Demande de conseils pour future installation et choix robot
Wargloup
Message par Wargloup »
j'envisage l'achat d'un robot, mais avant de faire mon choix, j'aimerais vos conseils.
Voilà tout d'abord le plan de mon jardin :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=476824JardinDimensions.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/476824JardinDimensions.jpg[/IMG][/URL]
1: Trampoline
2. Bac à sable
3. Abri de jardin
4. Zone compost
5. Balançoire
6. Coin en pente
7. Zone arrivée électrique
8. Passage éventuel
Sur le plan, j'ai délimité deux zones :
Zone A : Zone principale de 470m²
Zone B : Zone secondaire de [-]30m²[/-] 130 m² qui serait faite manuellement (Visible à rue et pas de passage aisé entre les deux zones)
La base serait quelque part près du N°7, vu que c'est le seul endroit possible pour avoir un raccordement électrique aisé.
Première(s) question(s) (Avant d'attaquer les autres :))
Une alternative serait de ne faire qu"une seule zone en faisant un passage par le N°8 à travers les massifs de plantes (Petits arbustes). Le plus petit et discret possible, cette partie étant celle qui nous cache de la vue à rue.
- Dans ce cas, quelle serait la taille du "couloir" nécessaire? (HxLxl). Sachant que je devrais découper une clôture et tailler les plantes pour passer
- Serait-t’il possible avec un seul câble guide d'utiliser une seule zone ( A plus B ) avec ce "couloir" si la base est au n°7 (A priori contre le mur)? Ou dois-je prendre un robot avec deux câbles quides ?
De ce choix dépendra le reste de l'installation.
Voilà une petite photo du N°7
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94379120140531211117.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/94379120140531211117.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance.
Belgique (Liège) - AM320 - 600m²
FW 4.03
Wargloup
Rectification, la zone B fait 130m², pas 30. Je corrigerai le dessin.
FW 4.03
Concernant le placement de la base, regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Demain j'explique la suite. :o)
Wargloup
Déjà merci pour le lien et pour l'explication à venir...
J'ai un peu potassé le forum, et voilà ce que je pense être un bon point de départ.
J'ai refait le plan avec une meilleure échelle aux endroits "difficiles" et tracé les câbles. J'abandonne l'idée d'une seule zone. La zone B restera indépendante.
Par contre j'ai peur pour le N°4 (Derrière l'abri de jardin) et le N°6 (en bas à droite) car c’est un peu en pente
J'amène le câble guide jusqu’en dessous de la balançoire, je pense que c'est une zone à risque même si les piquets ont 90cm d’espacement
Et quelques photos supplémentaires pour vous faire une meilleure idée:
[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/951840Jardin2DimensionsGuide.jpg[/IMG]
- Abri de jardin
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94447620140531212101.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/94447620140531212101.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31899420140531212113.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/31899420140531212113.jpg[/IMG][/URL]
- En bas à droite (Il y a une pente au fond à droite du rectangle, j'ai peu qu'il s'y coince) - Votre avis ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=40866520140531211003.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/40866520140531211003.jpg[/IMG][/URL]
- Balançoires
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=57642520140531211041.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/57642520140531211041.jpg[/IMG][/URL]
FW 4.03
As-tu déjà une idée du modèle de mouton ?
Pour derrière l'abri de jardin, aucun souci, c'est une vrai fuine, il met son nez partout, et en sort.
Pour la pente, il faut la mesurée sur les 50 derniers cm dans ton cas, exprimé en %.
Le seul piège, le dessous de la glissoire, mettre deux piquets pour empêcher le mouton d'y coincer son nez.
Wargloup
Merci,
Pour la pente, vérification faite: environ 43% à l'endroit le plus pentu ( A peine sur 2m²)
Pour le modèle de mouton : 320 ou 220, c'est ce qui me semble le plus adapté. Mais je n'ai pas encore choisi.
Que pense-tu de l'emplacement de mon câble guide ? D'après toi aucun besoin de l'amener derrière l'abri de jardin ou en bas à droite ?
J'avais pensé aussi mettre la base non pas contre le mur, mais en ligne droite du câble guide (tout à droite). Mais j'ai lu qu'il fallait 1m50 de câble périphérique bien droit à gauche et à droite de la base. Dans mon cas, le cable périphérique à cet endroit suivra les arbustes, donc courbé. Qu'en penses-tu ?
Pour la glissoire, j'avais prévu une petite planche, mais des piquets ça à l'air pas mal non plus. Merci du conseil
Et pour le trampoline, je compte enterrer ses pieds.
FW 4.03
Bon, la 220 fait 35%, et la 320 fait 45% de pente. Mais à aussi d'autres avantages (minuteries adaptative, plus de flexibilité de programmation journalière, couloir guide adaptatif,....)
Pour ton câble guide, tu peux effectivement descendre jusqu'à l'inscription "zone A", descendre jusqu'à "22 m", ensuite aller en bas à droite.
Pour l'emplacement de la base, oublie le manuel, mon astuce fonctionne très bien. De nombreux bergers l'ont adoptés.
Je pense que tu dois sérieusement réfléchir à la possibilité de tondre ta zone B en semi automatique, voir en 100% automatique. Mais si tu es un adepte du "porté mouton", c'est OK. BD
Wargloup
J'ai relu le premier lien que tu m'as envoyé, maintenant j'ai compris :-) Je peux donc bien mettre ma base en retrait de mon câble périphérique. (Pour le cacher un peu dans les buissons). OK
Peux-tu développer un peu la possibilité de faire la zone B en semi auto ou full auto ? Je suis adepte du porté seulement par défaut ou par méconnaissance des possibilités. Ça m’intéresse donc.
