il est tout près, non ?
Publié : ven. mai 09, 2014 12:19 am
[quote ] agrandir mon massif côté muraille[/quote]BD regarde ton dessin et dit moi quel massif, quelle muraille ? (??)
Une photo ?
Publié : ven. mai 09, 2014 12:21 am
par pifpaf73
et si tu ressort juste un peu la base? qu elle depasse de 20cm le muret
Publié : ven. mai 09, 2014 12:31 am
@skijve
Il a une 220. Cette fonctionnalité n'existe pas sur ce modèle.
Publié : ven. mai 09, 2014 1:40 pm
par skijve
@JPMalef : Merci pour la précision.
Publié : sam. mai 10, 2014 12:52 pm
par RonnyBee
Ci-joint une photo, prise du côté de la partie inondable.
[URL=https://imageshack.com/i/na828vj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/838/828v.jpg[/IMG][/URL]
On voit que le terrain est en pente (vers la partie inondable, forcément). Pour que la station d'AM soit horizontale, j'ai construit un petit muret en parpaings que vous voyez à droite juste devant AM (sur mon schéma c'est le petit trait gris).
Quand je disais "élargir le massif", je pensais à une bande de quelques mètres devant le murêt, coté bâche.
A côté de l'arbre on voit que l'herbe a disparu, c'est AM qui l'a écrasé en se retournant sans cesse à cet endroit...
Publié : sam. mai 10, 2014 1:18 pm
A l'arrière de la base, c'est toujours chez toi ?
Publié : sam. mai 10, 2014 1:46 pm
par pifpaf73
[quote ]Pour que la station d'AM soit horizontale, j'ai construit un petit muret en parpaings que vous voyez à droite juste devant AM (sur mon schéma c'est le petit trait gris)[/quote]
et si tu décale le muret sur la droite , histoire délargir lentonnoir du fil périphérique pour qu'il rentre vers le milieu de la base .. , ça évitera qu'il tape dans le périphérique?
un peu dans cette idée :
[img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/26/120426031407950913.png[/img]
Publié : sam. mai 10, 2014 1:53 pm
Il faudrait élargir de 6-7 mètres, la portée du signal F. BD
Pifpaf, pourquoi ne pas mettre ta signature à jour ?
Publié : sam. mai 10, 2014 1:55 pm
par pifpaf73
je veux bien mettre une ou deux info je vais regarder à ça :) je vais tout de même pas guider les voleur jusqu'ici lol
Publié : sam. mai 10, 2014 2:50 pm
par RonnyBee
@JPMalef : Oui, derrière la base (les pervenches) c'est encore chez moi ; il me reste 2-3 metres environ. Elargir de 6-7 mètres le massif (et donc raccourcir le gazon) me dérange pour plusieurs raisons, une étant que l'arbre sera ensuite très proche du bord.
Dans le même esprit de ton idée je peux également reculer la base avec le muret vers le massif et construire un 2ême muret, comme sur l'image ci-dessous ?
[URL=https://imageshack.com/i/n7z8c5j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/835/z8c5.jpg[/IMG][/URL]
Ce qui est embêtant c'est que je vais devoir maçonner et ramener pas mal de terre...
Publié : sam. mai 10, 2014 3:01 pm
C'était la raison de ma question. BD
Tu recul la base en utilisant mon astuce expliquée [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pour éviter de ramener beaucoup de terre, pourquoi ne pas faire une plate-forme sur pilotis ? 8D