FW 4.03
Wargloup
Peux-tu m'expliquer en quoi consiste exactement le "couloir guide adaptatif" ?
Ce que je comprends (corrige-moi), c'est que le paramètre "largeur Couloir" définit la distance maximum à laquelle le rebot suit le fil guide, et varie cette distance pour diminuer le risque de traces.
Ave le mode adaptatif, cette largeur sera adapté automatiquement si le câble périphérique se rapproche du guide.
Est-ce que ça veut dire que je peux mettre cette valeur au maximum, et que le robot la diminuera automatiquement dans les endroits ou le passage est plus étroit ?
Dans mon cas, si je reviens avec l'idée de faire un passage entre mes deux zones (N°8), ce passage ne sera que de 1 mètre maximum, c'est à dire que si je veux y mettre un guide, la largeur du couloir ne sera pas plus large que 30-40cm. Est-ce que le couloir se réduira à cet endroit, et sera plus large ailleurs ?
FW 4.03
Cet exactement cela.
Maintenant, pour la zone B, soit tu place ta base en 6, après avoir caché aux regards, et le guide fait la tour et passe par une ouverture entrés les deux zones. Cala te permet de l'envoyer en zone B simplement par un suivi guide zone éloignée sur une distance dépassant la clôture.
Soit, tu place un second guide qui sort de ta base en 7 et qui va en zone e B. Entre les deux guides, tu place un inverseur (va et vient). C'est le mode semi automatique.
Wargloup
C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Soit base en 6, soit en 7.
Si je mets la base en 7, je suis obligé de placer un inverseur et je ne pourrais pas utiliser le mode zone éloignée pour l'envoyer en 6 p.ex, car "deux" câbles guides de longueur différentes.
Si base en 6, que des avantages, a part y amener du courant et cacher un peu l'endroit.
Par contre, est-ce que je peux mettre la base au fond du couloir en 6 (perpendiculaire au bord le plus court) sachant que ce bord ne fait que 2 mètres ? Il n'y aura pas de problème pour sortir et rentrer au bout d'un couloir si étroit ? (J'ai lu dans la doc, qu'il faut de la place à gauche et droite, mais est-ce vraiment vrai ?)
Et mon passage, est-ce que je doit faire un "goulot" avec le périphérique à l'entrée et/ou à la sortie ?
Merci de tes conseils précieux...
FW 4.03
[quote] la base au fond du couloir en 6 (perpendiculaire au bord le plus court) [/quote] Tu veux dire dos au grillage ?
Si tu regarde mon astuce (base encastrée), tu vois qu'il n'y a pas besoin d'espace 8D.
Le goulot, oui, mais tu devra expérimenter les dimensions toi-même. Maintenant, si le mouton s'échappe d'une zone où l'autre, c'est pas dramatique _o_
Wargloup
Bon alors, ce serait un truc du genre :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=647483Jardin2CbleV2.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/647483Jardin2CbleV2.jpg[/IMG][/URL]
Encore une question: la sortie du fil guide de la base, il doit absolument être tout droit pendant quelques mètres ? (sur le schéma, je le fais bifurquer à gauche après 1m50 pour agrandir le couloir), ou bien il peut être en oblique ? Ou bifurquer à gauche plus tôt (Après 50 cm) ?
Le vert clair autour de la base, c'est des plantations que j'ajouterai pour cacher le robot.
Je ne devrais pas faire un ilot autour du bac a sable (2) pour éviter qu'il ne le cogne pendant son retour via le guide ??
FW 4.03
Le câble guide doit être perpendiculaire à la base, mais la base peux être placée comme tu veux, le mouton est aveugle, il ne le vera pas. (::)
[quote ] je ne devrais pas faire un ilot autour du bac a sable [/quote] Oui, tu as compris.
Wargloup
[quote le 06/06/2014 à 20:16:44, JPMalef a dit :]Le câble guide doit être perpendiculaire à la base, mais la base peux être placée comme tu veux, le mouton est aveugle, il ne le vera pas. [/quote] Je ne comprends pas, peux-tu développer ?
FW 4.03
[quote le 06/06/2014 à 18:31:46, JPMalef a dit :][quote] la base au fond du couloir en 6 (perpendiculaire au bord le plus court) [/quote] Tu veux dire dos au grillage ? [/quote]Si tu ne répond pas à ma question, on aura difficile à ce comprendre. BD
J'explique différemment : la base est classiquement placée avec son axe à 90°, dos à un mur ou à la bordure du gazon,....
Mais si tu place ta base, non à 90°,mais avec un autre angle, c'est bon, pour autant que tu respecte les 2 mètres de sortie perpendiculairement à la base.
Wargloup
[quote ]Si tu ne répond pas à ma question, on aura difficile à ce comprendre. [/quote]Désolé, je pensais que mon dessin y répondait. Oui, dos au grillage. Mais ton explication est laire. Merci pour tes conseils.
FW 4.03
Wargloup
Encore une dernière question (J'en profite :-)) : Est-ce qu'un câble éclectique sous tension (220V Monophasé) peut perturber le mouton ??
Si je creuse une tranchée dans ma pelouse pour y placer un câble éclectique, il y a t'il des règles à respecter ?
FW 4.03
Oui, ne pas mettre le mouton en contact avec le 220 V, il n'aime pas vraiment. BD
Où veux-tu placer ce câble ?
